SSL Telnet Verbindungen seit kurzem Schwierigkeiten
Begonnen von Burny4600, 16 Februar 2022, 19:55:58
Burny4600
Was könnte sonst diesen Fehler hervorrufen?
Was kann ich überprüfen?
MfG Chris
Raspberry Pi 2-5, Bullseye Lite, Bookworm Lite
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
Ich habe keine Probleme 5 FHEM2FHEM Verbindungen mit SSL und Passwort beim Startup zu oeffnen.
Zwar nicht zu 5 untershiedlichen RPis, aber daran duerfte es nicht liegen.
Womoeglich wird der Verbindungsaufbau von anderen Modulen gestoert, die beim Startup FHEM blockieren. Wenn ja, dann ist es verstaendlich, wenn FHEM2FHEM die Verbindung spaeter aufbaut, samt Fehlermeldung. Falls diese Theorie stimmt, dann sollte ein Verschieben der FHEM2FHEM Definitionen zum Schluss die Fehlermeldungen vermeiden.
Ueberigens: Es hilft beim Raten nicht wirklich, dass in dem gezeigten Log Luecken von 5+ Minuten zu sehen sind.
Burny4600
#32
Ich hatte nur das relevante aus den LOGs verwendet, weil ich der Meinung war, dass diese Einträge nichts damit zu tun haben.
ZitatFalls diese Theorie stimmt, dann sollte ein Verschieben der FHEM2FHEM Definitionen zum Schluss die Fehlermeldungen vermeiden.
Ich werde den Bootvorgang abändern, und FHEM2FHEM als Letztes starten.
Ich melde mich nach den Tests wieder mit dem Ergebnis.
Der Test hat keine Verbesserung ergeben.
BOOT Vorgang LOG
2022.03.08 10:32:57 1: Perl version: 5.032001
2022.03.08 10:32:57 1: OS   version: linux
2022.03.08 10:32:57 1: Loading Unix modules
2022.03.08 10:32:57.432 1: Including fhem.cfg
2022.03.08 10:32:58.017 3: WEB: port 8083 opened
2022.03.08 10:32:58.051 3: WEBphone: port 8084 opened
2022.03.08 10:32:58.060 3: WEBtablet: port 8085 opened
2022.03.08 10:32:59.355 2: eventTypes: loaded 22728 lines from /media/hdd/fhem/log01/eventTypes.txt
2022.03.08 10:32:59.393 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/schnittstellen_rasp01.cfg
2022.03.08 10:33:00.890 3: freezemon defined myFreezemon freezemon
2022.03.08 10:33:00.952 3: Opening nanoCUL433_OG2 device /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
2022.03.08 10:33:00.955 3: Setting nanoCUL433_OG2 serial parameters to 38400,8,N,1
2022.03.08 10:33:04.111 3: nanoCUL433_OG2: Possible commands: ABCeFfGiKLlMNRTtUVWXx
2022.03.08 10:33:04.121 3: nanoCUL433_OG2 device opened
2022.03.08 10:33:04.399 3: Opening nanoCUL868_OG2 device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI03D834-if00-port0
2022.03.08 10:33:04.409 3: Setting nanoCUL868_OG2 serial parameters to 38400,8,N,1
2022.03.08 10:33:07.588 3: nanoCUL868_OG2: Possible commands: ABCEeFfGiKlMNRTtUVWXxZ
2022.03.08 10:33:07.604 3: nanoCUL868_OG2 device opened
2022.03.08 10:33:07.918 3: Opening nanoCUL433_AB_FR device 192.168.17.186:40133
2022.03.08 10:33:11.088 3: nanoCUL433_AB_FR: Possible commands: ABCeFfGiKLlMNRTtUVWXx
2022.03.08 10:33:11.101 3: nanoCUL433_AB_FR device opened
2022.03.08 10:33:11.113 3: Opening nanoCUL433_AB_GAW device 192.168.17.189:40233
2022.03.08 10:33:14.290 3: nanoCUL433_AB_GAW: Possible commands: ABCeFfGiKLlMNRTtUVWXx
2022.03.08 10:33:14.306 3: nanoCUL433_AB_GAW device opened
2022.03.08 10:33:14.351 3: Opening nanoCUL433_EG device 192.168.17.185:40533
2022.03.08 10:33:17.515 3: nanoCUL433_EG: Possible commands: ABCeFfGiKLlMNRTtUVWXx
2022.03.08 10:33:17.529 3: nanoCUL433_EG device opened
2022.03.08 10:33:17.576 3: Opening nanoCUL433_OG1 device 192.168.17.187:40633
2022.03.08 10:33:20.740 3: nanoCUL433_OG1: Possible commands: ABCeFfGiKLlMNRTtUVWXx
2022.03.08 10:33:20.754 3: nanoCUL433_OG1 device opened
2022.03.08 10:33:20.801 3: Opening nanoCUL433_WebCam device 192.168.17.183:30733
2022.03.08 10:33:23.985 3: nanoCUL433_WebCam: Possible commands: ABCeFfGiKLlMNRTtUVWXx
2022.03.08 10:33:24.000 3: nanoCUL433_WebCam device opened
2022.03.08 10:33:24.046 3: Opening nanoCUL868_AB_FR device 192.168.17.186:40168
2022.03.08 10:33:27.219 3: nanoCUL868_AB_FR: Possible commands: ABCEeFfGiKlMNRTtUVWXxZ
2022.03.08 10:33:27.235 3: nanoCUL868_AB_FR device opened
2022.03.08 10:33:27.277 3: Opening nanoCUL868_AB_GAW device 192.168.17.189:40268
2022.03.08 10:33:30.452 3: nanoCUL868_AB_GAW: Possible commands: ABCEeFfGiKlMNRTtUVWXxZ
2022.03.08 10:33:30.467 3: nanoCUL868_AB_GAW device opened
2022.03.08 10:33:30.516 3: Opening nanoCUL868_EG device 192.168.17.185:40568
2022.03.08 10:33:33.689 3: nanoCUL868_EG: Possible commands: ABCEeFfGiKlMNRTtUVWXxZ
2022.03.08 10:33:33.704 3: nanoCUL868_EG device opened
2022.03.08 10:33:33.753 3: Opening nanoCUL868_OG1 device 192.168.17.187:40668
2022.03.08 10:33:36.922 3: nanoCUL868_OG1: Possible commands: ABCEeFfGiKlMNRTtUVWXxZ
2022.03.08 10:33:36.938 3: nanoCUL868_OG1 device opened
2022.03.08 10:33:36.986 3: Opening nanoCUL868_WebCam device 192.168.17.183:30768
2022.03.08 10:33:40.170 3: nanoCUL868_WebCam: Possible commands: ABCEeFfGiKlMNRTtUVWXxZ
2022.03.08 10:33:40.186 3: nanoCUL868_WebCam device opened
2022.03.08 10:33:40.279 3: Opening Rad_Counter_Telnet device 192.168.17.184:40400
2022.03.08 10:33:40.288 1: Rad_Counter_Telnet: Can't connect to 192.168.17.184:40400: Connection refused
2022.03.08 10:33:40.296 1: Rad_Counter_Telnet: cannot open file /media/hdd/fhem/classdef/mora_counter.classdef for class message.
