S300TH Werte als Mail
Begonnen von horschd, 17 April 2013, 19:14:40
kud
Wollte ich gerade sagen... ;-)
Klappts jetzt mit den Zigarrentemperaturen?
horschd
PERFEKT,
der Code klappt. Danke vielmals!!!
Jetzt bin ich wieder motiviert weiter mit FHEM zu spielen.
Also sehe ich das richtig dass alles was in der fhem.cfg steht in Pearl sein muss?
Dann lese ich mich mal ein :D
Rohan
Nein, in der fhem.cfg steht regulär fhem drin. Wenn du Perl in der fhem.cfg brauchst, musst du diesen Perlbereich durch "{" und "}" einklammern. Wenn du in dem Perlbereich wieder Fhem brauchst, musst du dies durch "fhem(" einleiten und durch ")" beenden.
Thomas
Und immer gut Qualm ;)
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor
horschd
Danke danke,
dann setz ich mich jetzt erstmal auf den Balkon und werde qualmen...
