(gelöst) Fester Filter für Event Monitor
Begonnen von HaraldP, 09 September 2015, 15:42:41
HaraldP
Die Profis hier können meine Frage sicher schnell beantworten: Kann man einen Filter für den Event Monitor vordefinieren, so daß beim Aufruf der entsprechenden Seite im Web dieser Filter als default aktiv ist?
Hintergrund: Mich interessieren nur die Events von den MAX-Komponenten. Jetzt muß ich beim Seitenaufruf immer diesen Filter neu eingeben.
CUL auf RPi, 3 MAX HT + 1 MAX WT(Wohnzimmer); 1 MAX HT+ mit 1x MAX HT(Küche); 1 MAX HT+ mit 1x MAX HT(Schlafzimmer);  1 MAX HT(Bad); 1 Max HT(Bastelzimmer)
igami
Du kannst im deinen FHEMWEB das Attribut menuEntries vergeben.
ToDo: AVScene, FluxLED
HaraldP
Danke für die Antwort.
Ich habe es hinbekommen. Auf der Webseite "Everything" "WEB" angeclickt und dann unter
Attr WEB menuEntries "MaxEvents,/fhem?cmd=style eventMonitor MAX.*" in die betreffende Eingabezeile eingegeben und Attr angeclickt.
Jetzt habe ich einen neuen Menüeintrag MaxEvents, der das gewünschte Resultat bringt.
thburkhart
kann man da auch mehrere Entries setzen?
z.B. eines für MAX, ein weiteres für WHEATHER etc.
1 RASPI4B, 1 RASPI3B, 2 CUL, 2 Jeelink, 60 Tuya-Devices (Schalter, Dimmer, Sensoren, Cameras), 30 HUE-Lampen, 5 MAX! WTs, 16 MAX! HTs, 12 MAX! FKs, 1 Bresser 5in1, 1 OilFox, 8 ALEXA Echos und Dots, FHEM, 5 Tasmota-Devices, SonOff -Bridge, PowerFox, Buderus KM200
thburkhart
natürlich.
Du kannst beliebig viele menuEntries erstellen oder in einem menuEntry auch mehrere devices angeben.
thburkhart
hmm..
attr WEB menuEntries Backup,/fhem?cmd=backup
attr WEB menuEntries MaxEvents,/fhem?cmd=style eventMonitor MAX.*
attr WEB menuEntries LaCrosseEvents,/fhem?cmd=style eventMonitor LaCrosse.*
attr WEB menuEntries WheatherEvents,/fhem?cmd=style eventMonitor Weather.*
von diesen 4 Einträgen erscheint nur der letzte
#7
logisch, das Attribut kann/darf ja nur einmal existieren.
Wirf doch mal einen Blick in die commandref zu FHEMWEB, damit Du verstehst, wie das Attribut anzuwenden ist.
https://commandref.fhem.de/#FHEMWEB
thburkhart
thburkhart
Zitat von: thburkhart am 19 Oktober 2020, 18:24:06
danke
comma separated ...
ist somit ne riesig lange Zeile geworden...
kann man diese irgenwie trennen, sodass je Eventtyp eine Zeile entsteht?
