Intertechno CMR500 schalten
Begonnen von elektrikpe2, 25 Januar 2022, 09:21:54
elektrikpe2
habe seit einiger Zeit ein Problem mit der Schaltung eines Rolladenaktors. Ich schalte alle Rolladen mit dem og. Intertechno Switch. Seit einiger Zeit (Zeit kann ich nicht eingrenzen) schaltet ein Rollo nur "wenn es will". Ich bekomme auch die Bedingung nicht genau heraus, wann es schaltet und wann nicht. Einziges Resultat der Recherche ist, dass ich einige Zeit warten muss, bis der CMR500 reagiert. Device gelöscht, neu eingerichtet (mit Shutdown) habe ich schon gemacht. Kann mir jemand helfen? Habe mal list/verbose angehängt:
   CFGFN
   DEF        00001010100101110100010100 0 0000
   FUUID      61efab18-f33f-0197-96a1-9cbf4de9a963fd70
   IODev      nanoCUL
   NAME       Rollo_Kue_Tuer_IT
   NR         452
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       0000101010010111010001010000000
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMIToff    0
   XMITon     1
   CODE:
     1          0000101010010111010001010000000
     2022-01-25 08:50:26   IODev           nanoCUL
     2022-01-25 08:48:32   group           0
     2022-01-25 08:48:32   protocol        V3
     2022-01-25 08:54:36   state           off
     2022-01-25 08:48:32   unit            0000
   IODev      nanoCUL
   devStateIcon off:fts_shutter_10:on on:fts_shutter_100:off
   group      Rolladen
   model      itswitch
   room       20_Rollo,11_Kueche
   userattr   AlRollo AlRollo_map structexclude
   verbose    5
nicht funktioniert
nanoCUL IT_set: Rollo_Kue_Tuer_IT on
2022.01.25 08:51:55 5: nanoCUL IT_set: Type=CUL Protocol=V3
2022.01.25 08:51:55 5: IT_Set: GetFn(raw): message = is00001010100101110100010100010000 Antwort =   raw => is00001010100101110100010100010000
funktioniert
nanoCUL IT_set: Rollo_Kue_Tuer_IT off
2022.01.25 08:54:09 5: nanoCUL IT_set: Type=CUL Protocol=V3
2022.01.25 08:54:10 5: IT_Set: GetFn(raw): message = is00001010100101110100010100000000 Antwort =   raw => is00001010100101110100010100000000
nicht funktioniert
2022.01.25 08:54:30 5: nanoCUL IT_set: Type=CUL Protocol=V3
2022.01.25 08:54:31 5: IT_Set: GetFn(raw): message = is00001010100101110100010100000000 Antwort =   raw => is00001010100101110100010100000000
LG Peter