2022.03.08 10:33:40.435 3: RS485_WS: defined as 192.168.17.184:40401
2022.03.08 10:33:40.645 3: Opening sduino_ab device 192.168.17.184:41733
2022.03.08 10:33:40.652 3: sduino_ab: Attr, setting Verbose to: 0
2022.03.08 10:33:40.675 3: Opening sduino_og2 device 192.168.17.183:31733
2022.03.08 10:33:40.681 3: sduino_og2: Attr, setting Verbose to: 0
2022.03.08 10:33:40.999 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/GPIO/GPIO_rasp01.cfg
2022.03.08 10:33:43.694 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/ignore_rasp01.cfg
2022.03.08 10:34:11.458 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/AB/ab-aussenanlagen_rasp01.cfg
2022.03.08 10:34:11.591 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/AB/ab-fitness-saunaraum_rasp01.cfg
2022.03.08 10:34:11.596 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/AB/ab-pool_rasp01.cfg
2022.03.08 10:34:11.643 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/AD_Controller/I2C_MCP23017_rasp01.cfg
2022.03.08 10:34:11.937 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/EG/EG-Bad.cfg
2022.03.08 10:34:11.941 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/EG/EG-Kueche.cfg
2022.03.08 10:34:11.989 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/EG/EG-Schlafzimmer.cfg
2022.03.08 10:34:11.993 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/EG/EG-Terrasse.cfg
2022.03.08 10:34:12.041 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/EG/EG-Wirtschaftsraum.cfg
2022.03.08 10:34:12.044 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/EG/EG-Wohnzimmer.cfg
2022.03.08 10:34:12.144 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/Enigma2/enigma2_rasp01.cfg
2022.03.08 10:34:22.397 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/Heizung/heizung_rasp01.cfg
2022.03.08 10:34:22.404 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/HM/hm_rasp01.cfg
2022.03.08 10:34:33.424 3: eQ3: Defined with URL https://update.homematic.com/firmware/api/firmware/search/DEVICE and interval 86400 featurelevel 6.1
2022.03.08 10:34:38.578 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/Kalender/sprit_rasp01.cfg
2022.03.08 10:34:38.581 3: Diesel: Defined with URL https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=48.15124159&longitude=14.00299087&fuelType=DIE&includeClosed=false and interval 3600 featurelevel 6.1
2022.03.08 10:34:38.709 3: Super: Defined with URL https://api.e-control.at/sprit/1.0/search/gas-stations/by-address?latitude=48.15124159&longitude=14.00299087&fuelType=SUP&includeClosed=false and interval 3600 featurelevel 6.1
2022.03.08 10:34:38.849 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/OG1/OG1-Bad.cfg
2022.03.08 10:34:38.852 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/OG1/OG1-Balkon.cfg
2022.03.08 10:34:38.857 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/OG1/OG1-Kinderzimmer.cfg
2022.03.08 10:34:39.180 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/OG1/OG1-Kueche.cfg
2022.03.08 10:34:39.252 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/OG1/OG1-Schlafzimmer.cfg
2022.03.08 10:34:39.581 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/OG1/OG1-Vorraum.cfg
2022.03.08 10:34:39.652 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/OG1/OG1-Wohnzimmer.cfg
2022.03.08 10:34:40.318 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/OG2/OG2-Buero1.cfg
2022.03.08 10:34:40.321 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/OG2/OG2-Buero2.cfg
2022.03.08 10:34:40.597 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/OG2/OG2-EDV.cfg
2022.03.08 10:34:40.866 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/OG2/vr/uv/uv-rasp01.cfg
2022.03.08 10:34:40.937 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/Proteus/tek603_rasp01.cfg
2022.03.08 10:34:40.971 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/pv_anlagen/pv_anlagen_rasp01.cfg
2022.03.08 10:34:40.974 3: PV_Anlage_1: Defined with URL http://192.168.17.177/solar_api/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=System and interval 15 featurelevel 6.1
2022.03.08 10:34:41.071 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/Resol/Resol_DL2_rasp01.cfg
2022.03.08 10:34:41.202 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/rollladen/rolllaeden_rasp01.cfg
2022.03.08 10:34:42.591 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/TFA/tfa_rasp01.cfg
2022.03.08 10:34:42.597 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/ueberwachung/datensicherung_rasp01.cfg
2022.03.08 10:34:42.613 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/ueberwachung/kuehlgeraete_rasp01.cfg
2022.03.08 10:34:42.663 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/USV/usv_rasp01.cfg
2022.03.08 10:34:42.701 3: SUSV: using I2C Address 15
2022.03.08 10:34:43.076 3: SUSV: Found firmware 2.61 - Advanced
2022.03.08 10:34:43.127 3: Opening APCUSVL device localhost:3493
2022.03.08 10:34:43.133 3: APCUSVL device opened
2022.03.08 10:34:43.187 3: Opening APCUSVLB device localhost:3493
2022.03.08 10:34:43.192 3: APCUSVLB device opened
2022.03.08 10:34:43.314 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/umwelt/umwelt_rasp01.cfg
2022.03.08 10:34:44.873 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/wetter/sds011_rasp01.cfg
2022.03.08 10:34:44.930 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/YouLess/gaszaehler_rasp01.cfg
2022.03.08 10:34:44.984 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/YouLess/stromzaehler_rasp01.cfg
2022.03.08 10:34:45.050 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/aaa_rasp01.pm
2022.03.08 10:34:45.104 1: [Alarm_Define] data hash restored from save file with date 2022-02-07 17:31:08
2022.03.08 10:34:45.306 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/allgemein_rasp01.pm
2022.03.08 10:34:45.361 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/aquarium_rasp01.pm
2022.03.08 10:34:45.400 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/awe_rasp01.pm
2022.03.08 10:34:51.659 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/batteriealarm_rasp01.pm
2022.03.08 10:34:51.901 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/beleuchtung_rasp01.pm
2022.03.08 10:34:52.432 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/bewaesserung_rasp01.pm
2022.03.08 10:34:53.087 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/biotop_rasp01.pm
2022.03.08 10:34:53.122 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/brandalarm_rasp01.pm
2022.03.08 10:34:54.264 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/edv_rasp01.pm
2022.03.08 10:34:54.400 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/energiemanagement_rasp01.pm
2022.03.08 10:34:54.620 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/fitnessraum_rasp01.pm
2022.03.08 10:34:54.631 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/heizung_rasp01.pm
2022.03.08 10:34:55.593 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/insektenlicht_rasp01.pm
2022.03.08 10:34:55.624 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/kuehlungen_rasp01.pm
2022.03.08 10:34:55.687 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/notbeleuchtung_rasp01.pm
2022.03.08 10:34:55.710 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/notruf_rasp01.pm
2022.03.08 10:34:55.741 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/markise_rasp01.pm
2022.03.08 10:34:55.767 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/multimediasteuerungen_rasp01.pm
2022.03.08 10:34:55.794 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/pool_rasp01.pm
2022.03.08 10:34:56.026 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/pv_anlagen_rasp01.pm
2022.03.08 10:34:56.031 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/rgb_rasp01.pm
2022.03.08 10:34:56.038 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/rolllaeden_rasp01_ROLLO.pm
2022.03.08 10:34:56.252 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/rolllaeden_rasp01.pm
2022.03.08 10:34:57.196 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/sauna_rasp01.pm
2022.03.08 10:34:57.239 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/sabotagealarm_rasp01.pm
2022.03.08 10:34:57.340 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/solarthermie_rasp01.pm
