FHT80B Ventilsteuerung
Begonnen von mkraus81, 14 Januar 2022, 18:19:42
mkraus81
ich habe bei uns überall FHT80B und die entsprechenden Stellantriebe FHT8V verbaut.
Aktuell ex­pe­ri­men­tie­ren ich damit die Vorlauftemperatur unserer Brennwertheizung zu senken und da viel mir auf, dass ein Raum aktuell sehr lange braucht um die Temperatur zu erreichen.
Und da kam mir dir Frage warum das FHT80B dem Antrieb eigentlich nicht sagt mach mal 100% auf und wenn  die Temperatur erreicht ist (oder kurz davor) das Ventil dann schließt... es ist immer so zwischen 80 und 40% geöffnet
Kann man das irgendwie beeinflussen?
DANKE und Gruß
Marcel
Mir ist nur das Setzen eines Offsets je Ventil bekannt, das duerfte aber in diesem Fall nicht helfen.
Man kann die Ventile auch direkt mit CUL + FHT8V Modul steuern, das PID20 Modul bietet fuer diese Kombination eine flexiblere Regelmoeglichkeit. Benoetigt etwas Experimentieren und mehr Konfigurationsarbeit.
mkraus81
danke... nach ein wenig mehr Recherche habe ich auch nichts weiterer gefunden..
ich probiere gerade mit FHTBoost rum... vielleicht bringt das schon ein wenig mehr
DANKE
