Wo kommt diese Fehlermeldung her: /sbin/mailer: not found
Begonnen von TobiasR, 25 Februar 2022, 11:08:56
TobiasR
ich will hier noch einmal nachfragen ob nicht doch jemand eine Idee hat, wo die Meldung "sh: 1: /sbin/mailer: not found" im Logfile her kommt. Die Meldung erscheint ca. jede Minute aber ohne weitere Zeitangaben im Log.
Ich nutze das Telegram- und Email Modul. Aber weder in der "99_myUtils.pm" noch in der "myUtilsTemplate.pm" (das sind die einzigen die ich selbst angelegt habe) habe ich keinen Verweis auf diesen Pfad.
Übrigens ist der Ordner mailer unter sbin auch nicht vorhanden.
Hat da noch jemand eine Idee?
MadMax-FHEM
Wenn es Logeinträge sind, die nicht so formatiert sind wie sonst "üblich", dann ist es wohl folgendes:
es wird ein Shell-Script "aus fhem heraus" aufgerufen, welches eben versucht /sbin/mailer aufzurufen was ja offenbar nicht geht (gehen kann) daher landet die "Rückgabe" eben "einfach so" ("unformatiert") im fhem Log...
Wo das bei dir "aufgerufen" wird musst du suchen/finden...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
