Python shutdown script ändern !?
Begonnen von Tom111, 14 August 2015, 21:55:24
Tom111
erst einmal vorweg, ich habe keine Ahnung von Python und werde nun das erste mal mit dieser Programmiersprache konfrontiert, ich bitte also um Nachsicht!
Folgendes Problem:
ich betreibe meinen Raspberry Pi über die hausinterne USV-Anlage um vor Spannungsausfällen geschützt zu sein; da die USV aber nicht ewig hält, habe ich über eine
Netzsteckdose die nicht über die USV läuft und einem Relai´s als Schalter einen GPIO Port angeschlossen (GPIO4 Pin), so, dass wenn das Netz ausfällt der Raspberry Pi runter fährt
über das unten angegebene Script.
# shutdown script for Raspberry Pi
import RPi.GPIO as GPIO
import os
import time
GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(13, GPIO.OUT)
GPIO.output(13, True)
GPIO.setup(7, GPIO.IN)
while True:
        if not (GPIO.input(7)):
                GPIO.output(13, False)
                time.sleep(.1)
                time.sleep(.1)
                time.sleep(.1)
                os.system("sudo shutdown -h now")
        time.sleep(.5)
Das Script funktioniert soweit.
Ich hätte aber gerne dass bei Netzausfall, also wenn das Relai´s abgefallen ist und den Kontakt schließt (Relai´s Öffner; low-Level an GPIO4 Pin) eine von mir vorgegebene Zeit gewartet wird
bis der Pi runterfährt, sollte vor Ablauf der Zeit das Netz wieder da sein (also GPIO4 Pin wieder high-Level), sollte nichts passieren und die Zeit sollte wieder auf 0 gesetzt werden.
Kann mir da ein Experte evtl. solch eine Zeitstufe in das Script einfügen, denn ich weiß nicht wie ich das anstellen soll.
Tom
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | Perl v5.24.1 | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH
Puschel74
Frag den GPIO per Fhem ab -da gibt es sogar ein Modul dafür.
Dann kannst du per at den RasPi runter fahren oder eben nicht und du brauchst dich nicht mit einer weiteren Sprache rumschlagen.
Tom111
Ja, danke für diesen Vorschlag, aber genau DAS möchte ich nicht! Ich möchte den Raspberry Pi so unabhängig wie möglich von einem Programm runterfahren können! Der von mir im Netz gefundene Code ist ja schon ausreichend, ich möchte halt nur den Zusatz der Zeit eingebaut haben.
