Plot für Temperatur und Schaltzustand
Begonnen von SNX100, 13 Januar 2022, 13:15:05
SNX100
ich habe mir grade einen Plot erstellt welcher gemessene Temperaturen und den Schaltzustand der Heizung gleichzeitig anzeigt.
Für die Anzeige des Schaltzustandes benutze ich momentan die Funktion
$fld[2]=~"on"?30:33
Allerdings ist natürlich 30-33 in diesm Fall fest Definiert, wobei die Temperatur natürlich extrem abweichen kann.
Gibt es eine Möglichkeit 30-33 in Variablen auszudrücken welche sich auf den im Plotbereich befindlichen Max und Min Wert der Temperatur bezieht?
justme1968
nimm für die schaltzustände eine eigene y achse und leg dich auf eindeutige werte dafür fest. z.b. 0 und 1 statt die temperatur achse für andere dinge mit zu verwenden. das geht unabhängig davon on du dich entscheides die achse mit ihrer beschriftung sichtbar zu machen oder nicht.
SNX100
