[gelöst] RaspberryMatic HM & HMIP - HM Gerät wird nicht angezeigt
Begonnen von rulez, 20 Februar 2022, 10:06:33
rulez
nach diverser Online-Suche bin ich leider zu keinem Ergebnis gekommen. Hier erst mal eine kurze Beschreibung meiner Umgebung.
- Ich betreibe auf meiner Synology DS218+ zwei virtuelle Server. Einen mit Debian und einen mit RaspberryMatic. Ebenfalls ist ein EVL HmIP-RFUSB Stick dort angeschlossen
- FHEM betreibe ich schon seit einigen Jahre mit MAX Heizungsthermostaten und bin sehr zufrieden. Mit geflashtem MAX Cube.
- Weiter betreibe ich div. HM-WDS40-TH-I-2 Geräte über einen weiteren geflashten MAX Cube, funktioniert ebenfalls problemlos
ELV kündigt die MAX Serie zu Ende 2023 ab und bietet eine Wechselaktion an. Alte MAX Geräte können durch neue Homematic-IP Geräte getauscht werden. 50 % Ersparnis in der Beschaffung. Dies würde ich gerne tun. Daher habe ich mit o.g. RaspberryMatic Maschine aufgesetzt und testweise einen HMIP Fensterkontakt besorgt. Dieser wurde am RaspberryMatic angelernt, dann mittels raspmatic_ova in FHEM hinzugefügt. Funktioniert alles wunderbar.
Weiter ist es ab HmIP-RFUSB Firmware 4.4.16 möglich Homematic IP und Homematic parallel im RaspberryMatic zu betreiben. Gesagt, getan. Ich habe einen meiner HM-WDS40-TH-I-2 Geräte ebenfalls dort angelernt. Hat auch reibungslos geklappt.
Nun mein Problem:
Das neu angelernte HM-WDS40-TH-I-2, welches in meiner RaspberryMatic angezeigt wird und funktioniert, wird mit in FHEM über den raspmatic_ova nicht aufgelistet. Zum Test habe ich alle Maschinen schon neugestartet. Ebenfalls habe ich auf meinen iOS Device die App "Smartha" installiert mit der man zu RaspberryMatic connecten kann. Auch hier wird mit nur das HMIP Gerät angezeigt, aber nicht das HM-WDS40-TH-I-2 Gerät.
Hat jemand vielleicht schon ein ähnliches Problem gehabt? Ich vermute das Problem liegt irgendwo an RaspberryMatic, da die gleiche Problematik in der iOS App und im raspmatic_ova auftritt. Sprich, RaspberryMatic liefert mit das Gerät nicht. Gibt es da eine Einstellung die ich übersehen habe?
Freue mich auf Rückmeldung und hoffe, jemand nutzt ein ähnliches Szenario.
rulez
[Update]
Lösche ich das RaspberryMatic Device in der iOS App und füge es neu hinzu, wird das Gerät angezeigt
[Update]
Sorry für den Post, offenbar hat der Neustart von FHEM doch geholfen. Hatte es nur übersehen. Daher ist der Fall gelöst.
