[gelöst] FHEM Komplettabsturz nach "get regTable"
Begonnen von roedert, 01 Dezember 2021, 09:42:34
roedert
Als ich einen "get regTable" auf das Sensor-Device eines HM-SEN-MDIR-WM55 kam es reproduzierbar zum Komplettabsturz von FHEM.
Letzte Zeile im Logfile war
Undefined subroutine &main::HMinfo_GetFn called at ./FHEM/10_CUL_HM.pm line 4731.
Auch ein Update brachte keine Änderung CUL_HM.pm hat jetzt die Version
10_CUL_HM.pm          25272 2021-11-28 12:34:00Z martinp876
frank
hast du kein hminfo definiert?
mach mal als workaround.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
roedert
Nein, hatte ich nicht ... hab ich jetzt angelegt und es funktioniert
Besten Dank für die schnelle Lösung!
Als kleines ToDo könnte man dies evtl zukünftig abfragen statt dass FHEM abstürzt ... aber das ist "Jammern auf hohem Niveau"  ;)
...da gab es m.E. noch diverse andere Stellen...
Anbei ein Versuch, das insgesamt zu fixen...
