SVG Darstellung Tagessumme
Begonnen von vomanide, 03 März 2022, 14:31:22
vomanide
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit Tagessummen im SVG-Diagramm darzustellen.
Mein Gas-Zähler erzeugt ein File-Log in dem kontinuierliche (alle 5 Minuten) der Zählerstand inkl. Zeitstempel geloggt wird. Es handelt sich also um eine anwachsende Kennlinie. Um aber den Tagesverbrauch zu erkennen, müsste in irgendeiner Form der Betrag je Tag zwischen 00:00 Uhr und 23:59 Uhr im SVP-Plot dargestellt werden. Besten Dank im Voraus für einen hilfreichen Tipp.
help gascalculator
in der FHEM Befehlszeile sollte Dich weiterbringen.
..wenn es nur um's Plotten geht, hilft vielleicht auch "delta-d" aus https://fhem.de/commandref_modular.html#FileLog-get
@Rudi, falls du hier mitliest: Der link aus https://fhem.de/commandref_modular.html#gnuplot-syntax ist kaputt, da fehlt vermutlich ein Bindestrich.
vomanide
Erstmal dank für die Hinweise, aber irgendwie kommen ich nicht weiter.
Habe den GasCalculator aktiviert. Ist auch im Status "active". Er sollte nun auf das existierende FileLog zugreifen und Readings erzeugen, aber das passiert nicht  :(. Hat jemand vielleicht ein Beispiel an dem ich orientieren kann. Danke in Voraus.
Damian
