[gelöst] Reading direkt beim Empfang umrechnen lassen
Begonnen von chunter1, 13 Oktober 2021, 08:22:44
chunter1
Ich würde gerne ein Reading das von einem Sensor kommt direkt beim Empfang um rechnen (z.B. reading/1000).
Knackpunkt ist, dass ich dabei kein neues Reading anlegen, sondern das originale vom Sensor empfangene verwenden möchte.
Also so eine Art Preprocessing.
Geht sowas in FHEM?
readingsChange scheint für sowas gedacht zu sein.
Falls es MQTT2_DEVICE ist, geht es ggf. auch durch Perl in der readingList, siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,123372.msg1179259.html#msg1179259
chunter1
Danke!
readingsChange ist genau was ich gesucht habe.
Wäre super, wenn man es noch in die drop-down Liste von "attr" mit aufnehmen könnte. ;)
MadMax-FHEM
Geht nicht, da es KEIN Attribut eines Devices ist sondern ein EIGENSTÄNDIGES Device!
Siehe: https://fhem.de/commandref_DE.html#readingsChange
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
...der Vorschlag war wohl eher so zu verstehen, dass sowas wie readingsChange Teil der readingFnAttributes sein sollte...?
Sowas könnte manche Problemchen lösen (wie das mV-Problem bei zigbee2tasmota@MQTT2_DEVICE (oder war es zigbee2mqtt...?)) aber generell sehe ich nicht den großen Bedarf und bin auch unsicher, ob das nicht die Event-Verarbeitung innerhalb readings.*update zu sehr aufblähen würde. Andererseits ist es ggf. lästig, für "jeden Pups" in diese Richtung ein separates readingsChange anflanschen zu müssen. Was generisches wäre schon nicht übel...
MadMax-FHEM
Ah, das klingt plausibel...
Also wie userReadings nur halt "auf sich selbst" statt "auf" ein "neues" Reading...
Naja Bedarf: oft klingen die "Anfragen" wo am Ende die Antwort userReadings ist schon nach "eigentlich wollte ich das Reading anders haben" (Antwort: mach doch ein neues Reading mittels userReadings und "arbeite" dann damit)...
Gruß, Joachim
