[Gelöst] PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric ge (>=) - wieder
Begonnen von tomcat089, 09 November 2021, 11:36:14
tomcat089
Hallo Zusammen,
mein Log-File wird mit der Meldung: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric ge (>=) seit einiger Zeit im 2 Sekundenabstand zugemüllt. Ich habe das DOIF schon x-mal geprüft, aber nichts verdächtiges gefunden. Stacktrace zeigt auf die Funktion "Luftentfeuchter - condition c01" bzw. c02.
Alle Werte sind vorhanden, ich weiß nicht mehr weiter. Ich hänge die üblichen Traces und Logs an.
Vielleicht kann mir jemand helfen.2021.11.09 10:14:08 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric ge (>=) at (eval 1569326) line 1.
2021.11.09 10:14:08 1: eval: Luftentfeuchter: warning in condition c01
2021.11.09 10:14:08 1: stacktrace:
2021.11.09 10:14:08 1:     main::__ANON__                      called by (eval 1569326) (1)
2021.11.09 10:14:08 1:     (eval)                              called by ./FHEM/98_DOIF.pm (2348)
2021.11.09 10:14:08 1:     main::DOIF_CheckCond                called by ./FHEM/98_DOIF.pm (2692)
2021.11.09 10:14:08 1:     main::DOIF_Trigger                  called by ./FHEM/98_DOIF.pm (2951)
2021.11.09 10:14:08 1:     main::DOIF_Notify                   called by fhem.pl (3895)
2021.11.09 10:14:08 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (3812)
2021.11.09 10:14:08 1:     main::DoTrigger                     called by fhem.pl (4192)
2021.11.09 10:14:08 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/36_JeeLink.pm (865)
2021.11.09 10:14:08 1:     main::JeeLink_Parse                 called by ./FHEM/36_JeeLink.pm (678)
2021.11.09 10:14:08 1:     main::JeeLink_Read                  called by fhem.pl (3895)
2021.11.09 10:14:08 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (773)
   DEF        ([?08:00-19:00]
and ([Sensor_UG_WA_TEMP:humidity] >= 65
or ([Sensor_UG_KK_TEMP:humidity] >= 65
and [?Entfeuchten_UG_KK_dummy:state] eq "on")
or ([Sensor_UG_TT_TEMP:humidity] >= 65
and [?Entfeuchten_UG_TT_dummy:state] eq "on")
or ([Sensor_UG_HO_TEMP:humidity] >= 65
and [?Entfeuchten_UG_HO_dummy:state] eq "on"))
and [StadlBewohner:residentsHome] > 0
and [?Kontakt_UG_WH_FE_dummy:state] == 0
(set Schalter_UG_Entfeuchter on)
DOELSEIF
([?08:00-19:00]
and ([Sensor_UG_WA_TEMP:humidity] >= 61
or ([Sensor_UG_KK_TEMP:humidity] >= 61
and [?Entfeuchten_UG_KK_dummy] eq "on")
or ([Sensor_UG_TT_TEMP:humidity] >= 61
and [?Entfeuchten_UG_TT_dummy] eq "on")
or ([Sensor_UG_HO_TEMP:humidity] >= 61
and [?Entfeuchten_UG_HO_dummy] eq "on"))
and ([solarlog_totalpac:solar]-[solarlog_totalpac_cons:solar]) > 1000
and [Kontakt_UG_WH_FE_dummy] == 0
DOELSEIF
([?08:00-19:00]
and ([Sensor_UG_WA_TEMP:humidity] <= 56
or [Sensor_UG_KK_TEMP:humidity] <= 56)
(set Schalter_UG_Entfeuchter off)
DOELSEIF
([?19:01-07:59]
or [StadlBewohner:residentsHome] == 0
or [Kontakt_UG_WH_FE_dummy] > 0
DOELSEIF
   DOIFDEV    ^global$|^StadlBewohner$|^Sensor_UG_TT_TEMP$|^Kontakt_UG_WH_FE_dummy$|^Sensor_UG_KK_TEMP$|^Sensor_UG_WA_TEMP$|^Sensor_UG_HO_TEMP$|^solarlog_totalpac_cons$|^solarlog_totalpac$