2022.03.08 10:34:57.357 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/techalarm_rasp01.pm
2022.03.08 10:34:57.458 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/ueberwachungen_rasp01.pm
2022.03.08 10:34:59.563 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/umwelt_rasp01.pm
2022.03.08 10:34:59.742 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/wasser_rasp01.pm
2022.03.08 10:35:00.081 3: HourCounter HourCounter Initialize.220 Init Done with Version 1.0.1.2 - 24.12.2014
2022.03.08 10:35:00.083 0: HourCounter KG_WE_WV Define.228 parameters: KG_WE_WV HourCounter KG_WE_WZ:on KG_WE_WZ:off
2022.03.08 10:35:00.148 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/zutrittssystem_rasp01.pm
2022.03.08 10:35:00.548 1: Including /media/hdd/fhem/zeitplaene/zeitplaene_rasp01.pm
2022.03.08 10:35:00.595 1: Including /media/hdd/fhem/zeitplaene/wecker_rasp01.pm
2022.03.08 10:35:00.681 1: Including /media/hdd/fhem/floorplan/solarthermie/SolarThermie.cfg
2022.03.08 10:35:00.845 1: Including /media/hdd/fhem/myprogram/reset_rasp01.pm
2022.03.08 10:35:00.979 3: telnetPort: port 7072 opened
2022.03.08 10:35:01.025 1: Including /media/hdd/fhem/mycfg/FHEM2FHEM/f2f_rasp01.cfg
2022.03.08 10:35:01.030 3: F2F_Rasp01: port 7181 opened
2022.03.08 10:35:01.102 3: FHEM2FHEM opening F2F_Rasp02 at 192.168.17.182:7182
2022.03.08 10:35:01.108 3: FHEM2FHEM opening F2F_Rasp03 at 192.168.17.183:7183
2022.03.08 10:35:01.114 3: FHEM2FHEM opening F2F_Rasp04 at 192.168.17.184:7184
2022.03.08 10:35:01.119 3: FHEM2FHEM opening F2F_Rasp05 at 192.168.17.185:7185
2022.03.08 10:35:01.125 3: FHEM2FHEM opening F2F_Rasp06 at 192.168.17.186:7186
2022.03.08 10:35:01.131 3: FHEM2FHEM opening F2F_Rasp07 at 192.168.17.187:7187
2022.03.08 10:35:01.136 3: FHEM2FHEM opening F2F_Rasp08 at 192.168.17.188:7188
2022.03.08 10:35:01.142 3: FHEM2FHEM opening F2F_Rasp09 at 192.168.17.189:7189
2022.03.08 10:35:01.148 3: FHEM2FHEM opening F2F_Rasp10 at 192.168.17.190:7190
2022.03.08 10:35:35.670 1: Including /media/hdd/fhem/log01/fhem.save
2022.03.08 10:35:45.445 1: CUL_HM start inital cleanup
2022.03.08 10:35:47.118 3: Device AB_FR_RM added to ActionDetector with 099:00 time
2022.03.08 10:35:47.177 3: Device AB_GAO_FS1_SSPPWTI added to ActionDetector with 028:00 time
2022.03.08 10:35:47.234 3: Device AB_GO_RM added to ActionDetector with 099:00 time
2022.03.08 10:35:47.502 3: Device AB_MB_PS added to ActionDetector with 028:00 time
2022.03.08 10:35:47.923 3: Device AB_SG_BLGOBWS added to ActionDetector with 000:10 time
2022.03.08 10:35:48.088 3: Device AB_SG_BLWSBWS added to ActionDetector with 000:10 time
2022.03.08 10:35:51.083 3: Device AB_WST_RS added to ActionDetector with 028:00 time
2022.03.08 10:35:52.058 3: Device EG_BA_HZG_RT added to ActionDetector with 000:10 time
2022.03.08 10:35:52.859 3: Device EG_BA_HZG_TC added to ActionDetector with 000:10 time
2022.03.08 10:35:53.282 3: Device EG_KUE_RM added to ActionDetector with 099:00 time
2022.03.08 10:35:54.249 3: Device EG_KU_HZG_RT added to ActionDetector with 000:10 time
2022.03.08 10:35:55.065 3: Device EG_KU_HZG_TC added to ActionDetector with 000:10 time
2022.03.08 10:35:56.250 3: Device EG_SL_HZG_RT added to ActionDetector with 000:10 time
2022.03.08 10:35:57.068 3: Device EG_SL_HZG_TC added to ActionDetector with 000:10 time
2022.03.08 10:35:57.133 3: Device EG_SL_RM added to ActionDetector with 099:00 time
2022.03.08 10:35:58.467 3: Device EG_STH_HZG_RT added to ActionDetector with 000:10 time
2022.03.08 10:35:59.733 3: Device EG_VR_RM added to ActionDetector with 099:00 time
2022.03.08 10:36:00.734 3: Device EG_WC_HZG_RT added to ActionDetector with 000:10 time
2022.03.08 10:36:01.936 3: Device EG_WI_HZG_RT added to ActionDetector with 000:10 time
2022.03.08 10:36:02.747 3: Device EG_WI_HZG_TC added to ActionDetector with 000:10 time
2022.03.08 10:36:02.813 3: Device EG_WR_RM added to ActionDetector with 099:00 time
2022.03.08 10:36:03.801 3: Device EG_WZ_HZG_RT added to ActionDetector with 000:10 time
2022.03.08 10:36:04.590 3: Device EG_WZ_HZG_TC added to ActionDetector with 000:10 time
2022.03.08 10:36:04.657 3: Device EG_WZ_RM added to ActionDetector with 099:00 time
2022.03.08 10:36:08.097 3: Device OG1_BA_HZG_TC added to ActionDetector with 000:10 time
2022.03.08 10:36:09.093 3: Device OG1_KI_HZG_RT added to ActionDetector with 000:10 time
2022.03.08 10:36:09.947 3: Device OG1_KI_HZG_TC added to ActionDetector with 000:10 time
2022.03.08 10:36:10.015 3: Device OG1_KI_RM added to ActionDetector with 099:00 time
2022.03.08 10:36:10.082 3: Device OG1_KUE_RM added to ActionDetector with 099:00 time
2022.03.08 10:36:10.150 3: Device OG1_KU_FS1_OAI added to ActionDetector with 028:00 time
2022.03.08 10:36:10.218 3: Device OG1_KU_FS2_OAI added to ActionDetector with 028:00 time
2022.03.08 10:36:11.219 3: Device OG1_KU_HZG_RT added to ActionDetector with 000:10 time
2022.03.08 10:36:12.079 3: Device OG1_KU_HZG_TC added to ActionDetector with 000:10 time
2022.03.08 10:36:18.599 3: Device OG1_SL_HZG_RT added to ActionDetector with 000:10 time
2022.03.08 10:36:19.440 3: Device OG1_SL_HZG_TC added to ActionDetector with 000:10 time
2022.03.08 10:36:19.509 3: Device OG1_SL_RM added to ActionDetector with 099:00 time
2022.03.08 10:36:20.550 3: Device OG1_STH_HZG_RT added to ActionDetector with 000:10 time
2022.03.08 10:36:21.418 3: Device OG1_STH_HZG_TC added to ActionDetector with 000:10 time
2022.03.08 10:36:21.488 3: Device OG1_STH_RM added to ActionDetector with 099:00 time
2022.03.08 10:36:21.935 3: Device OG1_VR_RM added to ActionDetector with 099:00 time
2022.03.08 10:36:22.961 3: Device OG1_WC_HZG_RT added to ActionDetector with 000:10 time
2022.03.08 10:36:25.519 3: Device OG1_WZ_HZG_RT added to ActionDetector with 000:10 time
2022.03.08 10:36:26.402 3: Device OG1_WZ_HZG_TC added to ActionDetector with 000:10 time
2022.03.08 10:36:26.468 3: Device OG1_WZ_RM added to ActionDetector with 099:00 time
2022.03.08 10:36:28.596 3: Device OG2_BU1_HZG_RT added to ActionDetector with 000:10 time
2022.03.08 10:36:29.494 3: Device OG2_BU1_HZG_TC added to ActionDetector with 000:10 time
2022.03.08 10:36:29.565 3: Device OG2_BU1_RM added to ActionDetector with 099:00 time
2022.03.08 10:36:30.609 3: Device OG2_BU2_HZG_RT1 added to ActionDetector with 000:10 time
2022.03.08 10:36:31.660 3: Device OG2_BU2_HZG_RT2 added to ActionDetector with 000:10 time
2022.03.08 10:36:32.547 3: Device OG2_BU2_HZG_TC added to ActionDetector with 000:10 time
2022.03.08 10:36:32.612 3: Device OG2_BU2_RM added to ActionDetector with 099:00 time
2022.03.08 10:36:32.676 3: Device OG2_DB_RM added to ActionDetector with 099:00 time
2022.03.08 10:36:32.740 3: Device OG2_EDV_RM added to ActionDetector with 099:00 time
2022.03.08 10:36:33.042 3: Device OG2_VR_RM added to ActionDetector with 099:00 time
2022.03.08 10:36:35.458 3: Device OG2_WC_HZG_RT added to ActionDetector with 000:10 time
2022.03.08 10:36:35.996 3: Device UESF1_AB_FR added to ActionDetector with 001:05 time
2022.03.08 10:36:36.065 3: Device UESF1_AB_GAO added to ActionDetector with 001:05 time
2022.03.08 10:36:36.136 3: Device UESF1_EG_BA added to ActionDetector with 001:05 time
2022.03.08 10:36:36.201 3: Device UESF1_EG_KUE added to ActionDetector with 001:05 time
2022.03.08 10:36:36.270 3: Device UESF1_EG_SL added to ActionDetector with 001:05 time
2022.03.08 10:36:36.341 3: Device UESF1_EG_STH added to ActionDetector with 001:05 time
2022.03.08 10:36:36.405 3: Device UESF1_EG_WC added to ActionDetector with 001:05 time
2022.03.08 10:36:36.475 3: Device UESF1_EG_WI added to ActionDetector with 001:05 time
2022.03.08 10:36:36.547 3: Device UESF1_EG_WZ added to ActionDetector with 001:05 time
2022.03.08 10:36:36.620 3: Device UESF1_OG1_BA added to ActionDetector with 001:05 time
2022.03.08 10:36:36.692 3: Device UESF1_OG1_KI added to ActionDetector with 001:05 time
2022.03.08 10:36:36.762 3: Device UESF1_OG1_KUE added to ActionDetector with 001:05 time
2022.03.08 10:36:36.827 3: Device UESF1_OG1_SL added to ActionDetector with 001:05 time
2022.03.08 10:36:36.897 3: Device UESF1_OG1_WC added to ActionDetector with 001:05 time
2022.03.08 10:36:36.970 3: Device UESF1_OG1_WZ added to ActionDetector with 001:05 time
2022.03.08 10:36:37.042 3: Device UESF1_OG2_BUE1_N added to ActionDetector with 001:05 time
