Keine Endung bei Label
Begonnen von coolice, 15 November 2021, 09:14:36
coolice
Hallo zusammen, meine Frau hat mich gerade darauf aufmerksam gemacht, das bei der Außentemperatur das °C und bei der Luftfeuchtigkeit das % fehlt.
Wenn ich das richtig lese, hat sich laut Forum nichts am Code geändert. Kann da bitte mal jemand drüber schauen.
  <ftui-grid-tile row="1" col="4" height="2" width="4" shape="round" color="primary">
        <ftui-row>
          <ftui-column>
          <ftui-label class="size-2" >TEMPERATUR</ftui-label>
        <ftui-label class ="size-2" >LUFTFEUCHTE</ftui-label>
      </ftui-column>
        <ftui-column>
        <ftui-label class="size-7" [text]="AG.balkon.THSensor:temperature">
            <span slot="end" class="size-0">°C</span>
          </ftui-label>
          <ftui-label class="size-7" [text]="AG.balkon.THSensor:humidity">
          <span slot="end" class="size-0">%</span>
        </ftui-label>
      </ftui-column>
    </ftui-row>
  </ftui-grid-tile>
mr_petz
Hi.
Hast du auf die neuste Version von FTUI3 aktualisiert?
Wenn ja Browsercache nochmal leeren.
slot="end" sollte noch gehen...
Ansonsten das probieren:
slot="unit"
Lg
coolice
Zitat von: mr_petz am 15 November 2021, 09:30:05
Hi.
slot="unit"
Lg
slot="unit" hat es gerichtet. Vielen Dank
yersinia
Wieso gibst du die unit nicht gleich als Parameter mit anstelle des unit slots?
<ftui-label class="size-7" [text]="AG.balkon.THSensor:temperature" unit="&deg;C"></ftui-label>
<ftui-label class="size-7" [text]="AG.balkon.THSensor:humidity" unit="%"></ftui-label>
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
mr_petz
Da kannst du aber keine extra class size mitgeben.
Lg
