[gelöst] Alexa Tschüss mit befehl verknüpfen
Begonnen von dihe85, 30 Dezember 2021, 12:50:56
dihe85
ich bin am verzweifeln. Ich würde gerene wenn ich das Haus verlasse "Alex Tschüss" sagen und diverse Geräte damit ausschalten.
Dummerweise reagiert Alexa da etwas anders und wünscht mir nur einen schönen Tag.
Mein Plan war einen Dummy damit zu schalten, der alles mögliche ausschalten (alle noch eingeschlateten Lichter, einige Stecldosen..).
Ich habe divere Verabschidigungen versucht.
Tschüss; bis Später; bin mal weg...
alle mit dem gleichem Resultat.
hat einer ne Idee wie ich das oder was vergleichbares umgesetzt bekommen?
Dirk
MadMax-FHEM
Wie hast du das gemacht?
Eine Routine in der Alexa App an deren Ende dann die Geräte (oder stellvertretend ein dummy in fhem) geschalten wird?
Habe so diverse Dinge, die ich "schalte": ich habe morgen frei, gute Nacht, bin dann mal weg, ...
Funktioniert problemlos...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
dihe85
Hallo Joachim,
Ich hatte es als normalen Schalter versucht.
Anscheinend war das die falsche Stelle wie es klingt.
Dirk
MadMax-FHEM
Zitat von: dihe85 am 30 Dezember 2021, 18:31:22
Hallo Joachim,
Dirk
Hast du es nun hinbekommen?
Deine Aussage verstehe ich nicht.
Also: du hast ein Device in fhem (kann auch ein dummy sein, muss aber nicht), das du per alexa-fhem und damit per Alexa schalten kannst?
Dann einfach in der Alexa-App: Routine anlegen. Eingeben was du sagen willst, z.B. "und Tschüss", dann wählen was passieren soll -> Device (kann auch dummy sein) ein-/ausschalten...
Wenn du dann in fhem auf einen Schaltvorgang (eines dummy) weitere Dinge tun willst: notify und fertig...
Gruß, Joachim
dihe85
Jup läuft.
Ich hatte versucht mit dem Befehl "Alexa tschüss" eine Schalter zu steuern. Ohne Routine.
Da schallt Alexa den Schalter tschüss nicht.
Über eine Routine klappt es.
Vielen Dank
TomLee
ZitatDeine Aussage verstehe ich nicht.
Ich verstehe es so das alexaname für ,,und Tschüss" verwendet wurde, das klappt natürlich nicht, eine Routine ist eine ,,Ebene höher", ,,Alexa/Amazon" weiß das dann halt zu verarbeiten.
MadMax-FHEM
Ok, das kann nat. sein ;)
Bei Namen muss man schon aufpassen und sich mit Alexa "einigen" ;)
Gruß, Joachim
dihe85
Nachtrag "tschüss" alleine geht irgendwie nicht. "Bin weg" oder ähnliches klappt problemlos.
TomLee
Na dann ist es halt wie immer, probieren geht über studieren.
Der ganzen "Gemeinde ..." wünsch ich ein
Gutes neues Jahr
