Velux Dachfenster Rollladen mit FHEM steuern
Begonnen von hanswerner1, 29 Juli 2021, 09:15:37
hanswerner1
ich bekomme nächste Woche 2 Velux Dachfenster mit Rollladen SK10 und KUX110.
Ich habe mich nun versucht etwas einzulesen, bin aber nicht sicher was die beste Lösung ist.
Einmal habe ich die Möglichkeit gefunden, die KNX110 nicht zu verwenden und auf 24V umgebaute Rollladenschalter (Homematic) mit zusätzlichen Relais direkt die SK10 zu steuern.
Zweite Möglichkeit die KNX110 mit einer KLF200 zu verwenden.
Mit der KLF200 scheint die bessere Lösung zu sein. (Rückmeldung Rollladen Position ?)
Würde mich über Erfahrungen oder Empfehlungen freuen.
HW1
eurofinder
Ich nutze KLF200 seit mehr als einem Jahr. Läuft bisher zuverlässig ohne Fehlfunktionen.
eurofinder
RPI3+; Raspbian Buster Lite; RPI-RF-MOD; piVCCU3, HMIP-eTRV-2, HmIP-SWDO, HmIP-SRH, HmIP-STHO, HmIP-SLO
papa
hanswerner1
Funktioniert aber lokal und nicht über irgendeine cloud ?
Zitat von: papa am 29 Juli 2021, 09:49:10
Wenn Du Basteln kannst, würde auch das hier gut gehen.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,12772.msg1049402.html#msg1049402
bzw.
https://github.com/wolwin/WW-mySHP/blob/master/SHP_HB-LC-BL1-Velux-KLI310/README.md
Basteln ist kein Problem. Ich habe im ganzen Haus Rademacher Duofern Rollladenschalter.  Würde dann eher die Lösung mit dem Relais zum Potenzialwechsel bevorzugen.
Hab da nur gelesen, das wenn die Rollladen einmal an der KUX 110 waren nicht mehr über Potenzialumkehr zu schalten sind. Ist das so richtig ?
Elektrolurch
Ich habe auch die KLF200 für zwei Dachfenster mit Rolladen im Einsatz.
An die KLF200 kann man dann auch mechanische Taster anschliessen und auf die "Super" - Touch Screen Displays getrost verzichten.
a) Batterien sind schnell leer
b) Die Uhrzeit verstellt sich dauernd
c) Die Bedienlogik ist grottenschlecht.
KLF200 ist zwar auch nicht so toll:
Eingerichtet kann sie nur über den von ihr aufgebauten WLan - Hotspot werden.
Der schaltet sich nach einigen Minuten ab und dann ist das Teil nur über Lan erreichbar, hat aber dann keine Oberfläche mehr zum Konfigurieren, sondern redet nur noch über einen hohen Port mit fhem.
Mit dem KLF200 - Modul geht dann auch über fhem die Bedienung per Sprache.
Elektrolurch
configDB und Windows befreite Zone!
papa
Ich kann nur bestätigen, dass es geht, wenn sie noch nicht dran waren.
hanswerner1
Also wenn man etwas an der KLF200 ändern will, Strom kurz weg und es wird wieder ein WLan Hotspot erstellt ?
Ich frage mich ja immer wer so etwas programmiert. Wenn über Hotspot erreichbar kann ich mir keinen Grund vorstellen warum auch nicht über Lan.
Ich hatte an die KLX 310 als einfache Schalter gedacht.
Dann habt ihr mir schon geholfen. Kostenmäßig  unterscheiden sich beide Wege auch nicht Sonderlich.
(KLF200,2xKLX 310 ca. 190,-)  (Duofern Troll Basis 2x ca. 140,- plus 24V Netzteil, Relais und etwas Lötarbeit)
hanswerner1
Elektrolurch
Bekommt man mit der KLF 200 eine Rückmeldung an FHEM wie weit die Rollenden geöffnet sind ?
Kann ich über FHEM auch die Rollladen zb. nur für 50% öffnen ?
marvin78
chopsor
Hätte jetzt auch eher gesagt die KLF
Nutze 6 Velux Rolladen an 3 KUX110 + 3 Sompfy (iohomecontrol) seit ca 1 Jahr in Fhem alles bis jetzt ohne Probleme.
(mit dem WLan welches nur nach neustart erreichbar ist ist denke ich nur damit ein Angriffsvektor weniger ist).
Hier könnte Ihre Werbung stehen !
hanswerner1
Die KLF 200 hat ja Elekt. Eingänge und Ausgänge. Brauche ich überhaupt die KUX 110 ?
Oder kann ich die Rollladen direkt an Ausgänge der KLF anschließen ?
Prof. Dr. Peter Henning
Eine KLF200 steuert bei mir mehrere Rollläden und die elektrische Fensteröffnung (wenn schon, denn schon...). Problemlos seit 2 Jahren. Übrigens nicht nur mit Velux-Aktoren, sondern auch mit Somfy-Aktoren. Beste Quelle für die: https://www.espace-domotique.fr/de/somfy-122#/protokoll-io_homecontrol
pah
satprofi
msn kann wlan auch dauerhaft aktivierten
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
