DOIF lässt sich nicht enabeln...
Begonnen von misux, 19 Februar 2022, 08:20:50
misux
Hi!
Ich habe ein DOIF für meine Rolladen.. davon habe ich 4 Stück... habe gestern abend alle disabeld und wollte heute wieder alles enabeln und checkall durchführen... Hat bei allen bis auf einen geklappt.
Ein DOIF lässt sich auf teufel komm raus nicht enabeln... Was kann ich tun? Gibt es da einen Trick?
   DEF        ([LichtSensor] < 13.0 and [?WZFensterRollo:pct:d] > 75)
(set WZFensterRollo pct 75)
DOELSEIF
([TVTime:state] eq "on" and [?LichtSensor] > 1.0 and [?WZFensterRollo:pct:d] > 1)
(set WZFensterRollo close)
DOELSEIF
([08:00-22:00] and [TVTime:state] eq "off" and [LichtSensor] > 13.0 and [?WZFensterRollo:pct:d] < 99)
(set WZFensterRollo open)
   FUUID      603a5d37-f33f-e7ed-e940-27a00edbda96aee6
   FVERSION   98_DOIF.pm:0.256630/2022-02-09
   MODEL      FHEM
   NAME       DOIFWZFensterRollo
   NOTIFYDEV  TVTime,global,LichtSensor
   NR         104
   NTFY_ORDER 50-DOIFWZFensterRollo
   STATE      disabled
   TYPE       DOIF
   VERSION    25663 2022-02-09 17:05:11
     2022-02-19 08:17:41   Device          LichtSensor
     2022-02-18 17:43:01   cmd             1
     2022-02-18 17:43:01   cmd_event       LichtSensor
     2022-02-18 17:43:01   cmd_nr          1
     2022-02-19 08:17:41   e_LichtSensor_STATE 105.7
     2022-02-17 21:13:37   e_TVTime_state  off
     2022-02-19 08:17:22   mode            enabled
     2022-02-19 08:10:44   state           disabled
     2022-02-18 22:00:00   timer_01_c03    19.02.2022 08:00:00
     2022-02-18 22:00:00   timer_02_c03    19.02.2022 22:00:00
   Regex:
     accu:
     collect:
     cond:
       LichtSensor:
         0:
           &STATE     ^LichtSensor$
         1:
         2:
       TVTime:
         0:
         1:
           state      ^TVTime$:^state:
         2:
   attr:
     cmdState:
     wait:
     waitdel:
   condition:
     0          ::InternalDoIf($hash,'LichtSensor','STATE') < 13.0 and ::ReadingValDoIf($hash,'WZFensterRollo','pct','','d') > 75
     1          ::ReadingValDoIf($hash,'TVTime','state') eq "on" and ::InternalDoIf($hash,'LichtSensor','STATE') > 1.0 and ::ReadingValDoIf($hash,'WZFensterRollo','pct','','d') > 1
     2          ::DOIF_time($hash,0,1,$wday,$hms) and ::ReadingValDoIf($hash,'TVTime','state') eq "off" and ::InternalDoIf($hash,'LichtSensor','STATE') > 13.0 and ::ReadingValDoIf($hash,'WZFensterRollo','pct','','d') < 99
   days:
   do:
     0:
       0          set WZFensterRollo pct 75
     1:
       0          set WZFensterRollo close
     2:
       0          set WZFensterRollo open
     3:
   helper:
     event      LOWEST_ILLUMINATION: 80.4,HIGHEST_ILLUMINATION: 115.7,CURRENT_ILLUMINATION_STATUS: NORMAL,AVERAGE_ILLUMINATION_STATUS: NORMAL,HIGHEST_ILLUMINATION_STATUS: NORMAL,LOWEST_ILLUMINATION_STATUS: NORMAL,115.3,CURRENT_ILLUMINATION: 115.3,AVERAGE_ILLUMINATION: 105.7,devstate: ok,hmstate: 115.3
     globalinit 1
     last_timer 2
     sleeptimer -1
     timerdev   LichtSensor
     timerevent LOWEST_ILLUMINATION_STATUS: NORMAL,AVERAGE_ILLUMINATION: 9.4,6.4,CURRENT_ILLUMINATION: 6.4,CURRENT_ILLUMINATION_STATUS: NORMAL,AVERAGE_ILLUMINATION_STATUS: NORMAL,HIGHEST_ILLUMINATION_STATUS: NORMAL,HIGHEST_ILLUMINATION: 12.7,LOWEST_ILLUMINATION: 6.4,devstate: ok,hmstate: 6.4
     triggerDev LichtSensor
     timerevents:
       6.4
       devstate: ok
       hmstate: 6.4
     timereventsState:
       state: 6.4
       devstate: ok
       hmstate: 6.4
     triggerEvents:
       115.3
       devstate: ok
       hmstate: 115.3
     triggerEventsState:
       state: 115.3
       devstate: ok
       hmstate: 115.3
   internals:
     all         LichtSensor:STATE
   interval:
     0          -1
     1          0
   intervalfunc:
   intervaltimer:
   localtime:
     0          1645254000
     1          1645304400
   perlblock:
   readings:
     all         TVTime:state
   realtime:
     0          08:00:00
     1          22:00:00
   time:
     0          08:00:00
     1          22:00:00
   timeCond:
     0          2
     1          2
   timer:
     0          0
     1          0
   timers:
     2           0  1
   trigger:
   triggertime:
     1645304400:
       localtime  1645304400
       hash:
   uiState:
   uiTable:
   DbLogExclude .*
   do         always
   group      DOIF Rolladen
   room       DOIF
Damian
Kann ich nicht nachvollziehen, mit
defmod di_disable DOIF ([LichtSensor] < 13.0 and [?WZFensterRollo:pct:d] > 75)\
(set WZFensterRollo pct 75)\
DOELSEIF\
([TVTime:state] eq "on" and [?LichtSensor] > 1.0 and [?WZFensterRollo:pct:d] > 1)\
(set WZFensterRollo close)\
DOELSEIF\
([08:00-22:00] and [TVTime:state] eq "off" and [LichtSensor] > 13.0 and [?WZFensterRollo:pct:d] < 99)\
kann ich sowohl per set di_disable disable das Device deaktivieren, als auch per set di_disable enable aktivieren.
misux
Hmm... komisch... Habe das doif jetzt gelöscht und komplett neu erstellt.. jetzt kann ich zwar en und disabeln aber nach einem checkall bleibt er status auf initialized
Ist doch nicht normal so, oder? alles anderen doifs klappen ohne probleme und sind genauso aufgebaut...
Damian
Wenn keine Bedingung zutrifft, dann ändert sich der Status nicht - das ist normal.
