Weblink Fileplot zeigt kein Plot sondern nur initial
Begonnen von Hachener, 02 Mai 2013, 20:38:45
Hachener
seit meinem letzten Update wird beim mir keine Plot mehr angezeigt sondern nur noch initial.
Vor update:
Nach update
Klicke ich jetzt auf Temperatursensor aussen wird er Plot inkl. Editor angezeigt
Der Code im Auszug:
attr global backup_before_update 1
attr global backupdir ./backup
attr global holiday2we NRW_Feiertage
attr global latitude 51.xxx
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m-%d.log
attr global longitude 7.xxxx
attr global modpath .
attr global motd none
attr global sendStatistics onUpdate
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global uniqueID ./FHEM/FhemUtils/uniqueID
attr global userattr devStateIcon fp_OG1 fp_Wohnzimmer icon room_map sortby structexclude webCmd
attr global verbose 3
#attr global nofork 1
define telnetPort telnet 7072 global
attr WEB longpoll 1
attr WEB plotfork 0
attr WEB stylesheetPrefix dark
define WEBS FHEMWEB 8084 global
attr WEBS stylesheetPrefix smallscreen
define FileLog_00.TS.Aussen FileLog ./log/00.TS.Aussen-%Y.log 00.TS.Aussen:T:.*
attr FileLog_00.TS.Aussen logtype temp4hum6:Temp/Hum,text
attr FileLog_00.TS.Aussen room 99_Logfiles
define weblink_00.TS.Aussen weblink fileplot FileLog_00.TS.Aussen:temp4hum6dew8:CURRENT
attr weblink_00.TS.Aussen alias Temperatursensor Aussen
attr weblink_00.TS.Aussen group Temperatur
attr weblink_00.TS.Aussen label "00.TS.Aussen Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_00.TS.Aussen room 00 Aussen,Keller
Alles anderer scheint zu funktionieren.
Update force hat auch nichts geändert.
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße aus dem Sauerland,
Thorsten
Hachener
So,
jetzt funktioniert es erstmal wieder.
Ich habe in der 01_FHEMWEB.pm in Zeile 1076 das my entfernt und jetzt werden bei mir die Plots wieder angezeigt.
     my $sfn = $modules{$type}{FW_summaryFn};
      my $newtxt;
      if($sfn) {
        no strict "refs";
        # vor $newtxt das my entfernt
        $newtxt = &{$sfn}($FW_wname, $d, $FW_room, \%extPage);
        use strict "refs";
      if(defined($newtxt)) {
        FW_pO "<td id=\"$type.$d\">$newtxt</td>";
      } else {
        FW_pO "<td id=\"$d\">$txt</td>";
Gruß, Thorsten
Wzut
Zitat von: Hachener schrieb am Do, 02 Mai 2013 20:38Hat jemand eine Idee?
Ich hatte das Prob auch. Alle Plots die wie bei dir das group attr hatten wurden nicht angezeigt.
Basp -> attr weblink_00.TS.Aussen group Temperatur Ohne group klappt es wieder.
Sollte jetzt (durch das entfernen von my) gefixed sein, ist auch eingecheckt.