2022.03.08 10:36:37.115 3: Device UESF1_OG2_BUE2_N added to ActionDetector with 001:05 time
2022.03.08 10:36:37.188 3: Device UESF1_OG2_BUE2_W added to ActionDetector with 001:05 time
2022.03.08 10:36:37.261 3: Device UESF1_OG2_DB added to ActionDetector with 001:05 time
2022.03.08 10:36:37.333 3: Device UESF1_OG2_DBN added to ActionDetector with 001:05 time
2022.03.08 10:36:37.406 3: Device UESF2_AB_GAO added to ActionDetector with 001:05 time
2022.03.08 10:36:37.479 3: Device UESF2_EG_SL added to ActionDetector with 001:05 time
2022.03.08 10:36:37.552 3: Device UESF2_EG_STH added to ActionDetector with 001:05 time
2022.03.08 10:36:37.625 3: Device UESF2_EG_WZ added to ActionDetector with 001:05 time
2022.03.08 10:36:37.694 3: Device UESF2_OG1_SL added to ActionDetector with 001:05 time
2022.03.08 10:36:37.759 3: Device UESF2_OG1_WZ added to ActionDetector with 001:05 time
2022.03.08 10:36:37.831 3: Device UESF2_OG2_BUE1_N added to ActionDetector with 001:05 time
2022.03.08 10:36:37.904 3: Device UESF2_OG2_BUE2_N added to ActionDetector with 001:05 time
2022.03.08 10:36:37.977 3: Device UESF2_OG2_BUE2_W added to ActionDetector with 001:05 time
2022.03.08 10:36:38.050 3: Device UESF2_OG2_DBN added to ActionDetector with 001:05 time
2022.03.08 10:36:38.123 3: Device UESF3_OG1_STH added to ActionDetector with 001:05 time
2022.03.08 10:36:38.196 3: Device UESF3_OG2_BUE1_N added to ActionDetector with 001:05 time
2022.03.08 10:36:38.270 3: Device UESF3_OG2_BUE2_W added to ActionDetector with 001:05 time
2022.03.08 10:36:38.343 3: Device UESF3_OG2_DBN added to ActionDetector with 001:05 time
2022.03.08 10:36:38.416 3: Device UESF4_OG1_STH added to ActionDetector with 001:05 time
2022.03.08 10:36:38.487 3: Device UESF5_OG2_STH added to ActionDetector with 001:05 time
2022.03.08 10:36:38.553 3: Device UEST1_AB_FR added to ActionDetector with 001:05 time
2022.03.08 10:36:38.624 3: Device UEST1_AB_GAO added to ActionDetector with 001:05 time
2022.03.08 10:36:38.695 3: Device UEST1_AB_GTW added to ActionDetector with 001:05 time
2022.03.08 10:36:38.762 3: Device UEST1_AB_SA added to ActionDetector with 001:05 time
2022.03.08 10:36:38.833 3: Device UEST1_EG_BA added to ActionDetector with 001:05 time
2022.03.08 10:36:38.906 3: Device UEST1_EG_KUE added to ActionDetector with 001:05 time
2022.03.08 10:36:38.980 3: Device UEST1_EG_STH added to ActionDetector with 001:05 time
2022.03.08 10:36:39.053 3: Device UEST1_OG1_KUE added to ActionDetector with 001:05 time
2022.03.08 10:36:39.126 3: Device UEST1_OG2_EDV added to ActionDetector with 001:05 time
2022.03.08 10:36:39.200 3: Device UEST2_AB_GAO added to ActionDetector with 001:05 time
2022.03.08 10:36:39.278 3: Device UEST2_AB_GAW added to ActionDetector with 001:05 time
2022.03.08 10:36:40.289 3: HMinfo HMinfo get:configCheck :-f,^(AB_SG_BWEH12|AB_SG_BWEH1_A|AB_SG_BWEH1_E|AB_SG_BWEH2_A|AB_SG_BWEH2_E|AB_SG_BWEH12)$
2022.03.08 10:36:40.346 3: HMinfo HMinfo get:configCheck :-f,^(AB_SG_BWEH12|AB_SG_BWEH1_A|AB_SG_BWEH1_E|AB_SG_BWEH2_A|AB_SG_BWEH2_E|AB_SG_BWEH12)$
2022.03.08 10:36:40.404 3: HMinfo HMinfo get:configCheck :-f,^(AB_SG_BWEH12|AB_SG_BWEH1_A|AB_SG_BWEH1_E|AB_SG_BWEH2_A|AB_SG_BWEH2_E|AB_SG_BWEH12)$
2022.03.08 10:36:40.462 3: HMinfo HMinfo get:configCheck :-f,^(AB_SG_BWEH12|AB_SG_BWEH1_A|AB_SG_BWEH1_E|AB_SG_BWEH2_A|AB_SG_BWEH2_E|AB_SG_BWEH12)$
2022.03.08 10:36:40.521 3: HMinfo HMinfo get:configCheck :-f,^(AB_SG_BWEH12|AB_SG_BWEH1_A|AB_SG_BWEH1_E|AB_SG_BWEH2_A|AB_SG_BWEH2_E|AB_SG_BWEH12)$
2022.03.08 10:36:40.658 3: HMinfo HMinfo get:configCheck :-f,^(AB_VG_BW|AB_VG_BW_SPA|AB_VG_BW_SPE|AB_VG_BW_TBA|AB_VG_BW_TBE|AB_VG_BW)$
2022.03.08 10:36:40.710 3: HMinfo HMinfo get:configCheck :-f,^(AB_VG_BW|AB_VG_BW_SPA|AB_VG_BW_SPE|AB_VG_BW_TBA|AB_VG_BW_TBE|AB_VG_BW)$
2022.03.08 10:36:40.769 3: HMinfo HMinfo get:configCheck :-f,^(AB_VG_BW|AB_VG_BW_SPA|AB_VG_BW_SPE|AB_VG_BW_TBA|AB_VG_BW_TBE|AB_VG_BW)$
2022.03.08 10:36:40.827 3: HMinfo HMinfo get:configCheck :-f,^(AB_VG_BW|AB_VG_BW_SPA|AB_VG_BW_SPE|AB_VG_BW_TBA|AB_VG_BW_TBE|AB_VG_BW)$
2022.03.08 10:36:40.886 3: HMinfo HMinfo get:configCheck :-f,^(AB_VG_BW|AB_VG_BW_SPA|AB_VG_BW_SPE|AB_VG_BW_TBA|AB_VG_BW_TBE|AB_VG_BW)$
2022.03.08 10:36:41.964 3: HMinfo HMinfo get:configCheck :-f,^(HM_6A8CB3|HM_6A8CB3_Sw_01|HM_6A8CB3_Sw_02|HM_6A8CB3_Sw_03|HM_6A8CB3_Sw_04|HM_6A8CB3_Sw_05|HM_6A8CB3_Sw_06|HM_6A8CB3_Sw_07|HM_6A8CB3_Sw_08|HM_6A8CB3)$
2022.03.08 10:36:42.021 3: HMinfo HMinfo get:configCheck :-f,^(HM_6A8CB3|HM_6A8CB3_Sw_01|HM_6A8CB3_Sw_02|HM_6A8CB3_Sw_03|HM_6A8CB3_Sw_04|HM_6A8CB3_Sw_05|HM_6A8CB3_Sw_06|HM_6A8CB3_Sw_07|HM_6A8CB3_Sw_08|HM_6A8CB3)$
2022.03.08 10:36:42.074 3: HMinfo HMinfo get:configCheck :-f,^(HM_6A8CB3|HM_6A8CB3_Sw_01|HM_6A8CB3_Sw_02|HM_6A8CB3_Sw_03|HM_6A8CB3_Sw_04|HM_6A8CB3_Sw_05|HM_6A8CB3_Sw_06|HM_6A8CB3_Sw_07|HM_6A8CB3_Sw_08|HM_6A8CB3)$
2022.03.08 10:36:42.126 3: HMinfo HMinfo get:configCheck :-f,^(HM_6A8CB3|HM_6A8CB3_Sw_01|HM_6A8CB3_Sw_02|HM_6A8CB3_Sw_03|HM_6A8CB3_Sw_04|HM_6A8CB3_Sw_05|HM_6A8CB3_Sw_06|HM_6A8CB3_Sw_07|HM_6A8CB3_Sw_08|HM_6A8CB3)$
2022.03.08 10:36:42.183 3: HMinfo HMinfo get:configCheck :-f,^(HM_6A8CB3|HM_6A8CB3_Sw_01|HM_6A8CB3_Sw_02|HM_6A8CB3_Sw_03|HM_6A8CB3_Sw_04|HM_6A8CB3_Sw_05|HM_6A8CB3_Sw_06|HM_6A8CB3_Sw_07|HM_6A8CB3_Sw_08|HM_6A8CB3)$
2022.03.08 10:36:42.241 3: HMinfo HMinfo get:configCheck :-f,^(HM_6A8CB3|HM_6A8CB3_Sw_01|HM_6A8CB3_Sw_02|HM_6A8CB3_Sw_03|HM_6A8CB3_Sw_04|HM_6A8CB3_Sw_05|HM_6A8CB3_Sw_06|HM_6A8CB3_Sw_07|HM_6A8CB3_Sw_08|HM_6A8CB3)$
2022.03.08 10:36:42.299 3: HMinfo HMinfo get:configCheck :-f,^(HM_6A8CB3|HM_6A8CB3_Sw_01|HM_6A8CB3_Sw_02|HM_6A8CB3_Sw_03|HM_6A8CB3_Sw_04|HM_6A8CB3_Sw_05|HM_6A8CB3_Sw_06|HM_6A8CB3_Sw_07|HM_6A8CB3_Sw_08|HM_6A8CB3)$
2022.03.08 10:36:42.357 3: HMinfo HMinfo get:configCheck :-f,^(HM_6A8CB3|HM_6A8CB3_Sw_01|HM_6A8CB3_Sw_02|HM_6A8CB3_Sw_03|HM_6A8CB3_Sw_04|HM_6A8CB3_Sw_05|HM_6A8CB3_Sw_06|HM_6A8CB3_Sw_07|HM_6A8CB3_Sw_08|HM_6A8CB3)$
2022.03.08 10:36:42.414 3: HMinfo HMinfo get:configCheck :-f,^(HM_6A8CB3|HM_6A8CB3_Sw_01|HM_6A8CB3_Sw_02|HM_6A8CB3_Sw_03|HM_6A8CB3_Sw_04|HM_6A8CB3_Sw_05|HM_6A8CB3_Sw_06|HM_6A8CB3_Sw_07|HM_6A8CB3_Sw_08|HM_6A8CB3)$
2022.03.08 10:36:42.489 3: HMinfo HMinfo get:configCheck :-f,^(HM_6A9533|HM_6A9533_Sw_01|HM_6A9533_Sw_02|HM_6A9533_Sw_03|HM_6A9533_Sw_04|HM_6A9533_Sw_05|HM_6A9533_Sw_06|HM_6A9533_Sw_07|HM_6A9533_Sw_08|HM_6A9533)$
2022.03.08 10:36:42.547 3: HMinfo HMinfo get:configCheck :-f,^(HM_6A9533|HM_6A9533_Sw_01|HM_6A9533_Sw_02|HM_6A9533_Sw_03|HM_6A9533_Sw_04|HM_6A9533_Sw_05|HM_6A9533_Sw_06|HM_6A9533_Sw_07|HM_6A9533_Sw_08|HM_6A9533)$
2022.03.08 10:36:42.605 3: HMinfo HMinfo get:configCheck :-f,^(HM_6A9533|HM_6A9533_Sw_01|HM_6A9533_Sw_02|HM_6A9533_Sw_03|HM_6A9533_Sw_04|HM_6A9533_Sw_05|HM_6A9533_Sw_06|HM_6A9533_Sw_07|HM_6A9533_Sw_08|HM_6A9533)$
2022.03.08 10:36:42.663 3: HMinfo HMinfo get:configCheck :-f,^(HM_6A9533|HM_6A9533_Sw_01|HM_6A9533_Sw_02|HM_6A9533_Sw_03|HM_6A9533_Sw_04|HM_6A9533_Sw_05|HM_6A9533_Sw_06|HM_6A9533_Sw_07|HM_6A9533_Sw_08|HM_6A9533)$
2022.03.08 10:36:42.720 3: HMinfo HMinfo get:configCheck :-f,^(HM_6A9533|HM_6A9533_Sw_01|HM_6A9533_Sw_02|HM_6A9533_Sw_03|HM_6A9533_Sw_04|HM_6A9533_Sw_05|HM_6A9533_Sw_06|HM_6A9533_Sw_07|HM_6A9533_Sw_08|HM_6A9533)$
2022.03.08 10:36:42.774 3: HMinfo HMinfo get:configCheck :-f,^(HM_6A9533|HM_6A9533_Sw_01|HM_6A9533_Sw_02|HM_6A9533_Sw_03|HM_6A9533_Sw_04|HM_6A9533_Sw_05|HM_6A9533_Sw_06|HM_6A9533_Sw_07|HM_6A9533_Sw_08|HM_6A9533)$
2022.03.08 10:36:42.826 3: HMinfo HMinfo get:configCheck :-f,^(HM_6A9533|HM_6A9533_Sw_01|HM_6A9533_Sw_02|HM_6A9533_Sw_03|HM_6A9533_Sw_04|HM_6A9533_Sw_05|HM_6A9533_Sw_06|HM_6A9533_Sw_07|HM_6A9533_Sw_08|HM_6A9533)$
2022.03.08 10:36:42.881 3: HMinfo HMinfo get:configCheck :-f,^(HM_6A9533|HM_6A9533_Sw_01|HM_6A9533_Sw_02|HM_6A9533_Sw_03|HM_6A9533_Sw_04|HM_6A9533_Sw_05|HM_6A9533_Sw_06|HM_6A9533_Sw_07|HM_6A9533_Sw_08|HM_6A9533)$
2022.03.08 10:36:42.939 3: HMinfo HMinfo get:configCheck :-f,^(HM_6A9533|HM_6A9533_Sw_01|HM_6A9533_Sw_02|HM_6A9533_Sw_03|HM_6A9533_Sw_04|HM_6A9533_Sw_05|HM_6A9533_Sw_06|HM_6A9533_Sw_07|HM_6A9533_Sw_08|HM_6A9533)$
2022.03.08 10:36:45.799 1: CUL_HM finished initial cleanup
2022.03.08 10:36:54.419 1: PERL WARNING: ^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE BL*$/ at ./FHEM/33_readingsGroup.pm line 131.
