#erledigt# 98_sunpos.pm und Logfile
Begonnen von Helmi55, 23 Februar 2022, 15:47:59
Helmi55
Hallo
ich habe gerade obiges Modul ausprobiert (nice to have) aber es füllt das Logfile zu.
2022.02.23 15:26:33 3: idxf----------->10.3191111111111
2022.02.23 15:26:33 3: idx------------>10
2022.02.23 15:26:33 3: Azimuth-------------->232.18
2022.02.23 15:26:33 3: Elevation------------>17.98
2022.02.23 15:26:33 3: compassPoint---------->southwest
2022.02.23 15:26:33 3: compassPointH--------->southwest
2022.02.23 15:31:32 3: azimuth------------>233.27
2022.02.23 15:31:32 3: idxf----------->10.3675555555556
2022.02.23 15:31:32 3: idx------------>10
2022.02.23 15:31:32 3: Azimuth-------------->233.27
2022.02.23 15:31:32 3: Elevation------------>17.32
2022.02.23 15:31:32 3: compassPoint---------->southwest
2022.02.23 15:31:32 3: compassPointH--------->southwest
2022.02.23 15:36:31 3: azimuth------------>234.36
2022.02.23 15:36:31 3: idxf----------->10.416
2022.02.23 15:36:31 3: idx------------>10
2022.02.23 15:36:31 3: Azimuth-------------->234.36
2022.02.23 15:36:31 3: Elevation------------>16.65
2022.02.23 15:36:31 3: compassPoint---------->southwest
2022.02.23 15:36:31 3: compassPointH--------->southwest
2022.02.23 15:41:25 3: azimuth------------>235.43
2022.02.23 15:41:25 3: idxf----------->10.4635555555556
2022.02.23 15:41:25 3: idx------------>10
2022.02.23 15:41:25 3: Azimuth-------------->235.43
2022.02.23 15:41:25 3: Elevation------------>15.97
2022.02.23 15:41:25 3: compassPoint---------->southwest
2022.02.23 15:41:25 3: compassPointH--------->southwest
jump to the top
Im FileLog habe ich selektiert - hier wird wirklich nur bei Änderung aufgezeichnet
defmod FileLog_Sonnenposition FileLog ./log/Sonnenposition-%Y.log Sonnenposition:Azimuth:.*|Sonnenposition:Elevation:.*
2022-02-23_15:21:33 Sonnenposition Azimuth: 231.07
2022-02-23_15:21:33 Sonnenposition Elevation: 18.63
2022-02-23_15:26:33 Sonnenposition Azimuth: 232.18
2022-02-23_15:26:33 Sonnenposition Elevation: 17.98
2022-02-23_15:31:32 Sonnenposition Azimuth: 233.27
2022-02-23_15:31:32 Sonnenposition Elevation: 17.32
2022-02-23_15:36:31 Sonnenposition Azimuth: 234.36
2022-02-23_15:36:31 Sonnenposition Elevation: 16.65
2022-02-23_15:41:25 Sonnenposition Azimuth: 235.43
2022-02-23_15:41:25 Sonnenposition Elevation: 15.97
2022-02-23_15:45:47 Sonnenposition Azimuth: 236.28
2022-02-23_15:45:47 Sonnenposition Elevation: 15.42
2022-02-23_15:47:29 Sonnenposition Azimuth: 236.71
2022-02-23_15:47:29 Sonnenposition Elevation: 15.14
Hat bitte jemand eine Idee wo ich das abstellen kann?
Helmut
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
TomLee
ZitatHat bitte jemand eine Idee wo ich das abstellen kann?
delete FileLog_Sonnenposition
8)
Wozu loggst du die Werte ?
Guter Plan ;D .
Ansonsten:
Vermutlich würde es reichen, einen Threshold in event-on-change-reading einzubauen für die Readings, die dir zu viel Geräusch machen.
PS: was bringt das Modul für Vorteile gg. Twilight? (und/oder Astro)
Beides kann man auch für AutoShuttersControl verwenden...
Helmi55
Hallo
@TomLee
im FileLog hab ich eh nur die 2 Werte welche ich für die Kurve (die sich eigentlich nicht ändert) verwende.
Mich stören die Logs im Logfile!
