[Gelöst] HMCCU 5.0 213491649: WARNING im Log nach Update auf diese Version
Begonnen von isy, 19 Dezember 2021, 12:42:28
isy
Heute morgen im Log Warnings gefunden. Scheint bei meiner Config aber keine Auswirkung zu haben.
021.12.19 08:58:28 2: HMCCU [CCU3] Updating 9 of 9 client devices matching devexp=.* filter=ccudevstate=active,ccuif=HmIP-RF
2021.12.19 08:58:28 1: PERL WARNING: Argument "NORMAL" isn't numeric in subtraction (-) at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 2896.
2021.12.19 08:58:28 1: PERL WARNING: Argument "NONE" isn't numeric in subtraction (-) at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 2896.
2021.12.19 08:58:28 1: PERL WARNING: Argument "IDLE_OFF" isn't numeric in subtraction (-) at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 2896.
2021.12.19 08:58:28 2: HMCCU [CCU3] Update success=9 failed=0
VG Helmut
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
juemuc
Hallo Helmut,
ist bereits bei zap in Arbeit.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
isy
Ah, gut so. Hatte Ich in der Sufu nicht gefunden.
VG Helmut
zap
Ich habe gerade ein Update eingecheckt, das diesen Fehler behebt.
isy
