Schartec YET027 ST301016
Begonnen von remo, 09 Juni 2022, 15:33:52
remo
Hallöchen.
Ich habe noch o.g. 433MHz-Handsender über.
Gibt es eine Möglichkeit das Teil mit FHEM zu vereinen?
Mittels autocreate passiert nix.
Liebe Grüße
elektron-bbs
Im PDF dieser Fernbedienung steht etwas von "KeeLoq". Das lässt auf eine Verschlüsselung wie https://de.wikipedia.org/wiki/Keeloq schließen.
Empfang funktioniert evtl. mit einem SIGNALduino und dem Modul von https://github.com/fhem/SD_Keeloq.
Senden geht nur, wenn die erforderlichen Schlüssel bekannt sind.
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino nanoCC1101 + ESPEasy 2x serial server SIGNALduino nanoCC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + 2 x SIGNAL-ESP CC1101 + 2 x rf_Gateway
remo
Danke. Das ist ein Ansatz.
SIGNALDuino ist vorhanden und funktionsbereit.
Deine Aussage mit Senden/Empfangen hab ich nicht verstanden. Mir geht's nur um diese Richtung ,,Handsender -> FHEM" ...
remo
#3
Funktioniert.
Code folgt...
elektron-bbs
Ich bin allerdings nicht der Maintainer des Moduls. Entweder eröffnest du direkt bei Github ein Issue oder wendest dich hier im Forum an den User "HomeAuto_User"
