< solved> Fritz Dect 301 Anzeige
Begonnen von Mnl, 17 Oktober 2021, 19:33:26
Mnl
Die Heizkörper Thermostate werden derzeit bei mir wie im Bild zu sehen ist angezeigt.
Wenn das System eingeschwungen ist , wird da sozusagen 2x die Solltemperatur angezeigt.
Gibt es eine Möglichkeit anstatt "desired-temp 21 °C" ( oder zusätzlich) die aktuell gemessene Temperatur darzustellen ?
CUL433, CUL868, JeeLink, Somfy, IT, GT-WT-01, GT-WT-02, Lacrosse, CUL_WS, Bravia, FritzBox, FritzDect, 1-wire, MQTT, BDKM, EnOcean, HUEDevice
Jamo
Du kannst das über das attr stateFormatlösen, z.B. ättr <device> stateFormat desired-temp°C measured-temp°C
Mnl
Dankeschön,
.. wieder was dazu gelernt
