HMW-IO-12-Sw14-DR dauerblinken
Begonnen von Medel, 12 März 2022, 20:11:04
Medel
Früher gab es die Möglichkeit eine Frequenz auszugeben.
Das geht nun nicht mehr, es gibt keine "set" Möglichkeit für die Frequenz. Es gibt offenbar nur noch blink.
Leider ist die Beschreibung sehr dünn.
Blink möchte 2 Parameter "blink requires count as integer and duration as float " count soll die Anzahl der Blink Impulse sein und duration die länge in sek.
Wie mache ich es wenn ich aber die Anzahl der Blink Impulse nicht beschränken möchte?
Bei 0 blinkt es gar nicht.
Medel
Das mit der Frequenzeinstellung habe ich herausgefunden. Aus irgend einem Grund stand der Ausgang auf  "digital_output". Nach umstellen auf "analog_output" geht das mit der Frequenzeinstellung wieder. Bleibt aber immer noch die Frage wie man ein Dauerblinken realisiert mit der Einstellung auf "digital_output".