   FUUID      5c54d154-f33f-ea07-cb74-23888f3713df47d1
   MODEL      FHEM
   NAME       Luftentfeuchter
   NR         599
   NTFY_ORDER 50-Luftentfeuchter
   STATE      cmd_3
   TYPE       DOIF
   VERSION    24905 2021-09-01 18:35:54
   Helper:
     DBLOG:
       cmd:
         DBLogging:
           TIME       1636453957.05368
           VALUE      3
     2021-11-09 11:32:36   Device          Sensor_UG_KK_TEMP
     2021-11-09 11:32:37   cmd             3
     2021-11-09 11:32:37   cmd_event       Sensor_UG_KK_TEMP
     2021-11-09 11:32:37   cmd_nr          3
     2021-11-09 11:32:35   e_Sensor_UG_HO_TEMP_humidity 59
     2021-11-09 11:32:36   e_Sensor_UG_KK_TEMP_humidity 60.8
     2021-11-09 11:32:23   e_Sensor_UG_WA_TEMP_humidity 54
     2021-11-09 11:32:31   e_solarlog_totalpac_solar 4847
     2021-11-09 11:20:48   mode            enabled
     2021-11-09 11:32:37   state           cmd_3
     2021-11-09 11:20:48   timer_01_c01    10.11.2021 08:00:00
     2021-11-09 11:20:48   timer_02_c01    09.11.2021 19:00:00
     2021-11-09 11:20:48   timer_03_c02    10.11.2021 08:00:00
     2021-11-09 11:20:48   timer_04_c02    09.11.2021 19:00:00
     2021-11-09 11:20:48   timer_05_c03    10.11.2021 08:00:00
     2021-11-09 11:20:48   timer_06_c03    09.11.2021 19:00:00
     2021-11-09 11:20:48   timer_07_c04    09.11.2021 19:01:00
     2021-11-09 11:20:48   timer_08_c04    10.11.2021 07:59:00
   Regex:
     accu:
     collect:
     cond:
         1:
           &STATE     ^Kontakt_UG_WH_FE_dummy$
         3:
       Sensor_UG_HO_TEMP:
         0:
           humidity   ^Sensor_UG_HO_TEMP$:^humidity:
         1:
         2:
         3:
         4:
       Sensor_UG_KK_TEMP:
         0:
           humidity   ^Sensor_UG_KK_TEMP$:^humidity:
         1:
         2:
         4:
       Sensor_UG_TT_TEMP:
         0:
           humidity   ^Sensor_UG_TT_TEMP$:^humidity:
         1:
       Sensor_UG_WA_TEMP:
         0:
           humidity   ^Sensor_UG_WA_TEMP$:^humidity:
         1:
         2:
         4:
       StadlBewohner:
         0:
           residentsHome ^StadlBewohner$:^residentsHome:
         1:
         2:
         3:
       solarlog_totalpac:
         0:
         1:
           solar      ^solarlog_totalpac$:^solar:
         2:
         3:
         4:
         1:
           solar      ^solarlog_totalpac_cons$:^solar:
   attr:
     cmdState:
     cmdpause:
       1800
     wait:
     waitdel:
   condition:
     0          ::DOIF_time($hash,0,1,$wday,$hms)  and (::ReadingValDoIf($hash,'Sensor_UG_WA_TEMP','humidity') >= 65  or (::ReadingValDoIf($hash,'Sensor_UG_KK_TEMP','humidity') >= 65  and ::ReadingValDoIf($hash,'Entfeuchten_UG_KK_dummy','state') eq "on")  or (::ReadingValDoIf($hash,'Sensor_UG_TT_TEMP','humidity') >= 65  and ::ReadingValDoIf($hash,'Entfeuchten_UG_TT_dummy','state') eq "on")  or (::ReadingValDoIf($hash,'Sensor_UG_HO_TEMP','humidity') >= 65  and ::ReadingValDoIf($hash,'Entfeuchten_UG_HO_dummy','state') eq "on"))  and ::ReadingValDoIf($hash,'StadlBewohner','residentsHome') > 0  and ::ReadingValDoIf($hash,'Kontakt_UG_WH_FE_dummy','state') == 0
