[gelöst]Lightscene - Ausschalten per Alexa nicht vorgesehen?
Begonnen von matze1999, 16 März 2022, 17:34:26
matze1999
ich habe eine Lightscene angelegt
   CFGFN
   CONFIGFILE ./log/LightScenes.save
   DEF        MQTT2_DVES_15F0F8_CH2 MQTT2_DVES_F93825 MQTT2_DVES_490BE3  MQTT2_DVES_C6C974  HUEDevice3
   FUUID      62320ec4-f33f-214e-ed1c-9572437ba17605ec
   HAS_DataDumper 1
   HAS_JSON   1
   NAME       Wohnung
   NR         3689
   NTFY_ORDER 50-Wohnung
   STATE      Abend
   TYPE       LightScene
   mayBeVisible 1
   CONTENT:
     HUEDevice3 1
     MQTT2_DVES_15F0F8_CH2 1
     MQTT2_DVES_490BE3 1
     MQTT2_DVES_C6C974 1
     MQTT2_DVES_F93825 1
     2022-03-16 17:30:19   state           Abend
   SCENES:
     Abend:
       HUEDevice3 ct 490
       MQTT2_DVES_15F0F8_CH2 on
       MQTT2_DVES_490BE3 on
       MQTT2_DVES_C6C974 on
       MQTT2_DVES_F93825 on
   devices:
     HUEDevice3
     MQTT2_DVES_490BE3
     MQTT2_DVES_C6C974
     MQTT2_DVES_F93825
   alexaName  Abend
   genericDeviceType scene
Wenn ich sage "Alexa Abend anschalten" wird alles wie definiert eingeschalten. Versuche ich aber "Alexa Abend ausschalten" kommt die Antwort: "Abend unterstützt das nicht".
Gibt es einen Trick, dass Alexa Lightscenes auch wieder ausschaltet, oder muss ein eine Lichtscene "Aus" anlegen?
matze1999
...warum machst du nicht direkt im anderen Thread weiter...?
Zitat von: justme1968 am 16 März 2022, 13:03:15
immer noch nicht ganz :)
mit set ... save kannst du beliebig viele zustände speichern.
Diese LightScene kennt im Moment nur den "Zustand" "Abend", und da sind halt alle an. Ein weiterer Zustand "Nacht" würde das Problem eventuell lösen...
(Ansonsten wäre das an/aus das Verhalten, was "structure" anbieten könnte).
matze1999
#2
hallo,
structure kann aber nur on/off und nicht bri 100
ich versuche es mal, aber das problem ist ja, dass ich jur einen alexa namen ergeben kann, und somit immer eine kombiantion aus dem Lightscene Namen und der Lichtscene ansagen muss.
matze1999
...und das ist geprüft ;) ?
(Meine Test-structure kann durchaus pct, wenn es eines der beteiligten Geräte kann, es hagelt dann uU. nur Logeinträge).
alexa kenne ich nicht, in RHASSPY löse ich sowas über ein Gruppen-Kommando (ähnlich structure, aber in RHASSPY direkt gelöst).
justme1968
wie im wiki beschrieben:
ZitatSzenen aus einer LightScene lassen sich nur einschalten
und
ZitatSzenen aus einer structure lassen sich ein- und ausschalten
ausserdem gibt es noch den genericDeviceType scene für alle möglichen anderen devices und diese szenen lassen sich mit passender konfigurierten auch ausschalten.
woher soll alexa oder die lightscene wissen was ,aus' ist oder sein soll? das musst du schon konfigurieren.
alexa name hat damit überhaupt nichts zu tun. du schmeißt alles mögliche durcheinander. und fängst zu allem überfluss auch noch mehrere threads zum gleichen thema an ohne komplett zu sagen was du überhaupt erreichen willst.
ansonsten: alexa versteht durchaus automatisch ein licht aus und schaltet alle lampen aus.
matze1999
das wirds wohl sein, wahrscheinlich bin ich bloß zu blöd.
Danke trotzdem.
Thread kann gelöscht werden.
matze1999
