CCU2 > CCU3; Probleme bei 1.WINDOW_STATE
Begonnen von IcedEarth, 09 November 2020, 19:20:22
IcedEarth
Guten Abend zusammen,
ich bin vor einigen Monaten von der CCU2 auf eine CCU3 umgestiegen. In FHEM habe ich dieses als d_ccu eingebunden. Hier ein List des devices:
   CCUNum     1
   Clients    :HMCCUDEV:HMCCUCHN:HMCCURPC:HMCCURPCPROC:
   DEF        192.168.178.91
   FUUID      5c630e26-f33f-1f69-ac4a-7fc8725b740001e4
   NAME       d_ccu
   NOTIFYDEV  global,TYPE=(HMCCU|HMCCUDEV|HMCCUCHN)
   NR         485
   NTFY_ORDER 50-d_ccu
   RPCState   running
   STATE      running/OK
   TYPE       HMCCU
   ccuaddr    BidCoS-RF
   ccuchannels 293
   ccudevices 33
   ccuif      BidCos-RF
   ccuinterfaces VirtualDevices,HmIP-RF,BidCos-RF
   ccuip      192.168.178.91
   ccuname    HM-RCV-50 BidCoS-RF
   ccustate   active
   ccutype    CCU2/3
   host       192.168.178.91
   prot       http
   version    4.3.025
     2020-11-08 20:15:09   count_channels  293
     2020-11-08 20:15:09   count_devices   33
     2020-11-08 20:15:09   count_groups    4
     2020-11-08 20:15:09   count_interfaces 3
     2020-11-08 20:15:09   count_programs  4
     2020-10-09 19:45:48   iface_addr_1    3014F711A0001F9A499D0EC2
     2019-11-23 20:11:28   iface_addr_2    3014F711A0001F9A499D0EC2
     2020-10-09 19:45:48   iface_conn_1    1
     2019-11-23 20:11:28   iface_conn_2    1
     2020-10-09 19:45:48   iface_ducy_1    9
     2019-11-23 20:11:28   iface_ducy_2    28
     2020-10-09 19:45:48   iface_type_1    HMIP_CCU2
     2019-11-23 20:11:28   iface_type_2    HMIP_CCU2
     2020-11-08 20:16:19   rpcstate        running
     2020-11-08 20:16:19   state           OK
   hmccu:
     defInterface BidCos-RF
     defPort    2001
     evtime     0
     evtimeout  0
     rpccount   0
     rpcports   2010,9292
     updatetime 0
     adr:
      [hier standen tausende Devices, Channels, etc]
   alias      CCU Server
   ccuReqTimeout 10
   ccuflags   procrpc
   devStateIcon running/OK:10px-kreis-gruen absent:10px-kreis-rot
   devStateStyle style="text-align: right;"
   group      Steuergeräte
   icon       hm_ccu
   room       HomematicIP,Netzwerktechnik
   rpcinterfaces HmIP-RF,VirtualDevices
   rpcinterval 5
   rpcport    2010,9292
   rpcqueue   /tmp/ccuqueue
   stateFormat rpcstate/state
Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie ich die Umstellung durchgeführt hatte. Soweit ich mich erinnere hatte ich ein Backup gezogen, die CCU2 abgeklemmt. Die CCU3 angeklemmt und in der Fritzbox die selbe IP vergeben, wie die der CCU2. Dann das Backup in die CCU 3 eingespielt. Und es hat auch alles auf Anhieb geklappt. Was mir aber aufgefallen ist, dass bei den Readings als iface_type_1 CCU2 eingetragen ist.
Meine Frage ist, ob es im Modul eine Funktion gibt, mit der man das Aktualisieren kann?
Ich stoße aktuell nämlich auf das folgende Problem:
Mit Aqara Türsensoren prüfe ich den Fenster Status und setze den 1.WINDOW_STATE bei der E-TRV2+WTH2 Heiz-Gruppe auf open und close je nach Status. Leider klappt das seit einigen Tagen/wenigen Wochen nicht mehr zuverlässig. Ich sehe, dass der Status in FHEM aufgerufen wird, aber es nicht bis zur CCU3 schafft und dementsprechend nichts passiert. Führe ich das DOIF manuell einmal aus, klappt es manchmal - manchmal aber auch nicht.
Vielleicht hat da ja jemand eine Idee in welche Richtung ich da mal gucken sollte...
Viele Grüße und bleibt gesund!
Cerex
habe leider ein ähnliches Problem, ich kann WINDOW_STATE ebenfalls nicht setzen. Hast du eine Lösung gefunden? Momentan wechsele ich Zw. manuellem Betrieb (5 Grad) und Auto-Betrieb je nach Status. Geht, ist aber nicht schön :-)
Ben
LuGu
Das funktioniert mit:
set HM_deviceName datapoint WINDOW_STATE 1
Gruß LuGu
FHEM mit RPi3 (Visu über FTUI)
HMCCU mit piVCCU3 / MQTT2 mit zigbee2mqtt
Cerex
Hi LuGu,
danke, das hat mir geholfen und es ärgert mich, dass ich nicht selbst drauf gekommen bin  ::)
Zum Schließen ist's dann analog WINDOW_STATE 0
Grüße & einen schönen Abend
Ben