2022.03.08 10:36:54.481 1: PERL WARNING: ^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE BW*$/ at ./FHEM/33_readingsGroup.pm line 131.
2022.03.08 10:36:54.544 1: PERL WARNING: ^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE FS*$/ at ./FHEM/33_readingsGroup.pm line 131.
2022.03.08 10:36:54.606 1: PERL WARNING: ^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE .RM$/ at ./FHEM/33_readingsGroup.pm line 131.
2022.03.08 10:38:04.397 3: FS20 set AB_SG_BLGO off
2022.03.08 10:38:12.237 3: nanoCUL433_EG IT_set: EG_KUE_BB off
2022.03.08 10:38:12.419 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => omAAAAAA555555AAAAAAB4DE
2022.03.08 10:38:12.542 3: nanoCUL433_EG IT_set: L_EG_TER off
2022.03.08 10:38:13.057 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => omFFD45E5644330D90FFEA2F2B221986C87FF51795910CC36400F2
2022.03.08 10:38:13.748 3: nanoCUL433_EG IT_set: AB_SG_HT_WBL off
2022.03.08 10:38:14.137 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => om952F6C0CAC0D71CD90E8F0
2022.03.08 10:38:14.139 3: nanoCUL433_OG2 IT_set: AB_GAO_WBL off
2022.03.08 10:38:14.241 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => omA40B4A6DCAA02FE957AB5476FDFB3CE9
2022.03.08 10:38:14.294 3: FS20 set L_OG1_WZ_Aqua off
2022.03.08 10:38:14.353 3: FS20 set L_OG1_WZ_Aqua_Mond off
2022.03.08 10:38:14.356 3: nanoCUL433_OG1 IT_set: OG1_VR_BLILO off
2022.03.08 10:38:14.417 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => omAC48900B04EB
2022.03.08 10:38:18.433 3: CUL_HM set OG2_BU1_HZG_TC_Climate controlMode auto
2022.03.08 10:38:27.782 2: [Freezemon] myFreezemon: ready to watch out for delays greater than 1 second(s)
2022.03.08 10:38:27.784 0: Featurelevel: 6.1
2022.03.08 10:38:27.785 0: Server started with 3458 defined entities (fhem.pl:25777/2022-03-05 perl:5.032001 os:linux user:fhem pid:817)
2022.03.08 10:38:44.663 3: telnetForBlockingFn_1646732324: port 33953 opened
2022.03.08 10:38:54.332 3: NUT antwortet nicht
2022.03.08 10:38:54.333 1: localhost:3493 disconnected, waiting to reappear (APCUSVL)
2022.03.08 10:38:54.364 1: localhost:3493 reappeared (APCUSVL)
2022.03.08 10:38:54.386 3: NUT antwortet nicht
2022.03.08 10:38:54.388 1: localhost:3493 disconnected, waiting to reappear (APCUSVLB)
2022.03.08 10:38:54.409 1: localhost:3493 reappeared (APCUSVLB)
2022.03.08 10:38:55.005 0: HourCounter KG_WE_WV Run.598 first run done countsOverall:0
2022.03.08 10:39:34.040 3: Can't connect to 192.168.17.182:7182:
2022.03.08 10:39:40.325 3: Can't connect to 192.168.17.184:7184:
2022.03.08 10:39:40.358 3: Can't connect to 192.168.17.188:7188:
2022.03.08 10:39:40.532 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.182)
2022.03.08 10:39:41.095 3: Can't connect to 192.168.17.190:7190:
2022.03.08 10:39:41.250 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: Broken pipe SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.46)
2022.03.08 10:39:41.276 1: ERROR: Can't open ./FHEM/FhemUtils//opt/fhem/FHEM/FhemUtils/uniqueID: No such file or directory
2022.03.08 10:39:41.277 1: 192.168.17.188:1883 reappeared (MQTT2C)
2022.03.08 10:39:41.920 3: nanoCUL433_WebCam IT: AB_GAO_WBL AUS->off
2022.03.08 10:39:42.078 3: Can't connect to 192.168.17.185:7185:
2022.03.08 10:39:42.096 3: Can't connect to 192.168.17.187:7187:
2022.03.08 10:39:42.210 3: Can't connect to 192.168.17.186:7186:
2022.03.08 10:39:42.478 3: Can't connect to 192.168.17.183:7183:
2022.03.08 10:39:42.881 3: nanoCUL433_EG IT: OG1_VR_BLILO AUS->off
2022.03.08 10:39:42.952 3: Can't connect to 192.168.17.189:7189:
2022.03.08 10:39:43.406 3: nanoCUL433_OG1 IT: EG_KUE_BB AUS->off
2022.03.08 10:39:43.409 3: nanoCUL433_OG1 IT: L_EG_TER AUS->off
2022.03.08 10:39:43.412 3: nanoCUL433_OG1 IT: AB_SG_HT_WBL AUS->off
2022.03.08 10:39:43.416 3: nanoCUL433_OG1 IT: AB_GAO_WBL AUS->off
2022.03.08 10:39:43.550 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 10:38:28, delay is 75.549 possibly caused by: no bad guy found :-(
2022.03.08 10:39:44.422 1: Timeout for JSONMETER_GetJsonFile reached, terminated process 868
2022.03.08 10:39:44.462 1: Timeout for JSONMETER_GetJsonFile reached, terminated process 869
2022.03.08 10:39:44.507 1: Timeout for JSONMETER_GetJsonFile reached, terminated process 870
2022.03.08 10:39:44.546 1: Timeout for JSONMETER_GetJsonFile reached, terminated process 871
2022.03.08 10:39:44.585 1: Timeout for JSONMETER_GetJsonFile reached, terminated process 872
2022.03.08 10:39:44.871 3: CUL_HM set AB_SG_BWEH3_E statusRequest noArg
2022.03.08 10:39:45.161 3: CUL_HM set OG1_SL_HZG_TC_Climate controlMode auto
2022.03.08 10:39:45.758 3: CUL_HM set OG2_BU1_HZG_TC_Climate controlMode auto
2022.03.08 10:39:47.058 1: Timeout for SYSMON_blockingCall reached, terminated process 865
2022.03.08 10:39:48.822 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.182)
2022.03.08 10:39:48.868 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: Broken pipe SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.46)
2022.03.08 10:39:50.118 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 10:39:44, delay is 6.115 possibly caused by: tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV) tmr-DOIF_SleepTrigger(EG_KU_HZG_BMST) tmr-at_Exec(OG2_WC_HZG_TC_Weather_vt_at) tmr-DOIF_SleepTrigger(EG_SL_HZG_BMST) tmr-DOIF_SleepTrigger(EG_WC_HZG_BMST) tmr-DOIF_SleepTrigger(EG_WI_HZG_BMST) tmr-DOIF_SleepTrigger(EG_WZ_HZG_BMST) tmr-CUL_HM_sndIfOpen(HmUART_OG1) tmr-HMUARTLGW_StartInit(HmUART_OG2) tmr-CODE(0x4c7edb8)(GetUpdate) tmr-DOIF_SleepTrigger(OG1_KI_HZG_BMST) tmr-NUT_PollTimer(APCUSVL) tmr-NUT_PollTimer(APCUSVLB) tmr-BlockingKill(N/A) tmr-BlockingKill(N/A) tmr-BlockingKill(N/A) tmr-BlockingKill(N/A) tmr-BlockingKill(N/A) tmr-DOIF_SleepTrigger(OG1_KU_HZG_BMST) tmr-CUL_HM_procQs(N/A) tmr-DOIF_SleepTrigger(OG1_SL_HZG_BMST) tmr-DOIF_SleepTrigger(OG1_WC_HZG_BMST) tmr-DOIF_SleepTrigger(OG1_WZ_HZG_BMST) tmr-DOIF_SleepTrigger(OG2_BU1_HZG_BMST) tmr-at_Exec(EG_WC_HZG_TC_Weather_vt_at) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_OG1) tmr-DOIF_SleepTrigger(OG2_BU2_HZG_BMST) tmr-I2C_SUSV_Poll(SUSV) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-BlockingKill(N/A) tmr-ENIGMA2_GetStatus(SATReceiver_EG_WZ) tmr-ENIGMA2_GetStatus(SATReceiver_EG_SL) tmr-ENIGMA2_GetStatus(SATReceiver_OG1_WZ) tmr-ENIGMA2_GetStatus(SATReceiver_OG2_WZ) tmr-ENIGMA2_GetStatus(SATReceiver_OG1_SL) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_EG) tmr-CODE(0x56dfa70)(GetStatus) tmr-CODE(0x56dfa70)(GetStatus) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_AB_GAW) tmr-HMUARTLGW_StartInit(HmUART_AB_GTO) tmr-HMUARTLGW_StartInit(HmUART_EG) tmr-HMUARTLGW_StartInit(HmUART_Test) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_OG2) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_WebCam) tmr-CODE(0x2d16568)(SIGNALduino_SimpleWrite_XQ) tmr-HMUARTLGW_StartInit(HmUART_OG1) tmr-CODE(0x2d16bc8)(SIGNALduino_StartInit) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-CODE(0x2d16568)(SIGNALduino_SimpleWrite_XQ) tmr-HMUARTLGW_StartInit(HmUART_AB_FR) tmr-FW_closeInactiveClients(N/A)
2022.03.08 10:39:50.589 3: CUL_HM set AB_SG_BWEH3_A statusRequest noArg
2022.03.08 10:39:50.787 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.182)
2022.03.08 10:39:51.016 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: Broken pipe SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.46)
2022.03.08 10:39:51.157 2: LuftdatenInfo (SDS011) - error while request: http://192.168.17.160/data.json: empty answer received
2022.03.08 10:39:53.357 2: LuftdatenInfo (SDS011) - error while request: http://192.168.17.160/data.json: empty answer received
