HM-SEC-SCO: Batterie aus, aber Zustände widersprechen sich
Begonnen von gestein, 25 Dezember 2021, 11:55:18
gestein
Ich habe seit Jahren einen HM-SEC-SCO (threeStateSensor) im Einsatz, der über VCCU meldet, ob eine Tür zu oder auf ist.
Nun ist die Batterie anscheinend aus und der Sensor meldet natürlich nix mehr.
Aber mir kommt komisch vor, dass die folgenden Readings unterschiedliches anzeigen:
Activity   dead
state    closed
alive    yes
Vor allem "Activity" und "alive" sollten sich doch nicht widersprechen. Oder ist das so gedacht?
Alle Geräte sind versionsmäßig auf dem letzten Stand.
Hier ein list des HM-SEC-SCO:
   DEF        41ABAE
   FUUID      5c43b90a-f33f-0b7a-ae9e-f7f3d6f922c5d627
   FVERSION   10_CUL_HM.pm:0.252980/2021-12-05
   IODev      HmUART
   NAME       WZ.HeizungKontakt
   NR         328
   NTFY_ORDER 48-WZ.HeizungKontakt
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   disableNotifyFn 1
     2021-12-24 09:29:25   Activity        dead
     2021-07-30 14:09:33   CommandAccepted no
     2019-08-05 18:27:38   D-firmware      1.0
     2019-08-05 18:27:38   D-serialNr      MEQ1406449
     2021-12-24 06:29:27   IODev           HmUART
     2021-07-30 14:08:23   PairedTo        0x000000
     2021-04-26 13:30:55   R-cyclicInfoMsg on
     2021-04-26 13:30:55   R-eventDlyTime  0 s
     2021-04-26 13:30:55   R-pairCentral   0x000000
     2021-04-26 13:30:55   R-sabotageMsg   on
     2021-04-26 13:30:55   R-sign          on
     2021-07-30 14:08:23   RegL_00.        00:00 02:00 09:01 0A:00 0B:00 0C:00 10:01 14:06
     2021-07-30 14:08:24   RegL_01.        00:00 08:01 20:9C 21:00 30:06
     2021-12-12 20:47:45   alive           yes
     2021-12-12 20:47:45   battery         low
     2021-11-02 22:03:44   cfgState        PairMism
     2021-07-30 14:09:33   commState       CMDs_done
     2021-12-12 20:47:45   contact         closed (to broadcast)
     2021-06-30 15:54:08   powerOn         2021-06-30 15:54:08
     2021-12-12 20:47:45   recentStateType info
     2021-07-30 14:09:33   sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt 1
     2021-12-12 20:47:45   sabotageError   off
     2021-12-12 20:47:45   state           closed
     2020-02-24 16:22:57   trigDst_broadcast noConfig
     2021-12-11 08:18:06   trigger_cnt     4
   helper:
     HM_CMDNR   33
     mId        00C7
     peerFriend peerAct,peerVirt
     peerIDsState complete
     peerOpt    4:threeStateSensor
     regLst     0,1,4p
     rxType     28
     bm:
       CUL_HM_Get:
         cnt        13
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        25.12. 10:56:26
         max        0.0010221004486084
         tot        0.00729703903198242
         mAr:
           HASH(0x4ef9030)
           WZ.HeizungKontakt
       CUL_HM_Set:
         cnt        41
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        24.12. 06:39:24
         max        0.0329458713531494
         tot        0.059135913848877
         mAr:
           HASH(0x4ef9030)
           WZ.HeizungKontakt
     cfgChk:
     cmds:
       TmplKey    :no:1640323768.34111
       TmplTs     1640323768.34111
       cmdKey     1:1:0::WZ.HeizungKontakt:00C7:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         peerBulk   -peer1,peer2,...- [({set}|unset)]
         peerChan   -btnNumber- -actChn- [({single})] [({set}|unset)] [actor|remote|both]
         peerSmart  -peerOpt-
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         sign       [(on|{off})]
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         trgEventL  -peer- -condition-
         trgEventS  -peer- -condition-
         trgPressL  [(-peer-|{all})]
