Oranier Carus (Aqua) 2.0 mit SmartCon (WLAN)
Begonnen von MadMax, 03 Oktober 2021, 16:24:59
MadMax
Hallo Zusammen,
ich bin Besitzer eines Oranier Carus Aqua 2.0 mit SmartCon (WLAN) und habe mir die Schnittstelle der App mal ausgelesen.
Die Daten werden einfach nur über HTTP vom SmartCon abfragt und sind somit über HTTPMOD auslesbar.
Meine Erkenntnisse wollte ich hier einfach mal Teilen.
Es ist möglich den Ofen zu Starten und zu Stoppen.
Die Kessel sowie die Ram -Solltemperatur zu verstellen.
Die Verbrennungsleistung einstellen.
Abgefragt werden:
KesselSollTemp
KesselTemp
LeistungVerbrennung
Luftstrom
RaumSollTemp
RaumTemp
AbgasTemp
Ich denke das wird auch mit anderen Öfen die das SmartCon Gateway besitzen funktioniert.
Wenn die Heizseason los geht werde ich sicher noch die anderen Aktuell unbekannten Werte heraus bekommen.
defmod Kaminofen.1 HTTPMOD http://xx.xx.xx.xx:80/ 30
attr Kaminofen.1 event-on-change-reading .*
attr Kaminofen.1 reading01Name Status
attr Kaminofen.1 reading01OMap 000000000000:Aus, 000000000002:Zuendung, 000000000007:Ausbrand
attr Kaminofen.1 reading01Regex J30001([\d\.]+)
attr Kaminofen.1 reading02Name J30002
attr Kaminofen.1 reading02Regex J30002([\d\.]+)
attr Kaminofen.1 reading03Format %.0f
attr Kaminofen.1 reading03Name AbgasTemp
attr Kaminofen.1 reading03Regex J30005([\d\.]+)
attr Kaminofen.1 reading04Format %.0f
attr Kaminofen.1 reading04Name RaumTemp
attr Kaminofen.1 reading04Regex J30006([\d\.]+)
attr Kaminofen.1 reading05Name J40007
attr Kaminofen.1 reading05Regex J40007([\d\.]+)
attr Kaminofen.1 reading06Format %.0f
attr Kaminofen.1 reading06Name LeistungVerbrennung
attr Kaminofen.1 reading06Regex B20364([\d\.]+)
attr Kaminofen.1 reading08Name B20575
attr Kaminofen.1 reading08Regex B20575([\d\.]+)
attr Kaminofen.1 reading09Format %.0f
attr Kaminofen.1 reading09Name Luftstrom
attr Kaminofen.1 reading09Regex J30026([\d\.]+)
attr Kaminofen.1 reading10Name J30012
attr Kaminofen.1 reading10Regex J30012([\d\.]+)
attr Kaminofen.1 reading11Format %.0f
attr Kaminofen.1 reading11Name KesselTemp
attr Kaminofen.1 reading11Regex J30017([\d\.]+)
attr Kaminofen.1 reading12Name J30020
attr Kaminofen.1 reading12Regex J30020([\d\.]+)
attr Kaminofen.1 reading13Name J30084
attr Kaminofen.1 reading13Regex J30084([\d\.]+)
attr Kaminofen.1 reading14Name B20381
attr Kaminofen.1 reading14Regex B20381([\d\.]+)
attr Kaminofen.1 reading15Name B20385
attr Kaminofen.1 reading15Regex B20385([\d\.]+)
attr Kaminofen.1 reading16Format %.0f
attr Kaminofen.1 reading16Name RaumSollTemp
attr Kaminofen.1 reading16Regex B20493([\d\.]+)
attr Kaminofen.1 reading17Format %.0f
attr Kaminofen.1 reading17Name KesselSollTemp
attr Kaminofen.1 reading17Regex B20199([\d\.]+)
attr Kaminofen.1 reading18Name B20225
attr Kaminofen.1 reading18Regex B20225([\d\.]+)
attr Kaminofen.1 reading19Name B20369
attr Kaminofen.1 reading19Regex B20369([\d\.]+)
attr Kaminofen.1 reading20Name B20570
attr Kaminofen.1 reading20Regex B20570([\d\.]+)
attr Kaminofen.1 reading21Name B20369
attr Kaminofen.1 reading21Regex B20369([\d\.]+)
attr Kaminofen.1 reading22Name B20365
attr Kaminofen.1 reading22Regex B20365([\d\.]+)
