[Gelöst] DOIF mit Kommas im Befehl
Begonnen von maddinthebrain, 06 Februar 2022, 13:37:05
maddinthebrain
ich möchte, dass meine Fritzbox mehrere Mobilteile klingeln, wenn die Haustürklingel betätigt wird. Das zugehörige DOIF lautet:
([tasmota_F80DA5:Button1_Action] eq "SINGLE")
(set Fritzbox ring 611,610,620 10 show:Türklingel)
DOELSE
Allerdings wird der Befehl (set Fritzbox ring 611,610,620 10 show:Türklingel) nur bis zum ersten Komma ausgeführt. Der Rest wird ignoriert.
wenn ich den Befehl so in die Befehlszeile einfüge und ausführe, funktioniert es wie erwartet, abgesehen davon, dass er das show:Türklingel immer ignoriert. Das habe ich so allerdings der Hilfe für FRITZBOX entnommen. Ich nehme mal an, dass er bei den Zahlen mit dem Kommas ein Problem hat. Muss man die Escapen? Oder was ganz anders machen?
Vielen Dank und viele Grüße
Martin
Martin
Futro mit Proxmox und Debian: FHEM, Signalduino 433MHz & 868MHz, MAX!, WeeWX, FHEM2FHEM,
Raspi 4 mit ConBee mit deCONZ und Phoscon für ZigBee Aktoren und Sensoren
maddinthebrain
Ein Lösung ist eine Kurzwahl in der Fritzbox einzurichten. Für das show Problem gibt es keine Lösung, da AVM die dafür nötige API deaktiviert hat.
Martin
Damian
maddinthebrain
Zitat von: Damian am 06 Februar 2022, 14:34:40
Bei FHEM-Befehlen mit Komma muss man doppelte Klammern verwenden, siehe https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Angaben_im_Ausfuehrungsteil
Genau danach habe ich gesucht. Da DOIF so umfangreich, habe ich das übersehen. Danke!
Martin