@Beta-User
Brauchen tue ich sie in Wirklichkeit eh nicht.
Mir hat nur die Grafik hier sehr gut gefallen: https://solaranzeige.de/phpBB3/solaranzeige.php
Nun versuche ich diverses.
Mit Astro und ASC hab ich mich noch nicht wirklich beschäftigt.
Astro läuft schon am Testsystem.
Mir ist nur aufgefallen dass das allg. Logfile vollgemalt wird.
Aber danke für Eure Antworten
Schönen Abend
Helmut
Wenn das Modul ordentlich programmiert ist:
attr Sonnenposition verbose 0
TomLee
#5
Ich würd auf verbose 2 stellen wenn das Modul meint die Daten mit verbose 3 auszugeben ?
Wo willst du denn so ein Diagramm darstellen ? In dem Link sieht das nach FTUI aus ?
Wenn nur in FHEMWEB könnt ich mir vorstellen das man das evtl. mit DOIF/uiTable mit der
SVG Funktion card darstellen könnte, hab mich aber bisher zu wenig mit beschäftigt um das genau zu sagen, auf jedenfall bräuchte man für die Darstellung mit DOIF/uiTable, aus der Erinnerung heraus, kein FileLog.
Helmi55
@betateilchen
Leider nein.
2022.02.23 18:05:44 0: Server started with 28 defined entities (fhem.pl:25644/2022-02-06 perl:5.032001 os:linux user:fhem pid:513)
2022.02.23 18:06:00 2: AttrTemplates: got 246 entries
2022.02.23 18:08:00 3: azimuth------------>264.01
2022.02.23 18:08:00 3: idxf----------->11.7337777777778
2022.02.23 18:08:00 3: idx------------>11
2022.02.23 18:08:00 3: Azimuth-------------->264.01
2022.02.23 18:08:00 3: Elevation------------>-6.74
2022.02.23 18:08:00 3: compassPoint---------->west-southwest
2022.02.23 18:08:00 3: compassPointH--------->west-southwest
@TomLee
vorerstmal hab ich es in FHEM ausgegeben:
Dafür bräuchte ich ja nur das "beschnittene FileLog"
Nacht aber den gesamten Mist im Logfile
Nächster Schritt wäre dann es natürlich in FTUI auszugeben.
Das mit uiTable habe ich schon lange am Radar - aber zuwenig Zeit und wahrscheinlich auch Verständnis (leider).....
Fakt scheint zu sein: das Logfile für sunpos lässt sich nicht abdrehen. Ich kann nur im FileLog auswählen.
Wahrscheinlich werde ich das wieder "ablegen"
Danke euch für eure Zeit.
Zuerst habe ich geglaubt, ich habe wieder irgendwas übersehen. Anscheinend nicht
Helmut
woher hast Du das Modul überhaupt?
Helmi55
Uuuuuuuralt (2013)
Bei der Suche fündig geworden. Kommt davon wenn man(n) zuviel sucht.  8)
https://forum.fhem.de/index.php/topic,12886.30.html
Helmut
ja, diesen Thread habe ich auch gerade gefunden und ich hatte gehofft, dass er nicht die Quelle sein möge  8)
 ;D Da steht u.a. auch, dass das in Twilight integriert wird...
Unabhängig davon - hast Du mal den gesamten Thread gelesen?
Die von Dir heute gestellte Frage zu den Einträgen wurde schon 2013 gestellt - mit der Aufforderung als Antwort, die Logzeilen im Modul zu löschen.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,12886.msg82887.html#msg82887
Helmi55
#12
Ja das habe ich gelesen - ABER - im Code etwas zu ändern oder zu löschen ist nicht meins - sorry
ich bin froh das ich mit Hilfe des Forums - Dank an Alle Helfer (die sind sehr zahlreich) - meine Haus und Poolsteuerung
so hinbekommen habe.
Jeder meiner Freunde beneidet mich darum.
Ich hab mir zwar den Code angesehen, aber nicht die richtige Stelle gefunden.......
ja jetzt wo du nochmals das Twilight erwähnst, sehe ich dort natürlich auch azimuth und Elevation
Also werde ich ein erledigt drauf setzen und das Modul in die elektronische Rundablage befördern  ;D
Helmut
