kein Update des "unreach" und "battery" Readings
Begonnen von pflock_y, 17 Dezember 2021, 12:11:24
Wernieman
Danke pflock_y für den ScreenShot
An der Stelle habe ich nichts ... kann es aber auch sein, das ein Fenster-/Drehgriffkontakten seltener sendet als ein Thermostat? Der bekanntlich u.A. die Temperatur überträgt ...
- Bitte um Input für Output
pflock_y
Moin zusammen,
ich hab grad mal bei meinen Thermostaten geschaut. Die HM-CC-RT-DN haben die Einstellung nicht, bei den HmIP-eTRV-B gibt es den Einstellpunkt Zyklische Statusmeldung. Ist bei mir auch eingeschaltet.
vg
pflock_y
Wernieman
Wernieman
Sorry fürs pushen, aber ... wird noch Infos gebraucht?
Habe es schon wieder gehabt, das die CCU2 bei einem HM-CC-RT-DN eine leere Batterie anspricht, aber nix in FHEM ankommt ...
pflock_y
seit meinem Update gestern funktionieren die "unreach" und "battery" Readings wieder.
Danke!
leider hab ich nun ganz viel von diesem im log:
2022.01.06 11:20:19 1: PERL WARNING: Odd number of elements in hash assignment at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 4479.
2022.01.06 11:20:19 1: stacktrace:
2022.01.06 11:20:19 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (4479)
2022.01.06 11:20:19 1:     main::HMCCU_GetEnumValues           called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (2965)
2022.01.06 11:20:19 1:     main::HMCCU_Substitute              called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (4774)
2022.01.06 11:20:19 1:     main::HMCCU_UpdateParamsetReadings  called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (4936)
2022.01.06 11:20:19 1:     main::HMCCU_UpdateMultipleDevices   called by ./FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm (827)
2022.01.06 11:20:19 1:     main::HMCCURPCPROC_Read             called by fhem.pl (3896)
2022.01.06 11:20:19 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (774)
2022.01.06 11:20:59 1: PERL WARNING: Odd number of elements in hash assignment at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 4479.
2022.01.06 11:20:59 1: stacktrace:
2022.01.06 11:20:59 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (4479)
2022.01.06 11:20:59 1:     main::HMCCU_GetEnumValues           called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (2965)
2022.01.06 11:20:59 1:     main::HMCCU_Substitute              called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (4774)
2022.01.06 11:20:59 1:     main::HMCCU_UpdateParamsetReadings  called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (4936)
2022.01.06 11:20:59 1:     main::HMCCU_UpdateMultipleDevices   called by ./FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm (827)
2022.01.06 11:20:59 1:     main::HMCCURPCPROC_Read             called by fhem.pl (3896)
2022.01.06 11:20:59 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (774)
2022.01.06 11:22:59 1: PERL WARNING: Odd number of elements in hash assignment at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 4479.
2022.01.06 11:22:59 1: stacktrace:
2022.01.06 11:22:59 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (4479)
2022.01.06 11:22:59 1:     main::HMCCU_GetEnumValues           called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (2965)
2022.01.06 11:22:59 1:     main::HMCCU_Substitute              called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (4774)
2022.01.06 11:22:59 1:     main::HMCCU_UpdateParamsetReadings  called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (4936)
2022.01.06 11:22:59 1:     main::HMCCU_UpdateMultipleDevices   called by ./FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm (827)
2022.01.06 11:22:59 1:     main::HMCCURPCPROC_Read             called by fhem.pl (3896)
2022.01.06 11:22:59 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (774)
2022.01.06 11:23:04 1: PERL WARNING: Odd number of elements in hash assignment at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 4479.
2022.01.06 11:23:04 1: stacktrace:
2022.01.06 11:23:04 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (4479)
2022.01.06 11:23:04 1:     main::HMCCU_GetEnumValues           called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (2965)
2022.01.06 11:23:04 1:     main::HMCCU_Substitute              called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (4774)
2022.01.06 11:23:04 1:     main::HMCCU_UpdateParamsetReadings  called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (4936)
2022.01.06 11:23:04 1:     main::HMCCU_UpdateMultipleDevices   called by ./FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm (827)
2022.01.06 11:23:04 1:     main::HMCCURPCPROC_Read             called by fhem.pl (3896)
2022.01.06 11:23:04 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (774)
2022.01.06 11:25:25 1: PERL WARNING: Odd number of elements in hash assignment at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 4479.
2022.01.06 11:25:25 1: stacktrace:
2022.01.06 11:25:25 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (4479)
2022.01.06 11:25:25 1:     main::HMCCU_GetEnumValues           called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (2965)
2022.01.06 11:25:25 1:     main::HMCCU_Substitute              called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (4774)
2022.01.06 11:25:25 1:     main::HMCCU_UpdateParamsetReadings  called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (4936)
2022.01.06 11:25:25 1:     main::HMCCU_UpdateMultipleDevices   called by ./FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm (827)
2022.01.06 11:25:25 1:     main::HMCCURPCPROC_Read             called by fhem.pl (3896)
2022.01.06 11:25:25 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (774)
2022.01.06 11:25:59 1: PERL WARNING: Odd number of elements in hash assignment at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 4479.
