Bekomme FFTHK Abfrage und Aktion nicht hin
Begonnen von Haui, 17 April 2013, 18:22:36
Haui
Hallo zusammen !
Ich habe folgendes Problem: Ich bekomme die eigentlich einfache Abfrage meines FFTHK am Küchenfenster nicht hin. Ich möchte eine FS20 Schaltsteckdose schalten, je nachdem welchen Zustand der Fensterkontakt hat. So sieht mein Code aus:
define Dunstabzug_an_bei_Fenster_auf notify if eg_KuecheFenster.*:Open set Dunstabzug on
define Dunstabzug_aus_bei_Fenster_zu notify if eg_KuecheFenster.*:Closed set Dunstabzug off
Kann mich jemand unterstützen ? Ich sehe einfach den Fehler nicht....
Gruss
Haui
Puschel74
das Wort if ist dort zuviel.
define Dunstabzug_an_bei_Fenster_auf notify eg_KuecheFenster:Open set Dunstabzug on
So sollte es besser klappen.
P.S.: Fehlermeldungen aus dem Logfile wären bei solchen Fragen recht interessant ;-)
broadway
Mein FHTTK sendet nicht Open sondern Window:Open
Daher muss es wohl lauten:
notify eg_KuecheFenster:Window: Open
Linksys NSLU2 debian + CUL | FHT80B, FS20, Elro
Haui
Danke erstmal für Eure Antworten.
Leider findet immer noch kein Schaltvorgang statt.
Der Log des FFTHK liefert immer alle paar Minuten:
2013-04-17_21:43:20 eg_KuecheFenster Window: Closed
oder halt mit "Open" am Ende wenn Fenmster auf. Im Hauptlogfile ist auch kein Hinweis auf Aktivität wenn der FFTHK was sendet.
Irgendwas muss in der Zeile noch falsch sein. Noch jemand eine Idee ?
Zrrronggg!
ZitatNoch jemand eine Idee ?
aber immer:
define Dunstabzug_Fenster notify eg_KuecheFenster { if (Value("eg_KuecheFenster") eq "Open") { fhem("set Dunstabzug on") } else { fhem("set Dunstabzug off") }}
Das ist ein bisschen ungenau, weil auch andere Zustände als Closed die Dunstabzugshaube aus schalten, wenngleich ich gerade nicht weiss, ob das Teil andere Zustände also Open und Closed haben kann.  Ich glaube eigentlich nicht (ich weiss nicht ob das Teil Battery übermittelt, obwohl ich von den Dingern einige einsetze)
Zu Not kannst du obiges ja auch wie deinen ürsprünglichen Ansatz in 2 defines umbauen.
Übrigens:
Ich bin mir  nicht sicher (TM), dass das stimmt. Mein obiger Code funktioniert bei mir, was ja nicht sein dürfte, wenn du recht hast. ich glaube eigentlich, dass das Teil tatsächlich nur Open und Closed sendet und der Logeintrag irreführend ist.
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
Haui
Zrrronggg!