     1          ::DOIF_time($hash,2,3,$wday,$hms)  and (::ReadingValDoIf($hash,'Sensor_UG_WA_TEMP','humidity') >= 61  or (::ReadingValDoIf($hash,'Sensor_UG_KK_TEMP','humidity') >= 61  and ::InternalDoIf($hash,'Entfeuchten_UG_KK_dummy','STATE') eq "on")  or (::ReadingValDoIf($hash,'Sensor_UG_TT_TEMP','humidity') >= 61  and ::InternalDoIf($hash,'Entfeuchten_UG_TT_dummy','STATE') eq "on") or (::ReadingValDoIf($hash,'Sensor_UG_HO_TEMP','humidity') >= 61  and ::InternalDoIf($hash,'Entfeuchten_UG_HO_dummy','STATE') eq "on"))  and ::ReadingValDoIf($hash,'StadlBewohner','residentsHome') > 0  and (::ReadingValDoIf($hash,'solarlog_totalpac','solar')-::ReadingValDoIf($hash,'solarlog_totalpac_cons','solar')) > 1000  and ::InternalDoIf($hash,'Kontakt_UG_WH_FE_dummy','STATE') == 0
     2          ::DOIF_time($hash,4,5,$wday,$hms)  and (::ReadingValDoIf($hash,'Sensor_UG_WA_TEMP','humidity') <= 56  or ::ReadingValDoIf($hash,'Sensor_UG_KK_TEMP','humidity') <= 56)  and ::ReadingValDoIf($hash,'StadlBewohner','residentsHome') > 0
     3          ::DOIF_time($hash,6,7,$wday,$hms)  or ::ReadingValDoIf($hash,'StadlBewohner','residentsHome') == 0  or ::InternalDoIf($hash,'Kontakt_UG_WH_FE_dummy','STATE') > 0
     4          ::ReadingValDoIf($hash,'Sensor_UG_WA_TEMP','humidity') <= 56  or ::ReadingValDoIf($hash,'Sensor_UG_KK_TEMP','humidity') <= 56
   days:
   do:
     0:
       0          set Schalter_UG_Entfeuchter on
     1:
     2:
       0          set Schalter_UG_Entfeuchter off
     3:
     4:
     5:
   helper:
     DEVFILTER  ^global$|^StadlBewohner$|^Sensor_UG_TT_TEMP$|^Kontakt_UG_WH_FE_dummy$|^Sensor_UG_KK_TEMP$|^Sensor_UG_WA_TEMP$|^Sensor_UG_HO_TEMP$|^solarlog_totalpac_cons$|^solarlog_totalpac$
     NOTIFYDEV  global|StadlBewohner|Sensor_UG_TT_TEMP|Kontakt_UG_WH_FE_dummy|Sensor_UG_KK_TEMP|Sensor_UG_WA_TEMP|Sensor_UG_HO_TEMP|solarlog_totalpac_cons|solarlog_totalpac
     event      temperature: 15.3,humidity: 60.8
     globalinit 1
     last_timer 8
     sleeptimer -1
     timerdev   Sensor_UG_KK_TEMP
     timerevent temperature: 15.3,humidity: 60.8
     triggerDev Sensor_UG_KK_TEMP
     DOIF_eventa:
       cmd_nr: 3
       cmd: 3
       cmd_event: Sensor_UG_KK_TEMP
       cmd_3
     DOIF_eventas:
       cmd_nr: 3
       cmd: 3
       state: cmd_3
     timerevents:
       temperature: 15.3
       humidity: 60.8
     timereventsState:
       temperature: 15.3
       humidity: 60.8
     triggerEvents:
       temperature: 15.3
       humidity: 60.8
     triggerEventsState:
       temperature: 15.3
       humidity: 60.8
   internals:
     all         Entfeuchten_UG_KK_dummy:STATE Entfeuchten_UG_TT_dummy:STATE Entfeuchten_UG_HO_dummy:STATE Kontakt_UG_WH_FE_dummy:STATE
   interval:
     0          -1
     1          0
     2          -1
     3          2
     4          -1
     5          4
     6          -1
     7          6
   intervalfunc:
   localtime:
     0          1636527600
