Fragen/Diskussion zum SVN Umzug von FHEM
Begonnen von Markus Bloch, 11 Dezember 2016, 15:33:38
krikan
#15
Zitat von: DS_Starter am 13 Dezember 2016, 00:12:32
Ich habe den Usernamen vor der Serveradresse wieder entfernt und mußte auch wieder den ursprünglichen (nicht openssh) private key hinterlegen.
Dann wird der Username und die Keyphrase abgefragt. Und zwar ebenfalls genau 2 mal so wie ich es unter Linux schon beobachtet habe.
Ich vermute dass dieses Verhalten mit dem Problem ingesamt zu tun hat.
Schau Dir bitte einmal ssh-agent für Linux bzw. pageant für Windows an. Damit sollte sich das Problem der mehrfachen Passwortabfragen lösen lassen.
gloob
Muss ich als "normaler user" etwas an meinem FHEM ändern?
Markus Bloch
Nein, für normale User, die ein Update über das "update"-Kommando durchführen, ändert sich nichts.
Nur User, die ihre Installation über SVN updaten, müssen die URL ändern.
Markus
DS_Starter
ZitatSchau Dir bitte einmal ssh-agent für Linux bzw. pageant für Windows an. Damit sollte sich das Problem der mehrfachen Passwortabfragen lösen lassen.
pagent ist ein schönes Hilfsmittel und dadurch nun absolut stressfrei in Verbindung mit gesetztem Usernamen vor dem Server (DS_Starter@svn.fhem.de).
Danke !
Heiko
Markus Bloch
das SVN-Repository ist nun auf die neue Infrastruktur umgezogen. Dies bedeutet, dass Änderungen nun nur noch unter https://svn.fhem.de/ verfügbar sind. Das SourceForge-Repository bleibt auf dem aktuellen Stand eingefroren.
Auf den update-Befehl in FHEM hat dies keinen Einfluss, da dieser seine Daten bereits aus dem neuen Repository bezieht.
Markus
Sailor
Hallo zusammen
Habe ebenfalls Probleme mit Putty und Tortoise
Ich bin der Anleitung gefolgt und habe bei PUTTY und Tortoise den gleichen Wortlaut in der Fehlermeldung.
Stimmt was nicht mit meinem Zertifikat oder was mache ich im Einzelnen falsch?
    Sailor
Man wird immer besser...
Markus Bloch
Hallo Sailor,
du nutzt einen Private-Key der im falschen Format ist. Dein Private-Key ist auf einer Linux-Shell generiert worden und du versuchst diesen gerade mit PuTTY zu nutzen. Im PuTTY Terminal kommt daher die Meldung: "unable to use key file ... (OpenSSH SSH-2 private key)").
Bitte starte PuttyGen und wähle oben Conversions und "Import key". Wähle dort den aktuelles Keyfile aus "id_Sailor.ppk" und dann unten auf "Save private key". Damit wird der Private-Key im PuTTY-Format gespeichert.
Das nun gespeicherte File musst du dann als Private-Key File in deiner PuTTY Session verwenden.
Markus
PS: Für Entwickler gibt es extra den Thread https://forum.fhem.de/index.php/topic,62348.msg542767.html#new ;)
Sailor
Hallo Markus
Faszinierend: Kaum macht man es richtig - Funktionierts!
Gruss
    Sailor
HomeAuto_User
Guten Abend User,
da hier die ähnlichen Dinge schon einmal bei anderen Users auftraten, so verweise ich mal Hilfesuchend auf den von mit geöffneten Post.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,123221.msg1177627.html#msg1177627
Vielleicht erreiche ich somit Mithilfe um den Fehler zu finden.
LG Marco
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