2022.01.06 11:25:59 1: stacktrace:
2022.01.06 11:25:59 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (4479)
2022.01.06 11:25:59 1:     main::HMCCU_GetEnumValues           called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (2965)
2022.01.06 11:25:59 1:     main::HMCCU_Substitute              called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (4774)
2022.01.06 11:25:59 1:     main::HMCCU_UpdateParamsetReadings  called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (4936)
2022.01.06 11:25:59 1:     main::HMCCU_UpdateMultipleDevices   called by ./FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm (827)
2022.01.06 11:25:59 1:     main::HMCCURPCPROC_Read             called by fhem.pl (3896)
2022.01.06 11:25:59 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (774)
2022.01.06 11:27:36 1: PERL WARNING: Odd number of elements in hash assignment at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 4479.
2022.01.06 11:27:36 1: stacktrace:
2022.01.06 11:27:36 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (4479)
2022.01.06 11:27:36 1:     main::HMCCU_GetEnumValues           called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (2965)
2022.01.06 11:27:36 1:     main::HMCCU_Substitute              called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (4774)
2022.01.06 11:27:36 1:     main::HMCCU_UpdateParamsetReadings  called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (4936)
2022.01.06 11:27:36 1:     main::HMCCU_UpdateMultipleDevices   called by ./FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm (827)
2022.01.06 11:27:36 1:     main::HMCCURPCPROC_Read             called by fhem.pl (3896)
2022.01.06 11:27:36 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (774)
2022.01.06 11:28:39 1: PERL WARNING: Odd number of elements in hash assignment at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 4479.
2022.01.06 11:28:39 1: stacktrace:
2022.01.06 11:28:39 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (4479)
2022.01.06 11:28:39 1:     main::HMCCU_GetEnumValues           called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (2965)
2022.01.06 11:28:39 1:     main::HMCCU_Substitute              called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (4774)
2022.01.06 11:28:39 1:     main::HMCCU_UpdateParamsetReadings  called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (4936)
2022.01.06 11:28:39 1:     main::HMCCU_UpdateMultipleDevices   called by ./FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm (827)
2022.01.06 11:28:39 1:     main::HMCCURPCPROC_Read             called by fhem.pl (3896)
2022.01.06 11:28:39 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (774)
2022.01.06 11:30:37 1: PERL WARNING: Odd number of elements in hash assignment at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 4479.
2022.01.06 11:30:37 1: stacktrace:
2022.01.06 11:30:37 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (4479)
2022.01.06 11:30:37 1:     main::HMCCU_GetEnumValues           called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (2965)
2022.01.06 11:30:37 1:     main::HMCCU_Substitute              called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (4774)
2022.01.06 11:30:37 1:     main::HMCCU_UpdateParamsetReadings  called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (4936)
2022.01.06 11:30:37 1:     main::HMCCU_UpdateMultipleDevices   called by ./FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm (827)
2022.01.06 11:30:37 1:     main::HMCCURPCPROC_Read             called by fhem.pl (3896)
2022.01.06 11:30:37 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (774)
2022.01.06 11:31:05 1: PERL WARNING: Odd number of elements in hash assignment at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 4479.
2022.01.06 11:31:05 1: stacktrace:
2022.01.06 11:31:05 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (4479)
2022.01.06 11:31:05 1:     main::HMCCU_GetEnumValues           called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (2965)
2022.01.06 11:31:05 1:     main::HMCCU_Substitute              called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (4774)
2022.01.06 11:31:05 1:     main::HMCCU_UpdateParamsetReadings  called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (4936)
2022.01.06 11:31:05 1:     main::HMCCU_UpdateMultipleDevices   called by ./FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm (827)
2022.01.06 11:31:05 1:     main::HMCCURPCPROC_Read             called by fhem.pl (3896)
2022.01.06 11:31:05 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (774)
2022.01.06 11:33:17 1: PERL WARNING: Odd number of elements in hash assignment at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 4479.
2022.01.06 11:33:17 1: stacktrace:
2022.01.06 11:33:17 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (4479)
2022.01.06 11:33:17 1:     main::HMCCU_GetEnumValues           called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (2965)
2022.01.06 11:33:17 1:     main::HMCCU_Substitute              called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (4774)
2022.01.06 11:33:17 1:     main::HMCCU_UpdateParamsetReadings  called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (4936)
2022.01.06 11:33:17 1:     main::HMCCU_UpdateMultipleDevices   called by ./FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm (827)
2022.01.06 11:33:17 1:     main::HMCCURPCPROC_Read             called by fhem.pl (3896)
2022.01.06 11:33:17 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (774)
2022.01.06 11:33:24 1: PERL WARNING: Odd number of elements in hash assignment at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 4479.
2022.01.06 11:33:24 1: stacktrace:
2022.01.06 11:33:24 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (4479)
2022.01.06 11:33:24 1:     main::HMCCU_GetEnumValues           called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (2965)
2022.01.06 11:33:24 1:     main::HMCCU_Substitute              called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (4774)
2022.01.06 11:33:24 1:     main::HMCCU_UpdateParamsetReadings  called by ./FHEM/88_HMCCU.pm (4936)
2022.01.06 11:33:24 1:     main::HMCCU_UpdateMultipleDevices   called by ./FHEM/88_HMCCURPCPROC.pm (827)
2022.01.06 11:33:24 1:     main::HMCCURPCPROC_Read             called by fhem.pl (3896)
2022.01.06 11:33:24 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (774)
vg
pflock_y