attr Kaminofen.1 reading23Name B20366
attr Kaminofen.1 reading23Regex B20366([\d\.]+)
attr Kaminofen.1 reading24Name B20374
attr Kaminofen.1 reading24Regex B20374([\d\.]+)
attr Kaminofen.1 reading25Name B20375
attr Kaminofen.1 reading25Regex B20375([\d\.]+)
attr Kaminofen.1 requestData ["SEL","0"]
attr Kaminofen.1 room Kaminofen
attr Kaminofen.1 set01Data {["SEC","1","B201990000000000$val"]}
attr Kaminofen.1 set01Hint slider,30,1,75
attr Kaminofen.1 set01Max 75
attr Kaminofen.1 set01Min 30
attr Kaminofen.1 set01Name KesselSollTemp
attr Kaminofen.1 set01URL http://xx.xx.xx.xx:80/
attr Kaminofen.1 set02Data {["SEC","1","B204930000000000$val"]}
attr Kaminofen.1 set02Hint slider,10,1,40
attr Kaminofen.1 set02Max 40
attr Kaminofen.1 set02Min 10
attr Kaminofen.1 set02Name RaumSollTemp
attr Kaminofen.1 set02URL http://xx.xx.xx.xx:80/
attr Kaminofen.1 set03Data {["SEC","1","B2036400000000000$val"]}
attr Kaminofen.1 set03Hint 1,2,3,4,5,6,auto
attr Kaminofen.1 set03Map 1:1, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5, 6:6, 7:auto
attr Kaminofen.1 set03Name LeistungVerbrennung
attr Kaminofen.1 set03NoArg 1
attr Kaminofen.1 set03URL http://xx.xx.xx.xx:80/
attr Kaminofen.1 set04Data {["SEC","1","J30253000000000001"]}
attr Kaminofen.1 set04Name on
attr Kaminofen.1 set04NoArg 1
attr Kaminofen.1 set04URL http://xx.xx.xx.xx:80/
attr Kaminofen.1 set05Data {["SEC","1","J30254000000000001"]}
attr Kaminofen.1 set05Name off
attr Kaminofen.1 set05NoArg 1
attr Kaminofen.1 set05URL http://xx.xx.xx.xx:80/
attr Kaminofen.1 showBody 0
attr Kaminofen.1 verbose 0
setstate Kaminofen.1 2021-10-03 16:13:35 AbgasTemp 21
setstate Kaminofen.1 2021-10-03 16:13:35 B20225 000000000055
setstate Kaminofen.1 2021-10-03 16:13:35 B20365 000000000030
setstate Kaminofen.1 2021-10-03 16:13:35 B20366 000000000075
setstate Kaminofen.1 2021-10-03 16:13:35 B20369 000000000006
setstate Kaminofen.1 2021-10-03 16:13:35 B20374 000000000045
setstate Kaminofen.1 2021-10-03 16:13:35 B20375 000000000070
setstate Kaminofen.1 2021-10-03 16:13:35 B20381 000000000005
setstate Kaminofen.1 2021-10-03 16:13:35 B20385 000000000000
setstate Kaminofen.1 2021-10-03 16:13:35 B20570 000000000000
setstate Kaminofen.1 2021-10-03 16:13:35 B20575 000000000001
setstate Kaminofen.1 2021-10-03 16:13:35 J30002 000000000000
setstate Kaminofen.1 2021-10-03 16:13:35 J30012 000000000000
setstate Kaminofen.1 2021-10-03 16:13:35 J30020 000000000000
setstate Kaminofen.1 2021-10-03 16:13:35 J30084 000000000000
setstate Kaminofen.1 2021-10-03 16:13:35 J40007 000000000100
setstate Kaminofen.1 2021-10-03 16:13:35 KesselSollTemp 45
setstate Kaminofen.1 2021-10-03 16:13:35 KesselTemp 22
setstate Kaminofen.1 2021-10-03 16:13:35 LeistungVerbrennung 1
setstate Kaminofen.1 2021-10-03 16:13:35 Luftstrom 188
setstate Kaminofen.1 2021-10-03 16:13:35 RaumSollTemp 20
setstate Kaminofen.1 2021-10-03 16:13:35 RaumTemp 22
setstate Kaminofen.1 2021-10-03 16:13:35 Status Aus
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 6x SMA Wechselrichter, BYD HVM, BYD HVS, SMA EVCharger, KEBA Wallbox, 2x HMS800W, Daikin Wärmepumpe über CAN, viele ESPs
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax
