Einzelne LED Kanäle mischen
Begonnen von holzwurm83, 14 November 2021, 13:02:53
holzwurm83
ich habe bis jetzt dazu nichts passendes gefunden und wollte daher euch um Hilfe bitten.
Ich habe ein Device am dem ich einzelne LED-Stripes anschließen kann mit dem ich die einzelnen Kanäle der Strips steuern kann. Die Kanäle lassen sich im gründe nur ein und ausschalten und dimmen.  In Kombination (mischen) fehlt dazu die Software.
Ich habe aktuell einen Strips angeschlossen, der eine Lichtfarbe von 2500k-6500k darstellen kann. Das sind in Summe zwei Kanäle, die ich miteinander mischen müsste.
Soweit ich gesehen habe gibt es ja mit doif einige Möglichkeiten. Hoffe ihr könnt mir dabei weiterhelfen.
Das ist ein List von einem Kanal:
   DEF        608F42DE_07
   FUUID      610e87c5-f33f-afed-73f6-b7f6f11f264b2347
   NAME       HBW_LC_RGBWW_IN6_DR_HBW0001502_07
   NR         1281
   STATE      level_0
   TYPE       HM485
   chanNo     07
   device     HBW_LC_RGBWW_IN6_DR_HBW0001502
   peerRole   none
     2021-11-13 23:46:19   R-default_ramp  on
     2021-11-13 23:46:19   R-logging       on
     2021-11-13 23:46:19   R-pwm_range_end 100%
     2021-11-13 23:46:19   R-pwm_range_start 0%
     2021-11-14 00:30:53   direction       none
     2021-11-14 00:30:53   level           0
     2021-11-14 00:30:53   state           level_0
     2021-11-14 00:30:53   working         off
   devHash:
     DEF        608F42DE
     FUUID      610e87c0-f33f-afed-ba05-45e90e59254daf6f
     FailedConfigReads 0
     IODev      HM485_LAN
     NR         1279
     STATE      ACK
     TYPE       HM485
       2021-11-13 21:28:41   D-deviceKey     HBW_LC_RGBWW_IN6_DR
       2021-11-13 21:28:41   D-fwVersion     3.18
       2021-11-13 21:28:41   D-serialNr      HBW0001502
       2021-11-14 11:45:33   IODev           HM485_LAN
       2021-11-13 23:46:19   R-central_address 00000001
       2021-11-13 23:46:19   R-logging_time  0.50
       2021-11-13 23:46:19   R-own_address   1620001502
       2021-11-14 11:45:46   configStatus    READING
       2021-11-13 21:07:47   state           ACK
   room       HM485
   subType    dimmer
   webCmd     level:toggle:on:off
   widgetOverride level:colorpicker,BRI,0,1,100
- Fhem auf einem MacMini Server
- CUL; HMLAN; CUNO2 für FS20; HM-Wired RS485 LAN Gateway
- HMW_Sen_SC_12_FM; HMW_LC_Sw2_DR; HMW_LC_Bl1_DR; HMW_IO_12_Sw7; HMW_IO_12_Sw14_DR; HMW_IO_12_FM; HBW_1W_T10
- HM-TC-IT-WM-W-EU; HM-CC-RT-DN
