reading ersten Zeichen auswerten
Begonnen von Bartel_12, 14 Februar 2022, 19:49:27
Bartel_12
wie kann ich das erste zeichen von einem Reading auswerten.
das ganze wollte ich in einem Userreading machen und entsprechend ein Vorzeichen setzen
z.B.
1.8.0_Verbrauch    <8692033.5         hier soll das > ausgewertet werden
16.7.0_Power         548.11              hier soll dann ein - als vorzeichen gesetzt werden.
ich habe das ganze schon probiert in einem Userreading, vermutlich bin ich aber komplett auf dem Holzweg!!????
Bezug:16.7.0_Power.* { if (ReadingsVal($name,"1.8.0_Verbrauch",0) == ">") { ReadingsVal($name,"16.7.0_Power",0) } else { 0 } }, Einspeisung:16.7.0_Power.* { if (ReadingsVal($name,"1.8.0_Verbrauch",1) == "<") { - ReadingsVal($name,"16.7.0_Power",0) } else { 0 } }
Geht das denn überhaubt?
Danke schon mal im vorraus
Raspberry 3 - 3* Siemens Logo fs8 (vollausbau) - IR leskeopf(Stromzähler)
Natürlich.
substr(ReadingsVal($name,"1.8.0_Verbrauch",0),0,1)
Und ein Minuszeichen davorsetzen geht einfach, in dem man entweder den Wert von 0 abzieht oder mit -1 multipliziert. Mathematik, 4. Klasse Grundschule.
rabehd
Ja, Holzweg!
Bartel_12
Danke soweit
jetzt hab ich es auch geschnallt  ::)
aktuelle_Leistung:16.7.0_Power.* {if (substr(ReadingsVal($name,"1.8.0_Verbrauch",0),0,1) eq "<" )  { -ReadingsVal($name,"16.7.0_Power",0) } else {if (substr(ReadingsVal($name,"1.8.0_Verbrauch",0),0,1) eq ">" )  { ReadingsVal($name,"16.7.0_Power",0) } } }
so funktioniert es.
