piVCCU Installationsproblem
Begonnen von fgam, 15 Dezember 2021, 21:31:17
#15
Ich hatte gerade an dem Pi4 den ich für einen Kumpel in Betrieb nehme den Effekt:
Der ConBeeII Stick (steckte direkt am Pi) lernt überhaupt keine Geräte an.
Lösung: ConBeeII Stick an einer USB Verlängerung von ca 30 cm angeschlossen, Geräte werden angelernt.
Vielleicht ist das auch hier eine Idee?
frank
pi4 soll ziehmliche störfelder erzeugen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
fgam
Habe ich gerade probiert.
Scheint auch nicht zu funktionieren.
fgam
Beim letzten Versuch kam dieser Text:
HmIP-RF
Eine Komponente der Homematic Zentrale reagiert nicht mehr.
Hierfür kann es eine Reihe von Ursachen geben:
    es besteht keine Netzwerk-Verbindung
    die Stromversorung der HomeMatic Zentrale wurde unterbrochen
    mindestens eine Komponente der HomeMatic Zentrale ist abgestürzt
Überprüfen Sie die Netzwerk-Verbindung und die Stromversorgung der HomeMatic Zentrale. Starten Sie ggf. die HomeMatic Zentrale neu
fgam
Habe versucht, die HMCCU unter fhem zu definieren.
Dabei gab es eine Fehlermeldung.
Cannot load module HMCCU
Das konnte ich durch
  sudo apt-get update && sudo apt-get install -y librpc-xml-perl
lösen,  danach konnte ich die CCU unter fhem erstmal überhaupt definieren.
define d_ccu HMCCU 192.168.178.xx
Allerdings gibt es bei Ausführung diese define-Befehls schon eine weitere Fehlermeldung:
  HMCCU [d_ccu] CCU port 8181 is not reachable
Und Anlernen unter der WebUI geht immer noch nicht.
Aber es gab doch eine Reihe Hinweise zur Doku, die Abhängigkeiten stehen in der commandref und im Wiki, die Notwendigkeit der Firewall Einstellung stehen im Wiki.
https://wiki.fhem.de/wiki/HMCCU#Inbetriebnahme
Solange die piVCCU nicht richtig läuft...
fgam
O.k., die Portfreigabe habe ich gemacht.
Die CCU wird fehlerfrei in fhem angezeigt.
Anlernen geht immer noch nicht (auch mit USB-Kabel-Verlängerung habe
ich es ausprobiert).
Kann ich irgendwo testen/sehen, oder der Stick überhaupt
irgendwas sendet / empfängt?
fgam
ich habe nochmal das gemacht:
java -jar  hmip-copro-update.jar -p /dev/ttyUSB0 -v
ergibt das:
RXTX Warning:  Removing stale lock file. /var/lock/LCK..ttyUSB0
[INFO] SGTIN = 3014F711A000041D899716FE
[INFO] Checking coprocessor firmware version ...
[DEBUG] Start bootloader ...
[DEBUG] Already in Bootloader.
[DEBUG] Request bootloader version ...
[INFO] Bootloader version = 1.0.24
[DEBUG] Start application ...
[DEBUG] Application 'DualCoPro_App' running
[DEBUG] Request application version ...
[INFO] Application version = 4.2.14
Sieht also danach aus, dass der Stick zumindest da ist und antwortet.
fgam
Jetzt habe ich nochmal einen Reboot gemacht,
das Heizkörperthermostat nochmal in den Werkszustand
zurückgesetzt (zum etwa 99. Mal) und anlernen gedrück:
plötzlich war eine Nachricht im Posteingang der CCU!!
Das Anlernen klappt. Nur das Christkind weiß, warum.
However: danke für die Unterstützung!
Weihnachten kann kommen  :)
