[GELÖST] - Status Icons werden zum teil nicht her dargestellt
Begonnen von eckhard scholz, 03 November 2021, 20:41:42
eckhard scholz
seit einiger Zeit werden bei mir in der Ikons-Auswahl nicht mehr alle Icons angezeigt, es wird nur der Text (z.B. FS20on) angezeigt.
Die Bilddatei FS20on.png ist aber vorganden, sie wird in einem Bildeditor ordentlich angezeigt.
Daraus folgt nun das der Status des Devices auch nur mit dem Text und nicht mit dem Bild dargestellt wird.
Ich kann nicht sagen seit wann das so ist, entweder ist es beim letzten Update oder beim einrichten des Floorplanes zu dem Fehler gekommen. In den angehängten Fotos sieht man das es weitere Icons betrifft aber eben nicht alle.
Alle Icons stehen in dem Ordner /opt/fhem/www/images/default.
Das Log-File ist sauber.
Ich hab das Forum rauf und runter gelesen, dazu leider nichts gefunden.
Ich brauche eure Hilfe
Eckhard
F!B,RPi5-Fhem,RaspberryMatic,Cuno,Cul,S7-300,LOGO,Zigbee,MQTT,HMIP,HM,FS20,
LuckyDay
attr WEB iconPath default:fhemSVG:openautomation:
wie steht denn das attr bei dir?
Ich will eben die ollen Lampensymbole sehen.
eckhard scholz
[attr WEB iconPath openautomation:fhemSVG:default]
Im Forum wird beschrieben das sie so wie oben dargestellt ist sein sollte.
In einer älteren Fhem.cfg gab es diese Zeile gar nicht.
Ich hab da auch schon einiges ausprobiert.
Es sind ja nicht nur die Lampensymbole (siehe Bilder)
eckhard scholz
#3
Hallo fhem-hm-knecht,
mit Deiner Frage hast Du mich noch auf eine Idee gebracht.
Ich habe die Zeile jetzt so geändert:
attr WEB iconPath openautomation:default
Jetzt sind alle Symbole da und so sieht auch der Floorplan ordentlich aus, nur habe ich den Eindruck das nicht mehr so viele Icons in der Icon Auswahl angeboten werden. Gibt es da noch andere Einstellungen für iconPhath?
Aber wodurch ist das -fhemSVG- dort rein gekommen? Händisch habe ich das nicht gemacht.
Danke für den Anstoß zum anders Denken  :)
Eckhard
eckhard scholz
#4
So
ich habe jetzt noch bisschen die Einstellungen für IconPath geändert:
Nun sehe ich in Icon Select auch wieder alle Icons, bis auf ein paar wo ich auch nicht weiß warum die so aussehen, stehen alle im Verzeichnis "openautomation" wie andere auch und die sind ok. (siehe Bild)
Was auch komisch ist, wenn ich einen neuen Floorplan in default einfüge wird der nicht als Bild angezeigt sondern auch als Text. Muss denn nach dem Einfügen neuer Bilder/Icons irgend wo,was aktualisiert werden, dass es Fhem lesen kann?  PS:  set WEB rereadicons   ist gemacht worden.
Eckhard