     1          1636480800
     2          1636527600
     3          1636480800
     4          1636527600
     5          1636480800
     6          1636480860
     7          1636527540
   readings:
     all         Sensor_UG_WA_TEMP:humidity Sensor_UG_KK_TEMP:humidity Sensor_UG_TT_TEMP:humidity Sensor_UG_HO_TEMP:humidity StadlBewohner:residentsHome solarlog_totalpac:solar solarlog_totalpac_cons:solar
   realtime:
     0          08:00:00
     1          19:00:00
     2          08:00:00
     3          19:00:00
     4          08:00:00
     5          19:00:00
     6          19:01:00
     7          07:59:00
   time:
     0          08:00:00
     1          19:00:00
     2          08:00:00
     3          19:00:00
     4          08:00:00
     5          19:00:00
     6          19:01:00
     7          07:59:00
   timeCond:
     0          0
     1          0
     2          1
     3          1
     4          2
     5          2
     6          3
     7          3
   timer:
     0          0
     1          0
     2          0
     3          0
     4          0
     5          0
     6          0
     7          0
   trigger:
   triggertime:
     1636480800:
       localtime  1636480800
       hash:
     1636480860:
       localtime  1636480860
       hash:
     1636527540:
       localtime  1636527540
       hash:
     1636527600:
       localtime  1636527600
       hash:
   uiState:
   uiTable:
   DbLogExclude .*
   DbLogInclude cmd
   cmdpause   1800
   disable    0
   event-on-change-reading cmd
   room       System,UG
   verbose    5
RaspiPi v4, Funkmodule: nanoCUL a-culfw 433, nanoCUL a-culfw 866, 2 broadlink, 10 HM-LC-BL1PBU-FM, 4 HM-CC-RT-DN, 2 HM-OU-CM-PCB,2 HM-ES-PMSW1-PL, 2 HM-PB-6-WM55,2 HM-SEC-SIR-WM,4 HM-SEC-SD-2, 4 HM-CC-RT-DN,2 MAX ShutterContact, 2 EnOcean TCM_ESP3_1, 1 nano jeelink, 1 KLF200, 5 Somfy IO, 1 panStick
MadMax-FHEM
Poste doch auch ein list des Devices wo die Readings herkommen...
Vermutung: dort steht was wie 'humidity 60%' -> 60% ist eben NICHT numerisch sondern ein String wegen dem '%'
Aber: nur eine Vermutung...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
tomcat089
Hallo Joachim,
anbei das List von Kontakt_UG_WH_FE_dummy, sowie von StadlBewohner
   FUUID      5f0ffd78-f33f-ea07-b731-6d15776cdd77973c
   NAME       Kontakt_UG_WH_FE_dummy
   NR         1159
   STATE      0
   TYPE       dummy
     2021-09-09 20:58:01   state           0
   DbLogExclude .*
   mqttDevice 27
   room       Kontakt
   DURATIONTIMER 1636458804.2209
   FUUID      5c689cff-f33f-ea07-8283-5f0f5cbb66904a73
   FVERSION   10_RESIDENTS.pm:0.195330/2019-06-02
   GUESTS     rg_Andrea,rg_Annemarie,rg_Lisa
   NAME       StadlBewohner
   NOTIFYDEV  global,rr_Achim,rr_Anne,rg_Andrea,rg_Annemarie,rg_Lisa
   NR         923
   NTFY_ORDER 50-StadlBewohner
   READY      1
   ROOMMATES  rr_Achim,rr_Anne
   STATE      home
   TYPE       RESIDENTS
     2021-11-07 14:20:06   durTimerAbsence 00:00:00
     2021-11-07 14:20:06   durTimerAbsence_cr 0
     2021-11-09 12:52:24   durTimerPresence 03:32:06