2022.03.08 10:39:53.398 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 10:39:51, delay is 2.396 possibly caused by: tmr-CODE(0x2d16bc8)(SIGNALduino_StartInit) tmr-CUL_HM_sndIfOpen(HmUART_OG1) tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV) tmr-SYSMON_Update(sysmon) tmr-CUL_HM_sndIfOpen(HmUART_OG2) tmr-BlockingStart(N/A) tmr-BlockingStart(N/A) tmr-BlockingStart(N/A) tmr-BlockingStart(N/A) tmr-BlockingStart(N/A) tmr-CUL_HM_procQs(N/A) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_OG1) tmr-BlockingStart(N/A) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_OG2) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_WebCam) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_AB_GAW) tmr-CUL_HandleWriteQueue(nanoCUL868_EG) tmr-HMUARTLGW_StartInit(HmUART_AB_GTO) tmr-HMUARTLGW_StartInit(HmUART_OG1) tmr-HMUARTLGW_StartInit(HmUART_EG) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HMUARTLGW_CheckCmdResp(HmUART_Test) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A)
2022.03.08 10:39:53.531 3: CUL_HM set OG1_B_BW_TBE statusRequest noArg
2022.03.08 10:39:55.506 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: Broken pipe SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.46)
2022.03.08 10:39:55.561 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.182)
2022.03.08 10:39:55.878 3: sduino_og2: SD_UT Please define your model of Device unknown_please_select_model in Attributes!
2022.03.08 10:39:57.454 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 10:39:54, delay is 3.452 possibly caused by: tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV) tmr-CUL_HM_procQs(N/A) tmr-HMUARTLGW_GetSetParameters(HmUART_OG2) tmr-HMUARTLGW_StartInit(HmUART_AB_FR) tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop(KG_RT) tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop(OG2_EDV_R_RT) tmr-HMUARTLGW_GetSetParameters(HmUART_Test) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-CUL_HM_sndIfOpen(HmUART_OG1) tmr-CUL_HM_sndIfOpen(HmUART_OG2) tmr-HMUARTLGW_CheckCmdResp(HmUART_AB_GTO) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A)
2022.03.08 10:39:58.945 3: CUL_HM set OG1_B_BW_TBA statusRequest noArg
2022.03.08 10:39:59.363 3: Diesel: Read callback: Error: read from https://api.e-control.at:443 timed out
2022.03.08 10:40:00.463 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: Broken pipe SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.46)
2022.03.08 10:40:00.535 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.182)
2022.03.08 10:40:01.470 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 10:39:58, delay is 3.469 possibly caused by: tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop(OG2_EDV_R_EDVVT) tmr-NUT_PollTimer(APCUSVL) tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV) tmr-NUT_PollTimer(APCUSVLB) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieGas) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieAB) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieEG) tmr-CUL_HM_procQs(N/A) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieOG1) tmr-JSONMETER_GetUpdate(EnergieOG2) tmr-FHEM::Astro::Update(myAstro) tmr-CODE(0x56dfa70)(GetStatus) tmr-HMUARTLGW_GetSetParameters(HmUART_AB_GTO) tmr-HttpUtils_TimeoutErr(N/A) tmr-HMUARTLGW_GetSetParameters(HmUART_OG1) tmr-CODE(0x2d16eb0)(SIGNALduino_CheckVersionResp) tmr-CUL_HM_sndIfOpen(HmUART_OG2)
2022.03.08 10:40:01.499 3: Super: Read callback: Error: read from https://api.e-control.at:443 timed out
2022.03.08 10:40:01.648 3: CUL_HM set EG_TR_BW_TBE statusRequest noArg
2022.03.08 10:40:02.218 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.182)
2022.03.08 10:40:02.468 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: Broken pipe SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.46)
2022.03.08 10:40:03.002 3: CUL_HM set EG_TR_BW_TBA statusRequest noArg
2022.03.08 10:40:03.480 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.182)
2022.03.08 10:40:03.588 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: Broken pipe SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.46)
2022.03.08 10:40:03.778 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: Broken pipe SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.46)
2022.03.08 10:40:03.821 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.182)
2022.03.08 10:40:03.937 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: Broken pipe SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.46)
2022.03.08 10:40:04.030 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.182)
2022.03.08 10:40:04.176 3: CUL_HM set AB_FR_BL_RGB_Dim statusRequest noArg
2022.03.08 10:40:04.313 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.182)
2022.03.08 10:40:04.388 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.46)
2022.03.08 10:40:04.689 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.182)
2022.03.08 10:40:05.374 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.182)
2022.03.08 10:40:05.516 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.182)
2022.03.08 10:40:06.009 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.182)
2022.03.08 10:40:06.195 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.182)
2022.03.08 10:40:06.625 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.182)
2022.03.08 10:40:06.770 3: CUL_HM set AB_FR_BL_RGB_Color statusRequest noArg
2022.03.08 10:40:07.216 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.182)
2022.03.08 10:40:07.457 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.182)
2022.03.08 10:40:07.640 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.182)
2022.03.08 10:40:07.772 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.182)
2022.03.08 10:40:07.931 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.182)
2022.03.08 10:40:08.245 3: CUL_HM set AB_SG_BWEH1_E statusRequest noArg
2022.03.08 10:40:08.551 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.182)
2022.03.08 10:40:08.708 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.182)
2022.03.08 10:40:08.795 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.182)
2022.03.08 10:40:08.887 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.182)
2022.03.08 10:40:08.962 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.182)
2022.03.08 10:40:09.062 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.182)
2022.03.08 10:40:09.161 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.182)
2022.03.08 10:40:09.248 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.182)
2022.03.08 10:40:09.264 1: 192.168.17.188:1883 disconnected, waiting to reappear (MQTT2C)
2022.03.08 10:40:09.388 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.182)
2022.03.08 10:40:09.475 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.182)
2022.03.08 10:40:09.493 1: ERROR: Can't open ./FHEM/FhemUtils//opt/fhem/FHEM/FhemUtils/uniqueID: No such file or directory
2022.03.08 10:40:09.494 1: 192.168.17.188:1883 reappeared (MQTT2C)
2022.03.08 10:40:09.710 3: CUL_HM set AB_SG_BWEH1_A statusRequest noArg
2022.03.08 10:40:09.900 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.182)
2022.03.08 10:40:10.047 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.182)
2022.03.08 10:40:11.760 3: CUL_HM set AB_SG_BWEH2_E statusRequest noArg
2022.03.08 10:40:12.903 3: CUL_HM set AB_SG_BWEH2_A statusRequest noArg
2022.03.08 10:40:14.748 3: CUL_HM set AB_SG_BWEH4_E statusRequest noArg
2022.03.08 10:40:16.038 3: CUL_HM set AB_SG_BWEH4_A statusRequest noArg
2022.03.08 10:40:17.223 3: CUL_HM set AB_SG_BWEH5_E statusRequest noArg
2022.03.08 10:40:20.054 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 10:40:18, delay is 2.053 possibly caused by: tmr-CUL_HM_procQs(N/A) tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_EG) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_OG2) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_AB_FR) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_OG1)
2022.03.08 10:40:20.221 3: CUL_HM set AB_SG_BWEH5_A statusRequest noArg
