[erledigt] Pihole aus FHEM heraus temporär abschalten - wie geht das?
Begonnen von Jogi, 04 Februar 2022, 09:33:09
Jogi
ich würde mir in FHEM gerne -sofern das möglich ist- einen Button erstellen, der Pihole temporär disabled. Meine Recherche im Netz hat dazu diesen Befehl geliefert:
pi-hole.0.deactPiHoleTime
Und ein Beispiel sah so aus:
http://pihole-ip1:port/set/pi-hole.0.deactPiHoleTime?value=15
Leider weiß ich nicht, wie der Befehl auf meine Anlage übertragen genau aussehen soll.
Mein Pi hat die IP 192.168.178.65, aber welchen Port muss ich eingeben und muss da nicht irgendwo noch der Benutzer und das Passwort rein???
Durch ausprobieren habe ich es leider nicht hinbekommen. Hat das jemand schon mal gemacht und ein Tipp für mich.
Vielen Dank,
Jogi
CoolTux
"curl --silent http://pihole-ip1:port/set/pi-hole.0.deactPiHoleTime?value=15"
Das mal in die FHEMWEB Konsole eingeben. Unter der Annahme das Du curl auf dem FHEM Server installiert hast.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
MadMax-FHEM
FHEM PI3 Buster (Test)
Jogi
Vielen Dank für die Tipps.
Funktioniert.
Kleine Anmerkung: Die Suchfunktion (in FHEM und Google) habe ich mehrfach benutzt, aber -bis auf das von mit geschilderte- keinen Treffer erhalten.
Ich habe aber auch nicht geahnt, dass ein Beitrag mit dem Titel "Pi-Hole : Statistiken in Fhem anzeigen" einen Artikel enthält, in dem aufgezeigt wird wie der Pihole abgeschaltet wird  ;)