     2021-11-09 12:52:24   durTimerPresence_cr 212
     2021-09-09 15:11:13   durTimerSleep   00:00:00
     2021-09-09 15:11:13   durTimerSleep_cr 0
     2021-10-05 16:42:50   homealoneSubtype -
     2021-10-05 16:42:50   homealoneType   -
     2021-11-09 09:21:02   lastActivity    gone
     2021-11-09 09:21:02   lastActivityBy  Anne
     2021-11-09 09:21:02   lastActivityByDev rr_Anne
     2021-11-09 09:20:18   lastArrival     2021-11-09 09:20:18
     2021-11-09 09:20:07   lastDeparture   2021-11-09 09:20:07
     2021-11-09 09:20:18   lastDurAbsence  00:00:11
     2021-11-09 09:20:18   lastDurAbsence_cr 0
     2021-11-09 09:20:07   lastDurPresence 42:58:54
     2021-11-09 09:20:07   lastDurPresence_cr 2579
     2021-10-05 16:43:34   lastHomealoneSubtype -
     2021-10-05 16:43:34   lastHomealoneType -
     2021-11-09 09:20:18   lastState       gone
     2021-11-09 09:20:18   presence        present
     2021-09-09 15:11:30   residentsAbsent 0
     2021-09-09 15:11:30   residentsAbsentDevs -
     2021-09-09 15:11:30   residentsAbsentNames -
     2021-09-09 15:11:30   residentsAsleep 0
     2021-09-09 15:11:30   residentsAsleepDevs -
     2021-09-09 15:11:30   residentsAsleepNames -
     2021-09-09 15:11:30   residentsAwoken 0
     2021-09-09 15:11:30   residentsAwokenDevs -
     2021-09-09 15:11:30   residentsAwokenNames -
     2021-11-09 09:21:02   residentsGone   1
     2021-11-09 09:21:02   residentsGoneDevs rr_Anne
     2021-11-09 09:21:02   residentsGoneNames Anne
     2021-09-09 15:11:30   residentsGotosleep 0
     2021-09-09 15:11:30   residentsGotosleepDevs -
     2021-09-09 15:11:30   residentsGotosleepNames -
     2021-11-09 09:21:02   residentsHome   1
     2021-11-09 09:21:02   residentsHomeDevs rr_Achim
     2021-11-09 09:21:02   residentsHomeNames Achim
     2021-11-07 10:54:23   residentsTotal  2
     2021-11-09 09:21:02   residentsTotalAbsent 1
     2021-11-09 09:21:02   residentsTotalAbsentDevs rr_Anne
     2021-11-09 09:21:02   residentsTotalAbsentNames Anne
     2021-11-07 10:54:23   residentsTotalGuests 0
     2021-09-09 15:11:30   residentsTotalGuestsAbsent 0
     2021-09-09 15:11:30   residentsTotalGuestsAbsentDevs -
     2021-09-09 15:11:30   residentsTotalGuestsAbsentNames -
     2021-11-07 10:54:23   residentsTotalGuestsPresent 0
     2021-11-07 10:54:23   residentsTotalGuestsPresentDevs -
     2021-11-07 10:54:23   residentsTotalGuestsPresentNames -
     2021-11-07 10:54:23   residentsTotalPeople 2
     2021-11-09 09:21:02   residentsTotalPeopleAbsent 1
     2021-11-09 09:21:02   residentsTotalPeopleAbsentDevs rr_Anne
     2021-11-09 09:21:02   residentsTotalPeopleAbsentNames Anne
     2021-11-09 09:21:02   residentsTotalPeoplePresent 1
     2021-11-09 09:21:02   residentsTotalPeoplePresentDevs rr_Achim
     2021-11-09 09:21:02   residentsTotalPeoplePresentNames Achim
     2021-09-09 15:11:30   residentsTotalPets 0
     2021-09-09 15:11:30   residentsTotalPetsAbsent 0
     2021-09-09 15:11:30   residentsTotalPetsAbsentDevs -