2022.03.08 10:40:22.409 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 10:40:21, delay is 1.408 possibly caused by: tmr-CUL_HM_procQs(N/A) tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_EG) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_OG2) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_AB_FR) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_OG1) tmr-NUT_PollTimer(APCUSVL) tmr-NUT_PollTimer(APCUSVLB) tmr-CUL_HM_respPendTout(5FFC66) tmr-CUL_HM_respPendTout(544FEE) tmr-CUL_HM_qStateUpdatIfEnab(OG1_B_BW_TBA) tmr-CUL_HM_readStateTo(OG1_B_BW_TBA) tmr-HMUARTLGW_CheckCmdResp(HmUART_EG) tmr-HMUARTLGW_CheckCmdResp(HmUART_OG1) tmr-HMUARTLGW_CheckCmdResp(HmUART_OG2) tmr-HMUARTLGW_CheckCmdResp(HmUART_AB_FR) tmr-CUL_HM_respPendTout(4B52E7)
2022.03.08 10:40:22.552 3: CUL_HM set AB_SG_BWEH6_E statusRequest noArg
2022.03.08 10:40:23.163 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.185)
2022.03.08 10:40:23.236 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.185)
2022.03.08 10:40:23.309 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.185)
2022.03.08 10:40:23.371 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.185)
2022.03.08 10:40:23.520 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.185)
2022.03.08 10:40:23.598 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.185)
2022.03.08 10:40:23.728 3: CUL_HM set AB_SG_BWEH6_A statusRequest noArg
2022.03.08 10:40:23.801 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.185)
2022.03.08 10:40:23.870 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.185)
2022.03.08 10:40:23.940 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.185)
2022.03.08 10:40:24.001 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.185)
2022.03.08 10:40:24.072 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.185)
2022.03.08 10:40:24.141 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.185)
2022.03.08 10:40:24.211 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.185)
2022.03.08 10:40:24.267 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.185)
2022.03.08 10:40:24.331 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.185)
2022.03.08 10:40:24.424 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.185)
2022.03.08 10:40:24.597 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.185)
2022.03.08 10:40:24.675 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.185)
2022.03.08 10:40:24.752 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.185)
2022.03.08 10:40:24.879 3: CUL_HM set OG1_WZ_HZG_RT_Clima getConfig noArg
2022.03.08 10:40:25.163 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.185)
2022.03.08 10:40:25.293 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.185)
2022.03.08 10:40:25.422 3: CUL_HM set AB_VG_BW_SPE statusRequest noArg
2022.03.08 10:40:25.725 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.185)
2022.03.08 10:40:25.803 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.185)
2022.03.08 10:40:25.858 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.185)
2022.03.08 10:40:25.930 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.185)
2022.03.08 10:40:25.992 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.185)
2022.03.08 10:40:26.047 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.185)
2022.03.08 10:40:26.142 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.184)
2022.03.08 10:40:26.828 3: CUL_HM set AB_VG_BW_SPA statusRequest noArg
2022.03.08 10:40:28.010 3: CUL_HM set AB_VG_BW_TBE statusRequest noArg
2022.03.08 10:40:28.140 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.185)
2022.03.08 10:40:28.339 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.185)
2022.03.08 10:40:28.484 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.186)
2022.03.08 10:40:28.550 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.186)
2022.03.08 10:40:28.615 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.186)
2022.03.08 10:40:28.677 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.184)
2022.03.08 10:40:28.739 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.184)
2022.03.08 10:40:28.801 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.187)
2022.03.08 10:40:28.863 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.187)
2022.03.08 10:40:28.925 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.187)
2022.03.08 10:40:28.992 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.187)
2022.03.08 10:40:29.054 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.187)
2022.03.08 10:40:29.117 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.185)
2022.03.08 10:40:29.178 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.186)
2022.03.08 10:40:29.251 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.186)
2022.03.08 10:40:29.316 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.187)
2022.03.08 10:40:29.382 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.190)
2022.03.08 10:40:29.444 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.184)
2022.03.08 10:40:29.505 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.184)
2022.03.08 10:40:29.625 3: CUL_HM set AB_VG_BW_TBA statusRequest noArg
2022.03.08 10:40:29.728 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.187)
2022.03.08 10:40:29.799 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.186)
2022.03.08 10:40:29.908 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.189)
2022.03.08 10:40:29.970 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.184)
2022.03.08 10:40:30.039 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.189)
2022.03.08 10:40:30.107 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.187)
2022.03.08 10:40:30.169 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.186)
2022.03.08 10:40:30.231 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.187)
2022.03.08 10:40:30.293 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.187)
2022.03.08 10:40:30.407 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.186)
2022.03.08 10:40:30.478 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.186)
2022.03.08 10:40:30.541 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.186)
2022.03.08 10:40:30.604 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.186)
2022.03.08 10:40:30.893 3: CUL_HM set EG_STH_ZS_T1VGF statusRequest noArg
2022.03.08 10:40:31.145 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.184)
2022.03.08 10:40:31.216 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.186)
2022.03.08 10:40:31.272 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.186)
2022.03.08 10:40:31.341 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.186)
2022.03.08 10:40:31.520 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.186)
2022.03.08 10:40:31.588 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.186)
2022.03.08 10:40:31.642 1: telnet SSL/HTTPS error:  SSL accept attempt failed (peer: 192.168.17.186)
2022.03.08 10:40:32.896 3: CUL_HM set HM_6A8CB3_Sw_01 statusRequest noArg
2022.03.08 10:40:34.133 1: FHEM2FHEM 192.168.17.182:7182 reappeared (F2F_Rasp02)
2022.03.08 10:40:34.312 3: CUL_HM set HM_6A8CB3_Sw_02 statusRequest noArg
2022.03.08 10:40:34.333 1: FHEM2FHEM 192.168.17.182:7182 reappeared (F2F_Rasp02)
2022.03.08 10:40:34.571 1: FHEM2FHEM 192.168.17.182:7182 reappeared (F2F_Rasp02)
2022.03.08 10:40:34.619 1: FHEM2FHEM 192.168.17.182:7182 reappeared (F2F_Rasp02)
2022.03.08 10:40:34.697 1: FHEM2FHEM 192.168.17.182:7182 reappeared (F2F_Rasp02)
2022.03.08 10:40:34.775 1: FHEM2FHEM 192.168.17.182:7182 reappeared (F2F_Rasp02)
2022.03.08 10:40:35.953 3: CUL_HM set HM_6A8CB3_Sw_03 statusRequest noArg
2022.03.08 10:40:37.076 3: CUL_HM set HM_6A8CB3_Sw_04 statusRequest noArg
2022.03.08 10:40:38.492 3: CUL_HM set HM_6A8CB3_Sw_05 statusRequest noArg
2022.03.08 10:40:39.641 3: CUL_HM set HM_6A8CB3_Sw_06 statusRequest noArg
2022.03.08 10:40:40.628 1: FHEM2FHEM 192.168.17.184:7184 reappeared (F2F_Rasp04)
2022.03.08 10:40:40.650 1: FHEM2FHEM 192.168.17.188:7188 reappeared (F2F_Rasp08)
