[Gelöst]Icon für Zustand
Begonnen von Sebastian84, 25 Dezember 2021, 01:10:25
Sebastian84
Guten Abend und Frohe Weihnachten
Ich habe mal eine Frage. Ich möchte Für das Ja und Nein jewals ein Icon bei den Zustand haben.
Habe eine Fritzdect 210
Das sind bis jetzt meine Einstellungen:
   CFGFN
   DEF        fritzbox_Wohnzimmer:11657_0511892 switch,powerMeter,switch
   FUUID      61c62a18-f33f-cdd4-6f7b-ba7169bb8824af22
   FritzBox_MSGCNT 495
   FritzBox_TIME 2021-12-25 01:04:41
   IODev      fritzbox_Wohnzimmer
   LASTInputDev fritzbox_Wohnzimmer
   MSGCNT     3252
   NAME       Kellersteckdose
   NR         13264
   STATE      Schaltzustand:Aus <br/> Temperatur:17.0 C (measured) <br/> Spannung:231.610 V<br/> Verbrauch:0 Wh<br/> Tastensperre aktiv:Ja<br/>
   SetExtensionsCommand blink
   TYPE       FBDECT
   fritzbox_Wohnzimmer_MSGCNT 2757
   fritzbox_Wohnzimmer_TIME 2021-12-25 01:04:41
   id         11657_0511892
   props      switch,powerMeter,tempSensor,switch
     2021-12-25 01:04:41   AIN             11657 0511892
     2021-12-25 01:04:41   FBNAME          Kellersteckdose
     2021-12-25 01:04:41   FBPROP          switch,powerMeter,tempSensor,switch
     2021-12-25 01:04:41   FBTYPE          FRITZ!DECT 210
     2021-12-25 01:04:41   ID              20017
     2021-12-24 21:14:16   IODev           fritzbox_Wohnzimmer
     2021-12-25 01:04:41   devicelock      yes
     2021-12-25 01:04:41   energy          0 Wh
     2021-12-25 01:04:41   fwversion       03.67
     2021-12-25 01:04:41   locked          no
     2021-12-25 01:04:41   mode            manuell
     2021-12-25 01:04:41   power           0.00 W
     2021-12-25 01:04:41   present         yes
     2021-12-25 01:04:41   state           off
     2021-12-25 01:04:41   tempadjust      0.0 C
     2021-12-25 01:04:41   temperature     17.0 C (measured)
     2021-12-25 01:04:41   voltage         231.610 V
   event-min-interval power:120
   eventMap   yes:Ja off:Aus on:An no:Nein measured:•
   group      Keller
   icon       ge_wht_steckdose
   room       Keller,FBDECT
   stateFormat Schaltzustand:state <br/> Temperatur:temperature <br/> Spannung:voltage<br/> Verbrauch:energy<br/> Tastensperre aktiv:devicelock<br/>
Mit state icon zb. geht es nicht weill ich State Format drin habe. Wenn das raus ist zeigt er mir auch Eine Lampe mit An und Aus an.
Gibt es da noch eine andere möglichkeit?
justme1968
natürlich geht das mit devSateIcon. siehe z.b. hier: https://wiki.fhem.de/wiki/DevStateIcon
Sebastian84
Hab ich gemacht,geht aber nicht.
Save config
anyViews
0_System
1_UG
2_EG
3_1.OG
4_2.OG
Wecker.Aus 5_Klingel
6_Heizung
7_Muelltonne
8_Zuhause
     9_Batterie
FBDECT
Garten
ge_wht_steckdose Keller
Plots
Unsorted
icoEverything Everything
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
   MSGCNT     4410
   NR         377
   STATE      Schaltzustand:Aus <br/> Temperatur:17.0 C (measured) <br/> Spannung:222.152 V<br/> Verbrauch:0 Wh<br/> Tastensperre aktiv:Ja<br/>
   TYPE       FBDECT
   fritzbox_Wohnzimmer_MSGCNT 4410
   fritzbox_Wohnzimmer_TIME 2021-12-25 10:08:31
   id         11657_0511892
   props      microphone,switch,powerMeter,tempSensor,switch
     2021-12-25 10:08:31   AIN             11657 0511892
     2021-12-25 10:08:31   FBNAME          Kellersteckdose
     2021-12-25 10:08:31   FBPROP          microphone,switch,powerMeter,tempSensor,switch
     2021-12-25 10:08:31   FBTYPE          FRITZ!DECT 210
     2021-12-25 10:08:31   ID              20017
     2021-12-25 04:00:24   IODev           fritzbox_Wohnzimmer
     2021-12-25 10:08:31   devicelock      yes
     2021-12-25 10:08:31   energy          0 Wh
     2021-12-25 10:08:31   fwversion       04.17
     2021-12-25 10:08:31   locked          no
     2021-12-25 10:08:31   mode            manuell
     2021-12-25 10:08:31   power           0.00 W
     2021-12-25 10:08:31   present         yes
     2021-12-25 10:08:31   state           off
     2021-12-25 10:08:31   tempadjust      1.0 C
     2021-12-25 10:08:31   temperature     17.0 C (measured)
     2021-12-25 10:08:31   voltage         222.152 V
   devStateIcon on:fts_window_roof_open_2@#e56524 off:fts_window_roof
   group      Keller
   room       Keller,FBDECT
Hier ein Bild wo mann sieht das es nicht funktioniert
justme1968
nein. hast du nicht richtig gemacht.
wenn du die möglichen werte per eventMap änderst musst du natürlich auch die geänderten werte in devSateIcon verwenden.
Sebastian84
Aber wenn ich auf An und Aus wie in der eventMap eingebe
Geht es leider auch nicht.
Was mach ich da falsch?
Danke schon mal für die Antworten.
Immer noch: Nicht richtig lesen, was im Wiki bzw. dem verlinkten Thread steht.
"Mehrzeilig" im stateFormat bedeutet "mit newline", nicht "mit <br>"...
OT: Für was soll das eingedeutschte eventMap eigentlich gut sein? Das macht doch alles nur unnötig kompliziert.
justme1968
#6
- du verwendest in stateFormat nur <br> statt der beschriebenen mehrzeiligen variante
  achtung: nach ändern von stateFormat passen die icons erst sobald die readings aktualisiert werden
  das liegt an der verwendung eventMap
- in deinem devStateIcon matchest du nicht die ganze zeile
attr Kellersteckdose devStateIcon .*An:fts_window_roof_open_2@#e56524 .*Aus:fts_window_roof
attr Kellersteckdose eventMap   yes:Ja off:Aus on:An no:Nein
attr Kellersteckdose stateFormat Schaltzustand:state\
<br>\
Temperatur:temperature\
<br>\
Spannung:voltage\
<br>\
Verbrauch:energy\
<br>\
wenn du es auf der kommandozeile eingibst. wenn du es im webfrostend über das attr feld änderst ohne die \ am zeilenende
Sebastian84
Danke schon mal. Hab das auch probiert. Aber leider geht das nicht.
Habe jetzt state Format gelöscht und dann zeigt er mir das mit Icons an.
Aber leider fehlen mir dann die andern Werte.
justme1968
#8
natürlich geht das
Sebastian84
!!Danke!!!
Hat super geklappt
Ich wünsche allen Frohe Weihnachten