     2021-09-09 15:11:30   residentsTotalPetsAbsentNames -
     2021-09-09 15:11:30   residentsTotalPetsPresent 0
     2021-09-09 15:11:30   residentsTotalPetsPresentDevs -
     2021-09-09 15:11:30   residentsTotalPetsPresentNames -
     2021-11-09 09:21:02   residentsTotalPresent 1
     2021-11-09 09:21:02   residentsTotalPresentDevs rr_Achim
     2021-11-09 09:21:02   residentsTotalPresentNames Achim
     2021-09-09 15:11:30   residentsTotalRoommates 2
     2021-11-09 09:21:02   residentsTotalRoommatesAbsent 1
     2021-11-09 09:21:02   residentsTotalRoommatesAbsentDevs rr_Anne
     2021-11-09 09:21:02   residentsTotalRoommatesAbsentNames Anne
     2021-11-09 09:21:02   residentsTotalRoommatesPresent 1
     2021-11-09 09:21:02   residentsTotalRoommatesPresentDevs rr_Achim
     2021-11-09 09:21:02   residentsTotalRoommatesPresentNames Achim
     2021-09-09 15:11:30   residentsTotalWakeup 0
     2021-09-09 15:11:30   residentsTotalWakeupDevs -
     2021-09-09 15:11:30   residentsTotalWakeupNames -
     2021-09-09 15:11:30   residentsTotalWayhome 0
     2021-09-09 15:11:30   residentsTotalWayhomeDelayed 0
     2021-09-09 15:11:30   residentsTotalWayhomeDelayedDevs -
     2021-09-09 15:11:30   residentsTotalWayhomeDelayedNames -
     2021-09-09 15:11:30   residentsTotalWayhomeDevs -
     2021-09-09 15:11:30   residentsTotalWayhomeNames -
     2021-11-09 09:20:18   state           home
   TIMER:
     StadlBewohner_DurationTimer:
       HASH       StadlBewohner
       MODIFIER   DurationTimer
       NAME       StadlBewohner_DurationTimer
   DbLogExclude .*
   alarmDevice Sensor
   alarmSettings alarm4,|StadlBewohner:gone|Bewohner sind weg => Alarmanlage aktiviert|arm
   alias      Residents
   devStateIcon .*home:user_available:absent .*absent:user_away:home .*gone:user_ext_away:home .*gotosleep:scene_toilet:asleep .*asleep:scene_sleeping:awoken .*awoken:scene_sleeping_alternat:home .*:user_unknown:home
   event-on-change-reading state, STATE
   event-on-update-reading state
   group      Home State
   icon       control_building_filled
   room       Residents
   webCmd     state
Residents funktioniert einwandfrei auch in anderen Abfragen. Genauso wie der Kontakt-dummy.
Gruß Joachim
Vermutung: einer der Werte [Sensor_UG_WA_TEMP:humidity] [Sensor_UG_KK_TEMP:humidity] [Sensor_UG_TT_TEMP:humidity] [Sensor_UG_HO_TEMP:humidity] ist zum Abfragezeitpunkt leer -> Argument ""  bzw. nicht lesbar nicht verfügbar.
Versuchmal ob der Fehler weggeht wenn Du defaultwerte einführst. Das ist natürlich dann nur die halbe Wahrheit :)
tomcat089
Otto, Du bist mein Held des Tages,
bei Deiner Aufzählung der Thermostate ist mir komisch vorgekommen, warum Du noch ein Thermometer erwähnst, das ich schon vor ein paar Wochen entfernt hatte. Ich Dussel habe das Thermometer zwar physikalisch entfernt, aber vergessen, daß es im DOIF noch vor sich hinschlummert.
Ich danke Dir und Joachim für die schnelle Hilfe. Man sieht, wenn man immer wieder nur alleine auf den Code starrt übersieht man einfach immer wieder Selbstverständlichkeiten.
Gruß Joachim