2022.03.08 10:40:40.758 1: FHEM2FHEM 192.168.17.184:7184 reappeared (F2F_Rasp04)
2022.03.08 10:40:40.788 1: FHEM2FHEM 192.168.17.188:7188 reappeared (F2F_Rasp08)
2022.03.08 10:40:40.814 1: FHEM2FHEM 192.168.17.184:7184 reappeared (F2F_Rasp04)
2022.03.08 10:40:40.861 1: FHEM2FHEM 192.168.17.184:7184 reappeared (F2F_Rasp04)
2022.03.08 10:40:40.889 1: FHEM2FHEM 192.168.17.188:7188 reappeared (F2F_Rasp08)
2022.03.08 10:40:40.915 1: FHEM2FHEM 192.168.17.184:7184 reappeared (F2F_Rasp04)
2022.03.08 10:40:40.965 1: FHEM2FHEM 192.168.17.184:7184 reappeared (F2F_Rasp04)
2022.03.08 10:40:40.991 1: FHEM2FHEM 192.168.17.188:7188 reappeared (F2F_Rasp08)
2022.03.08 10:40:41.018 1: FHEM2FHEM 192.168.17.184:7184 reappeared (F2F_Rasp04)
2022.03.08 10:40:41.079 1: FHEM2FHEM 192.168.17.188:7188 reappeared (F2F_Rasp08)
2022.03.08 10:40:41.170 1: FHEM2FHEM 192.168.17.188:7188 reappeared (F2F_Rasp08)
2022.03.08 10:40:41.202 1: FHEM2FHEM 192.168.17.190:7190 reappeared (F2F_Rasp10)
2022.03.08 10:40:41.348 3: CUL_HM set HM_6A8CB3_Sw_07 statusRequest noArg
2022.03.08 10:40:41.365 1: FHEM2FHEM 192.168.17.188:7188 reappeared (F2F_Rasp08)
2022.03.08 10:40:41.386 1: FHEM2FHEM 192.168.17.190:7190 reappeared (F2F_Rasp10)
2022.03.08 10:40:41.432 1: FHEM2FHEM 192.168.17.190:7190 reappeared (F2F_Rasp10)
2022.03.08 10:40:41.480 1: FHEM2FHEM 192.168.17.190:7190 reappeared (F2F_Rasp10)
2022.03.08 10:40:41.525 1: FHEM2FHEM 192.168.17.190:7190 reappeared (F2F_Rasp10)
2022.03.08 10:40:41.577 1: FHEM2FHEM 192.168.17.190:7190 reappeared (F2F_Rasp10)
2022.03.08 10:40:41.627 1: FHEM2FHEM 192.168.17.190:7190 reappeared (F2F_Rasp10)
2022.03.08 10:40:41.673 1: FHEM2FHEM 192.168.17.190:7190 reappeared (F2F_Rasp10)
2022.03.08 10:40:41.732 1: FHEM2FHEM 192.168.17.190:7190 reappeared (F2F_Rasp10)
2022.03.08 10:40:42.276 1: FHEM2FHEM 192.168.17.185:7185 reappeared (F2F_Rasp05)
2022.03.08 10:40:42.316 1: FHEM2FHEM 192.168.17.187:7187 reappeared (F2F_Rasp07)
2022.03.08 10:40:42.348 1: FHEM2FHEM 192.168.17.185:7185 reappeared (F2F_Rasp05)
2022.03.08 10:40:42.368 1: FHEM2FHEM 192.168.17.186:7186 reappeared (F2F_Rasp06)
2022.03.08 10:40:42.501 3: CUL_HM set HM_6A8CB3_Sw_08 statusRequest noArg
2022.03.08 10:40:42.516 1: FHEM2FHEM 192.168.17.185:7185 reappeared (F2F_Rasp05)
2022.03.08 10:40:42.551 1: FHEM2FHEM 192.168.17.186:7186 reappeared (F2F_Rasp06)
2022.03.08 10:40:42.578 1: FHEM2FHEM 192.168.17.187:7187 reappeared (F2F_Rasp07)
2022.03.08 10:40:42.640 1: FHEM2FHEM 192.168.17.186:7186 reappeared (F2F_Rasp06)
2022.03.08 10:40:42.688 1: FHEM2FHEM 192.168.17.187:7187 reappeared (F2F_Rasp07)
2022.03.08 10:40:42.726 1: FHEM2FHEM 192.168.17.183:7183 reappeared (F2F_Rasp03)
2022.03.08 10:40:42.750 1: FHEM2FHEM 192.168.17.186:7186 reappeared (F2F_Rasp06)
2022.03.08 10:40:42.781 1: FHEM2FHEM 192.168.17.187:7187 reappeared (F2F_Rasp07)
2022.03.08 10:40:42.816 1: FHEM2FHEM 192.168.17.183:7183 reappeared (F2F_Rasp03)
2022.03.08 10:40:42.862 1: FHEM2FHEM 192.168.17.183:7183 reappeared (F2F_Rasp03)
2022.03.08 10:40:43.130 1: FHEM2FHEM 192.168.17.189:7189 reappeared (F2F_Rasp09)
2022.03.08 10:40:43.218 1: FHEM2FHEM 192.168.17.189:7189 reappeared (F2F_Rasp09)
2022.03.08 10:40:43.353 1: FHEM2FHEM 192.168.17.189:7189 reappeared (F2F_Rasp09)
2022.03.08 10:40:43.438 1: FHEM2FHEM 192.168.17.189:7189 reappeared (F2F_Rasp09)
2022.03.08 10:40:43.531 1: FHEM2FHEM 192.168.17.189:7189 reappeared (F2F_Rasp09)
2022.03.08 10:40:43.740 3: CUL_HM set HM_6A9533_Sw_01 statusRequest noArg
2022.03.08 10:40:44.086 1: FHEM2FHEM 192.168.17.189:7189 reappeared (F2F_Rasp09)
2022.03.08 10:40:44.281 1: FHEM2FHEM 192.168.17.189:7189 reappeared (F2F_Rasp09)
2022.03.08 10:40:44.388 1: FHEM2FHEM 192.168.17.189:7189 reappeared (F2F_Rasp09)
2022.03.08 10:40:44.486 1: FHEM2FHEM 192.168.17.189:7189 reappeared (F2F_Rasp09)
2022.03.08 10:40:44.592 1: FHEM2FHEM 192.168.17.189:7189 reappeared (F2F_Rasp09)
2022.03.08 10:40:44.689 1: FHEM2FHEM 192.168.17.189:7189 reappeared (F2F_Rasp09)
2022.03.08 10:40:44.775 1: FHEM2FHEM 192.168.17.189:7189 reappeared (F2F_Rasp09)
2022.03.08 10:40:45.125 3: CUL_HM set HM_6A9533_Sw_02 statusRequest noArg
2022.03.08 10:40:46.119 3: CUL_HM set OG2_WC_HZG_RT_Clima getConfig noArg
2022.03.08 10:40:46.655 3: CUL_HM set HM_6A9533_Sw_03 statusRequest noArg
2022.03.08 10:40:48.178 3: CUL_HM set HM_6A9533_Sw_04 statusRequest noArg
2022.03.08 10:40:49.336 3: CUL_HM set HM_6A9533_Sw_05 statusRequest noArg
2022.03.08 10:40:50.502 3: CUL_HM set HM_6A9533_Sw_06 statusRequest noArg
2022.03.08 10:40:51.282 3: FS20 set OG1_WZ_BL_LEDBFO off
2022.03.08 10:40:51.617 3: CUL_HM set HM_6A9533_Sw_07 statusRequest noArg
2022.03.08 10:40:52.766 3: CUL_HM set HM_6A9533_Sw_08 statusRequest noArg
2022.03.08 10:40:54.164 3: CUL_HM set OG1_KU_WA_OAFGO statusRequest noArg
2022.03.08 10:40:55.598 3: CUL_HM set OG1_KU_HZG_RT_Clima getConfig noArg
2022.03.08 10:40:55.962 3: CUL_HM set OG1_SL_BLO_Sw_01 statusRequest noArg
2022.03.08 10:40:57.397 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 10:40:56, delay is 1.397 possibly caused by: tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_AB_GTO) tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_OG2) tmr-CUL_HM_procQs(N/A) tmr-GPIO4_DeviceUpdateLoop(OG2_EDV_R_RT) tmr-CUL_HM_qStateUpdatIfEnab(HM_6A8CB3_Sw_03) tmr-CUL_HM_readStateTo(HM_6A8CB3_Sw_03)
2022.03.08 10:40:59.468 3: CUL_HM set OG1_SL_BLO_Sw_02 statusRequest noArg
2022.03.08 10:41:02.504 3: CUL_HM set OG1_SL_BLO_Sw_03 statusRequest noArg
2022.03.08 10:41:03.619 3: CUL_HM set OG1_SL_BLO_Sw_04 statusRequest noArg
2022.03.08 10:41:05.000 3: CUL_HM set OG1_WZ_BL_RGB_Dim statusRequest noArg
2022.03.08 10:41:06.394 3: CUL_HM set OG1_WZ_BL_RGB_Color statusRequest noArg
2022.03.08 10:41:07.776 3: CUL_HM set OG1_WZ_BL_VIO statusRequest noArg
2022.03.08 10:41:09.332 3: CUL_HM set OG2_B1_KG_Sw_01 statusRequest noArg
2022.03.08 10:41:11.646 3: CUL_HM set OG2_B1_KG_Sw_02 statusRequest noArg
2022.03.08 10:41:13.116 3: CUL_HM set OG2_B1_KG_Sw_03 statusRequest noArg
2022.03.08 10:41:14.448 3: CUL_HM set OG2_B1_KG_Sw_04 statusRequest noArg
2022.03.08 10:41:17.753 3: CUL_HM set EG_WC_HZG_RT_Clima getConfig noArg
2022.03.08 10:41:18.794 3: CUL_HM set AB_SG_BWEH12 getConfig noArg
2022.03.08 10:41:41.707 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 10:41:40, delay is 1.706 possibly caused by: tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_OG1) tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV)
2022.03.08 10:41:41.859 3: CUL_HM set AB_VG_BW getConfig noArg
2022.03.08 10:41:45.226 1: 192.168.17.188:1883 disconnected, waiting to reappear (MQTT2C)
2022.03.08 10:41:45.402 1: ERROR: Can't open ./FHEM/FhemUtils//opt/fhem/FHEM/FhemUtils/uniqueID: No such file or directory
2022.03.08 10:41:45.403 1: 192.168.17.188:1883 reappeared (MQTT2C)
2022.03.08 10:41:49.008 2: SUSV: unknown battery state 172 - 212 172
2022.03.08 10:42:01.086 3: CUL_HM set HM_6A8CB3 getConfig noArg
2022.03.08 10:42:04.250 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 10:42:01, delay is 3.249 possibly caused by: tmr-FHEM::Astro::Update(myAstro) tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV) tmr-CUL_HM_procQs(N/A) tmr-CODE(0x56dfa70)(GetStatus)
2022.03.08 10:42:11.325 3: HMinfo HMinfo get:configCheck :-f,^(OG1_KU_HZG_RT|OG1_KU_HZG_RT_Clima|OG1_KU_HZG_RT_ClimaTeam|OG1_KU_HZG_RT_Climate|OG1_KU_HZG_RT_Weather|OG1_KU_HZG_RT_WindowRec|OG1_KU_HZG_RT_remote|OG1_KU_HZG_RT)$
2022.03.08 10:42:22.513 2: AttrTemplates: got 258 entries
2022.03.08 10:42:22.827 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 10:42:20, delay is 2.826 possibly caused by: tmr-I2C_SUSV_Poll_GPIO(SUSV) tmr-CODE(0x4c7edb8)(GetUpdate) tmr-HMUARTLGW_CheckCredits(HmUART_EG)
2022.03.08 10:42:22.962 3: CUL_HM set HM_6A9533 getConfig noArg
MfG Chris
Raspberry Pi 2-5, Bullseye Lite, Bookworm Lite
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
