Fhem, AMAD, Tasker, Android & Wecker - Probleme mit Deaktivierung Andoridwecker
Begonnen von aramis, 01 Februar 2022, 11:58:34
aramis
Warum möchte ich den Wecker auf den Devices deaktivieren können?
Meine Ausgangssituation ist die dass ich meinen Wecker auf dem Handy stelle.
Sobald die Weckzeit erreicht ist läuft meine Weckautomation los (Licht an, Rollladen hoch usw.).
Damit nun nicht noch zusätzlich mein Handy klingelt wenn das Ausführen der Morgen Routine erfolgreich war, wäre es spitze die Weckzeit zu deaktivieren.
Sollte nun aus irgendwelchen Gründe die Morgen Routine nicht erfolgreich gewesen sein (Stromausfall, Ausfall Server, Ausfall Gateway zu den Rollladen, Ausfall Gateway zum Licht, Ausfall Verbindung zur Sonos ...) möchte ich den Wecker auf dem Handy als Backup erhalten.
Herausforderung
Nun die Frage, hat jemand es von euch schon hinbekommen den Andorid Wecker zu deaktivieren?
Das Stellen des Weckers klappt über FHEM -> AMAD -> Tasker klappt ohne Probleme.
Nur das Deaktivieren des Weckers funktioniert bei mir nicht. Ich finde dazu leider keine Möglichkeit.
In meinem Fall handelt es sich um die Standard Uhr App auf Samsung Devices.
Wäre spitze wenn Ihr mir hier helfen könnt.
Vielen lieben Dank euch jetzt schon mal
euer aramis
=> ganz viele verrückte Ideen
rabehd
Ich bin bisher umgekehrt vorgegangen.
Der Wecker auf dem Handy war führend und hat immer geweckt. Eigentlich mit Musik, bei Netzwerkproblemen mit Klingelton. Das macht das Handy selbsständig.
Das Setzen der nächsten Weckzeit wurde per Tasker an FHEM übertragen.
FHEM ist nur für den Luxus verantwortlich: Licht, Heizung...
Ein Ausfall von FHEM war somit nie eine Sorge.
aramis
Hallo rabehd,
sehr interessanter Ansatz.
Wie hast du es eingestellt es auf dem Tasker eingestellt dass für gewöhnlich die Musik angeht und bei Netzwerkschwierigkeiten mit Klingelton?
Auch in meinem Fall ist FHEM die Luxus Erweiterung.
Besten Dank für deine Antwort.
rabehd
Auf dem Tasker habe ich gar nichts eingestellt. 8)
Ich nutze auf android die App "AlarmDroid" als Wecker. Als Weckton geht verschiedenes u.a. Internetradio.
Die App weckt einfach mit Klingelton, wenn die Verbindung weg ist.
(ARAMIS ist ein Produktname von Thales mit dem ich beruflich zu tun habe.  :o)
aramis
Dann schau ich mir die App mal an :)
Danke dir
PS: Den Namen habe ich nicht wegen dem Thales Produkt. :D  Aramis ist einer der drei Musketiere (Portus, Atos und Aramis :) )
