[gelöst] Stromverbrauch: Durchschnittsberechnung
Begonnen von point3r, 09 Januar 2022, 14:40:33
point3r
Ich habe es gestern geschafft, meine Stromzähler mittels USB-IEC anzuschließen und über OBIS auszulesen. Soweit, so gut, klappt wie gedacht und war echt einfach.
Das Problem: der Zähler ist sehr kommunikativ, sodass ich quasi einmal in der Sekunde einen neuen power-Wert bekommen, was mir natürlich auf Dauer die Log-DB vollschreibt. Also dachte ich, ich schreibe den Mittelwert, Min und Max der letzten 5 oder 10 Minuten weg.
Ich habe jetzt länger die SuFu bemüht, Sachen ausprobiert, aber habe nicht die Lösung gefunden. Gleitender Mittelwert funktioniert nicht, wenn ich das richtig sehe, weil da nur die letzten 25 Werte verwendet werden. Polling-Intervalll auf 300 sec reduziert zwar die Datenmenge, aber auch den Informationsgehalt...
Bevor ich jetzt anfange, was eigenes zu schreiben (mit Dummy und at): gibt es da was, was ich gerade nicht sehe?
Vielen Dank und viele Grüße
Point3r
point3r
danke für die schnelle Antwort, direkt ausprobiert, das ist es :)
