Handsender von SMD wird nicht erkannt
Begonnen von therobber, 21 Januar 2022, 23:36:04
therobber
ich arbeite gerade daran, das Signals meines Garagenöffners zu replizieren.
Es handelt sich um ein Gerät vom SMD das auf 433,92MHz FM sendet, und über Dip-Schalter konfiguriert wird.
Leider kann ich per nanocul kein Signal empfangen.
Das Gerät ist dieses hier: https://www.handsender-express.com/handsender+SMD+:+433+MHZ+1K++MINI?gclid=CjwKCAiA0KmPBhBqEiwAJqKK4_qv-NcAawd-eAKOjPPQTLLNzBcjECvi2fe3tTyJn0r6c9nvpIk_1BoC76kQAvD_BwE
Weiss jemand welche culfw kommandos ich nutzen kann um den Code zu replizieren, oder gar erstmal per CUL zu empfangen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
KölnSolar
Klingt nach IT V1.
Welche firmware auf dem nanocul ? Glaskugel sagt culfw 1.67. Entweder neuste aculfw oder als Signalduino flashen.
Hast Du andere devices, die der nanocul empfängt ?
therobber
Ja, ich habe es mit der letzten a-culfw probiert, sowie mit der Signalduino firmware.
Beide reagieren nicht auf den letzten Tastendruck. Mittels SDR kann ich jedoch ein signal aufzeichnen.
Gruß aus Berlin
KölnSolar
Zitatsowie mit der Signalduino firmware
Dann solltest Du im Log etwas sehen.
