Modul: 88_xs1Dev.pm - EZcontrol xs1 steuern aus FHEM
Begonnen von HomeAuto_User, 01 März 2018, 21:21:07
HomeAuto_User
Zitat von: 10mamai am 24 Februar 2022, 13:58:13
keiner eine Idee?
Wird das Modul noch gepflegt?
das Ganze wird mit dem Umbau von dem IODev Modul zusammen hängen.
Ich bin der Entwickler welches das damals geschrieben hatte. Bis zu dem Umbau ging es und auch andere Module hinkten dann etwas.
Sobald ich die Zeit und die Hardware finde, kann ich mich dem mal widmen. Ich selbst habe keine XS1 aktiv mehr in Verwendung.
LG Marco
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
10mamai
Hallo Marco,
danke für die Info. Lass dir Zeit, ich nutze die xs1 mit diesem Modul nur noch für meine Jalousiesteuerung wegen der Waremalizenz. Ich mache das jetzt temporär über httpmod. Evtl. überlege ich die Warema FBs gegen ein offeneres System auszutauschen. Dann brauche ich die xs1 nicht mehr.
Falls du kurzfristig eine Idee hast, woran es liegen könnte und wo man genau im Modul suchen müsste, kann ich mir das Modul auch mal näher ansehen.
grüße
Michael
fhem 6.1 auf Raspberry PI4 mit HM-MOD-UART, Signalduino, EnOcean,ezControl XS1 mit Warema-Lizenz, viel Tasmota, viele 868 HM, weniger 433.
In "Initialize" fehlt vermutlich ein Eintrag (z.B. Zeile 37):
$hash->{Match} = '.*';Siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,125812.msg1204202.html#msg1204202 und die Beiträge/Links drumherum.
Nach dem Eintragen muss FHEM vermutlich neu gestartet werden.
10mamai
Prima: Die Lösung hat auf Anhieb funktioniert.
Jetzt müsste Marco das noch im Modul einchecken, dann klappt es bei allen wieder.
danke und grüße
Michael
Danke für's Testen und Rückmelden.
Nachtrag noch zur "Anleitung": Bitte darauf achten, dass auch nach dem Edit die Rechte der Datei noch stimmen, sonst kann es zu Problemen beim update kommen.
HomeAuto_User
ich bitte Dich Michael bzw. Euch das Modul zu teste mit
update all https://raw.githubusercontent.com/HomeAutoUser/xs1_fhem/pre-release/controls_xs1_fhem.txt
und danach ein FHEM restart.
Sobald ich von Euch eine positive Rückmeldung habe, werde ich das Modul in den Master schieben und parallel im SVN aktualisieren.
Mfg
10mamai
Hallo Marco,
habe gerade mal Sensor/Aktor-Anlage und sonstige Funktionen (wie Blacklist, etc.) mit der Version 1.27 getestet. Klappt soweit alles einwandfrei.
Könnte aus meiner Brille also eingecheckt werden.
danke und grüße
Michael
HomeAuto_User
@Michael
ich habe das Modul mit dem Stand eingecheckt im SVN.
Mfg
...so löblich ich es finde, auf Prototypen zu verzichten: gar keine Plausibilitätschecks zu machen finde ich irritierend...
Das hier
sub xs1Bridge_GetUpDate {
  my ($hash) = @_;
  my $name = $hash->{NAME};
sollte m.E. minimalst so aussehen
  my $hash = shift // return;
  my $name = $hash->{NAME} // return;
ein paar "carp"-Anweisungen wären das i-Tüpfelchen :) .