         trgPressS  [(-peer-|{all})]
         unpair     noArg
       lst:
         condition  closed,open,tilted
         peer
         peerOpt    BZ.Fussboden_Sw,HM_61725F_Sw_01,HM_61725F_Sw_02,TO.DimmerGelaender,TO.Stimmungslicht_Sw_01,TO.Stimmungslicht_Sw_02,TO.Stimmungslicht_Sw_03,TO.Stimmungslicht_Sw_04,TO.Ventil_Ahorn,TO.Ventil_Blumen,TO.Ventil_Gelaender,TO.Ventil_Hecke,TO.Ventil_Sw_02,TO.Ventil_Sw_03_kaputt,TO.Ventil_Tomaten,TO.Ventil_Zitrone,TO.Wand,TU.Ventil_Gemuese,TU.Ventil_Gross,TU.Ventil_Tomaten,TU.Ventil_klein,TW.DimmerGelaender,TW.Podest_Sw_01,TW.Podest_Sw_02,TW.Podest_Sw_03,TW.Podest_Sw_04,TW.Stimmungslicht2_Sw_01,TW.Stimmungslicht2_Sw_02,TW.Stimmungslicht2_Sw_03,TW.Stimmungslicht2_Sw_04,TW.Stimmungslicht_Segel_links,TW.Stimmungslicht_Segel_rechts,TW.Stimmungslicht_Sw_01,TW.Stimmungslicht_Sw_02,TW.Stimmungslicht_Sw_03,TW.Stimmungslicht_Sw_04,TW.Ventil_Ahorn,TW.Ventil_Bank,TW.Ventil_Erdbeeren,TW.Ventil_Gelaender,TW.Ventil_GelaenderH,TW.Ventil_Kraeuter,TW.Ventil_Lavendel,TW.Ventil_Obst,TW.Ventil_Olive,TW.Ventil_Podest,TW.Ventil_Podest_klein,TW.Ventil_Zypresse,VCCU_Btn1,WZ.Aufgang
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +41ABAE,00,00,00
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         41ABAE
         00
         00
         00
       prefIO:
     mRssi:
       mNo
     peerIDsH:
       00000000   broadcast
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     tmpl:
   IOgrp      VCCU
   actCycle   002:50
   actStatus  dead
   alias      WZ.HeizungKontakt
   autoReadReg 4_reqStatus
   commStInCh off
   devStateIcon open:tuer_fenster_kontakt closed:tuer_fenster_kontakt_closed
   expert     defReg,rawReg
   firmware   1.0
   forceEvents 1
   model      HM-SEC-SCO
   peerIDs    00000000
   room       CUL_HM,Wohnzimmer
   serialNr   MEQ1406449
   subType    threeStateSensor
Vielen Dank im Voraus
Frohe Weihnachten noch, lg, Gerhard
frank
ZitatAber mir kommt komisch vor, dass die folgenden Readings unterschiedliches anzeigen:
warum sollen verschiedene readings alle das selbe anzeigen?
ausserdem ist immer der timestamp entscheidend, denn genau genommen, ist der wert nur zu dem zeitpunkt gültig.
die letzte message vom device kam scheinbar am 2021-12-12 20:47:45.
Activity wird vom actiondetector "berechnet", je nach konfiguration diverser attribute.
theoretisch wurde Activity=dead für diesen sensor ca 3 std nach der letzten message zum ersten mal gemeldet.
und anschliessend von hminfo/hminfotools entsprechend gemeldet.
was alive genau bedeutet und welche werte hier erscheinen können, keine ahnung. eventuell ist alive immer "yes" und ändert nur den timestamp. ebenfalls abhängig von attributen.
"attr forceEvents 1"
warum hast du nicht wie ausdrücklich von mir hingewiesen die events reduziert?
ausserdem ist der sensor nicht mal gepairt. warum?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
MDietrich
blöde Frage: Was passiert, wenn du die Batterie wechselst?
MDietrich
FB 6591 Cable / Raspberry 3b+ (Bookworm) / 4xECHO DOT 4/ Homematic Thermostate, Fenster- und Fenster-Sensoren / Philips HUE / CUL-HM /  Zigbee Schalter und Lampen / Shelly 1
gestein
Mir ist das nur aufgefallen, weil sich "Activity=dead" und "alive=yes" halt offensichtlich widersprochen haben.
Zum Auswerten von Zuständen ist es dann wohl besser nur Activity zu prüfen.
Da bin ich nach der Anleitung vorgegangen und habe es damals wohl blöderweise als nicht so wichtig erachtet.
Ist nun geändert. Danke!
Ehrlich gesagt: keine Ahnung.
Jetzt wo wieder eine Batterie drinnen ist, steht da auch die richtige PairedTo-ID.
Jetzt scheint alles wieder zu passen, der Sensor ist gepairt und funktioniert.
lg, Gerhard
