Festiges Image für Raspberry Pi
Begonnen von herman, 10 Januar 2013, 21:34:03
gelberlemmy
Da ich den RPI erst seit Dezember habe, werde ich hier demnächst mal das Busware Image zur Verfügung stellen.
Banana_Joe
Muss ja auch nicht vom hersteller kommen. Wenn ich das mal selbst hinbekomme leg ich das gerne irgendwo ab.
Das momentane image läuft ja ganz gut aber ich denke von zeit zu zeit dürfte mal ein aktuelleres her.
Die anleitung vom coc ist für mich als linux dau schon zu viel ;).
AitschPi
Zitat von: tostmann schrieb am Do, 31 Januar 2013 12:02...und sich halt die auf der COC Seite vorgehaltenen Patches selbst einspielen.
Gut, das war das, was ich als Info brauchte. Wenn die Patches sozusagen unabhängig vom release des Debians sind, dann kann ich mir das ja auch relativ einfach bauen. ;o)
Zitat von: gelberlemmy schrieb...werde ich hier demnächst mal das Busware Image zur Verfügung stellen.
An Deiner Stelle würde ich da aber vorher fragen. Sicher ist sicher - nicht das busware was dagegen hat. Schließlich "verkaufen" die das ja auch. Ich gehe davon aus, dass das positiv gesehen wird, man kann ja das image von September auch da runterladen, aber Fragen ist immer besser.
Echte Männer essen keinen Honig, sie kauen Bienen.
xequtor
Installing Raspbian with patches contained onto a SD card:
download:
http://files.busware.de/RPi/raspbian-fhem.zip
un-zip:
unzip raspbian-fhem.zip
copy to a (min 4GB) SD card:
dd if=XXXX-raspbian-fhem.img of=/dev/sd<your sd card>
boot the card @ RPi
Notes:
- *** DO NOT insert a battery *** RTC by default uses on-board super cap and does charge it!
- FHEM 5.2 will be availabe at: http://<RPi-IP>:8083/fhem
- rev1/rev2 boards are supported to automatically swap their I2C ids - bus 0 will always be ours!
Test for COC existence:
root@raspberrypi:~# hexdump -C /sys/bus/i2c/devices/0-0050/eeprom
00000000  43 4f 43 20 56 31 2e 31  20 46 55 4c 4c 20 32 30  |COC V1.1 FULL 20|
00000010  31 32 2d 30 39 2d 31 37  00 ff ff ff ff ff ff ff  |12-09-17........|
00000020  ff ff ff ff ff ff ff ff  ff ff ff ff ff ff ff ff  |................|
2x RPi FHEM + CUL
xequtor
damn it! leider gibts hier die edit Funktion nicht.
es sind infos die auf busware Webseite gibts.
2x RPi FHEM + CUL
Loredo
Ich habe gerade FHEM als Add-On Modul in Gemeinschaft5 eingebaut. Es ist damit auch für das GS5-RaspberryPi Image verfügbar.
http://amooma.de/gemeinschaft/gs5
(ggf. ein gse-update ausführen, damit das Add-On verfügbar ist)
Maintainer:
Puschel74
Zitat von: xequtor schrieb am So, 03 Februar 2013 19:00damn it! leider gibts hier die edit Funktion nicht.
doch gibt es - aber nur solange bis eine Antwort auf deinen Beitrag eingetrudelt ist.
Danach kansnt du deinen Beitrag nichtmehr editieren.
