JsonMod aktualisiert nicht [Erledigt]
Begonnen von Det20, 23 November 2021, 11:46:18
Det20
vielleicht übersehe ich etwas, aber mein JsonMod aktualisiert einfach nicht. Gegeben ist:
defmod RKIGermany JsonMod https://api.corona-zahlen.org/germany?
attr RKIGermany room Corona
attr RKIGermany stateFormat weekIncidence
attr RKIGermany update-on-start 1
attr RKIGermany webCmd reread
Seit gestern steht unter weekIncidence "386". Selbst wenn ich "reread" mache, ändert sich daran nix. Rufe ich die Adresse direkt im Browser auf, dann ist die Zahl korrekt, nämlich aktuell 399. Ein List des Devices sieht so aus, also meiner Meinung nach keine Fehler (HTTP 200)
   API_LAST_MSG 200
   API_LAST_RES 1637664199.93816
   DEF        https://api.corona-zahlen.org/germany?
   FUUID      619a9e42-f33f-4070-97a8-b71187963ba513a2
   NAME       RKIGermany
   NEXT       2021-11-23 12:00:00
   NR         1283
   SOURCE     https://api.corona-zahlen.org/germany? (200)
   STATE      386.535842912499
   SVN        24783 2021-07-21 22:37:12 UTC
   TYPE       JsonMod
   CONFIG:
     IN_REQUEST 0
     SECRET:
     2021-11-22 07:10:17   cases           5385585
     2021-11-22 07:10:17   casesPer100k    6476.55942789559
     2021-11-22 07:10:17   casesPerWeek    321424
     2021-11-22 07:10:17   deaths          99124
     2021-11-22 07:10:17   delta.cases     30643
     2021-11-22 07:10:17   delta.deaths    62
     2021-11-22 07:10:17   delta.recovered 23035
     2021-11-22 07:10:17   hospitalization.cases7Days 4390
     2021-11-22 07:10:17   hospitalization.date 2021-11-22T00:00:00.000Z
     2021-11-22 07:10:17   hospitalization.incidence7Days 5.28
     2021-11-22 07:10:17   hospitalization.lastUpdate 2021-11-22T03:02:33.000Z
     2021-11-22 07:10:17   meta.contact    Marlon Lueckert (m.lueckert@me.com)
     2021-11-22 07:10:17   meta.info       https://github.com/marlon360/rki-covid-api
     2021-11-22 07:10:17   meta.lastCheckedForUpdate 2021-11-22T05:09:18.785Z
     2021-11-22 07:10:17   meta.lastUpdate 2021-11-22T00:00:00.000Z
     2021-11-22 07:10:17   meta.source     Robert Koch-Institut
     2021-11-22 07:10:17   r.lastUpdate    2021-11-22T01:58:09.000Z
     2021-11-22 07:10:17   r.rValue4Days.date 2021-11-18T00:00:00.000Z
     2021-11-22 07:10:17   r.rValue4Days.value 1.12
     2021-11-22 07:10:17   r.rValue7Days.date 2021-11-17T00:00:00.000Z
     2021-11-22 07:10:17   r.rValue7Days.value 1.07
     2021-11-22 07:10:17   r.value         1.12
     2021-11-22 07:10:17   recovered       4649305
     2021-11-22 07:10:17   weekIncidence   386.535842912499
   room       Corona
   update-on-start 1
   webCmd     reread
Neustart schon versucht, es bleibt bei 386 und ich habe keine Ahnung, wieso. Loglevel 5 sagt auch nix, außer dass es Resultcode 200 gibt.
herrmannj
da hast Du was verbastelt. Da ist doch gar kein readinglist drin, oder übersehe ich das? Wenn es kein readinglist gibt welches definiert welche readings aktualisiert werden sollen, ... dann werden keine aktualisiert.
Det20
Och ich brauche ein readinglist? Dachte, ich rufe reread auf und alle Readings, die da sind, werden erstellt. Oh man ... DANKE! Das passiert, wenn man einfach nur Copy&Paste macht.
