Solar Analyser
Begonnen von Heiner, 25 April 2013, 12:58:09
Heiner
ich hab zwar schon von Solarview@Fritz gehoert, das ist mir aber zu teuer.
Es gibt auch die freie Software SolarAnalyser, das ist ein Java Applet fuer PC oder Android und macht mit vielen PV Analagen tolle auswertungen. Kriegt man sowas irgendwie in fhem? Das waere toll weil man dann die Daten nutzen kann um z.B. ab einer gewissen Stromproduktion Verbraucher zu schalten.
Jetzt hab ich viele tolle Einzelkomponenten, kriegs aber nicht zusammen:
Mein Tablett mit FHEM-App das auf die FritzBox mit Fhem-Server zugreift und Aktoren steuert
Mein Tablett, oder PC mit dem Javascript zum Loggen der aktuellen PV Stromproduktion.
Es gibt auch ein freies Solaranalyser lite, das mir meine Produktionsdaten auf meiner Homepage zeigt.... Das muss sich doch nutzen lassen....
Unter http://www.fhemwiki.de/wiki/Fotovoltaikanlage ist das Thema schon mal angerissen dort aber mit einer NT5000 uber seriellen Port. Viele andere anlagen haben statt desse einen Datanlogger schon integriert und bieten eine Ethernetschnittstelle um auf das Webportal zugreifen zu koennen.
Danke fuer die Hilfe.
Heiner
fhem auf Pi3+
CUL 868MHz, Signalduino 434MHz, HM-CFG-USB
HM, THZ, Kostal, Somfy, Conbee, Pytonbinding, FritzBox, FTUI, MQTT2
Heiner
Wie jetzt?
Hat keiner eine Idee oder bin ich hiermit schon aus dem Anfaengerstadium raus und muss das woanders posten? ;-)
Heiner
fhem auf Pi3+
PeMue
Hallo Heiner,
meinst Du den SolarAnalyzer?
Ich denke, da musst Du die geeigneten Wechselrichter bzw. Datenlogger haben, damit die Software läuft. Ich habe einen Datenlogger, der von keinem der Systeme unterstützt wird und muss also selber etwas programmieren (Dokumentation ist glücklicherweise vorhanden). Wenn Du einen passenden Wechselrichter hast, würde ich erstmal die Android Version auf dem Tablet installieren und schauen, ob der SolarAnalyer überhaupt läuft bzw. wo die Daten hingespeichert werden. Aber dann sie halt noch nicht in fhem ...
Vermutlich ist es mit SolarView (falls Du einen unterstützten Wechselrichter/Datenlogger hast) einfacher, da habe ich schon mal ein Perl Skript für fhem gesehen. Irgendwie müssen die Daten von Deinem Wechselrichter/Datenlogger ja auf die FritzBox kommen und gespeichert werden, damit fhem was damit anfangen kann.
Ansonsten: Wechselrichter/Datenlogger Dokumentation holen und selber programmieren :-)
Gruß PeMue
PeMue
... laut ip-phone-forum geht Java nicht auf der FritzBox.
Gruß PeMue
Heiner
Ja SolarAnalyser meine ich, da gibt's ne keine Java App. Mein Wechselrichter hat einen Datenlogger, aber der muss erst mal abgefragt werden daher die Java App. Es gibt sogar einen SolarAnalyser Lite den man in jede Webseite integrieren kann. Somit hätte man die Log Daten auf der Fritz und könnte dann in Abhängigkeit der Werte etwas ein oder ausschalten.
Ebenfalls richtig ist das Solarview für die Fritzbox bereits existiert und eine FHEM Integration hat. Leider kostet der Spaß nicht nur 82 Euro, sondern der Verkauf erfolgt auch nur ausschließlich an gewerbliche Kunden. Mein Finanzamt erkennt meine PV Anlage aber nicht mehr als Gewerbe an.
Heiner
fhem auf Pi3+
Heiner
Heiner
fhem auf Pi3+
