Taster (auf/ab) für Feller EDIZIOdue, Bussystem dazu?
Begonnen von tomix, 28 März 2020, 23:31:57
tomix
Hallo zusammen
Ich habe zwei Dachfenster und zwei Dachfensterstoren mit Funksender (ist io homecontrol) und ein KLF 200 dazu, wodurch ich das ganze wunderbar mit FHEM steuern kann.
Die Funksender passen nun aber überhaupt nicht zu den Schaltern von Feller (EDIZIOdue) und mit denen lässt sich auch nicht viel machen. Ein SonoffTH16 und ein Sonofdual (mit Tasmota) habe ich ebenfalls noch. An den SonoffTH16 habe ich nun mal einen Taster angeschlossen, der macht nun auch was ich will.
Wie komme ich zu schönen passenden Taster um ein die ein notify unter FHEM zu erhalten, bzw. mal nur zu Feller EDIZIOdue kompatiblen Taster (Sonoff dahinter).
Variante 1:
https://www.doitgarden.ch/de/p/612192200000/feller-ediziodue-up-kombitaster
Schalter lässt sich so viel ich weiss zu einem Taster umstellen. Würde es für den Spiegelschrank im Bad mal tun. Nicht elegant ist, dass die 230V und die «Datenleitung» beisammen im Rohr liegen, aber der Sonoff ist eh nicht «zugänglich».
Variante 2:
https://www.doitgarden.ch/de/p/612006300000/feller-edizio-due-up-druckschalter-sch1-3-3
Tasten falsch rum, brauche hoch runter und lässt sich in einer Mehrfachkombination nicht drehen
Variante 3:
https://www.doitgarden.ch/de/p/612216000000/feller-ediziodue-storenschalter
Aufpreis für die richtige Richtung geht noch
Variante 4:
https://www.doitgarden.ch/de/p/612216300000/feller-ediziodue-storenschalter
Sinnvoller da dann Dachfenster und Storen darüber an der selben Stelle bedient werde könnte (Preis aber ordentlich, ich brauch doch nur vier Taster!)
Variante 5:
https://www.doitgarden.ch/de/p/612237900010/feller-friends-of-hue-funk-wandtaster-ediziodue?gclid=Cj0KCQjw6_vzBRCIARIsAOs54z7L26Cr-Sjzvwp8pssO1iNQAeuOAhqmYOQVIDtRK8_sNM48GN7p360aAgztEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
und dann Zerlegen und ein Sonoff dahinter setzen? Eigentlich doof, aber gibt es echt keine andere Lösung um 4 Taster zu haben?
Variante 6:
https://www.myschalter24.ch/de/up-taster-knx-4-fach-edue-ws.html
Aber ich will doch nur den Taster ohne das KNX-Zeug!
Tipps? Gibt es da passende Alternativen von ABB, Hager,...?
Kabel anstelle Wifi wäre mir lieber, was ist da sinnvoll? Ich könnte etwas eher dünnes neben den 230V-Drähten nachziehen. Aber es gäbe da dann beliebige Abzweigungen usw.
Gruss
tomix
pschlaeppi
#1
Hallo Tomix,
Wie nutzt du denn FHEM und mit welchen Modulen/Gateways/Rechnern?
Ist allenfalls EnOcean eine Option. Verwendet 868MHz Funk. Braucht also keine Kabel.
Unter untenstehendem Link findest du einen Omnio Taster 2 oder 4-fach. Zu dem kann man auch die Schaltwippen mit oder ohne Beschriftung dazu bestellen und allenfalls ersetzen. Da du von Feller Edizio sprichst, gehe ich mal davon aus das du in der Schweiz zu Hause bist.
dann wäre eine Bezugsquelle bei Brack. Der Taster passt direkt in die Edizio Rahmen. Wird bei Brack auch direkt mit Edizio Rahmen geliefert.
Der Taster braucht keine Batterien da er den Strom beim drücken der Taste selber macht. Damit du dann bei FHEM mit einem Notify triggern kannst, brauchst du an FHEM noch einen Gateway. Zum Beispiel einen USB Stick oder ein Raspberry Pi Aufsteckmodul.
Da er nur Strom macht wenn du drückst, ist er betreffend Funklast unproblematisch. EnOcean ist da eh sehr sparsam.
Beim Stick gibt es ein Modell mit Antenne im Stick und einen weiteren mit einem externen Antennenanschluss und dazu gibt es dann 2 Antennentypen die man bestellen kann. Mit der externen Antenne hat man die bessere Reichweite. Zum Beispiel auch bei Swiss Domotique.
Wenn du FHEM nutzt, kann man mit der Sequence Funktion Doppelbelegungen der Tasten machen. Zum Beispiel kurz und lang drücken oder einfach klicken und doppelklicken.
Material Links:
https://www.brack.ch/omnio-funk-wandsender-enocean-ws-ch-102-rw-2-4-fach-unbeschriftet-107290?query=Omnio&redirected=1
https://www.brack.ch/omnio-ersatztasten-ew-m-j-rw-mit-pfeil-bedruckung-237578?query=Omnio&redirected=1
Hoffe das hilft weiter
Grüsse Philipp
buennerbernd
Zitat von: tomix am 28 März 2020, 23:31:57
Hallo zusammen
Hast du schon in Erwägung gezogen, einfach die elektrischen Eingänge der KLF 200 zu verwenden? Das habe ich gemacht. Alle meine Rollläden werden bei mir mit Gira-Tastern gesteuert, die einfach per Draht mit der KLF-Box verbunden sind.
Modulentwickler von KLF200 und KLF200Node
tomix
Ja für den einen Stock in welcher die Box steht. Aber dann brauche ich auch passende Taster.
Aber noch ein Gateway.
Ich habe nun einen einfachen Fellertaster genommen und den Sonoff angeschlossen.
1 mal drücken Dachfenster geht für 3 Minuten auf
2 mal drücken Dachfenster im Treppenhaus geht für 3 Minuten auf
lange drücken beide Dachfenster gehen zu
Das ganze läuft nun seit mehr als einem Jahr stabil und erfüllt beinahe jeden Tag seinen Zweck.
Gruss
tomix
