[gelöst] addNode endet mit ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK failed
Begonnen von daniN, 12 März 2022, 14:28:00
daniN
ich habe schon seit einiger Zeit einen FHEM Server laufen. Bis heute läuft auch alles einwandfrei. Heute wollte ich ein neues Gerät einbinden.
Klassisch mit set <ZWDongle> addNode onNw bzw. über die Weboberfläche.
Der Event Monitor spuckt dann direkt folgendes aus:
2022-03-12 14:20:32 ZWDongle ZWAVE1 addNode onNw
2022-03-12 14:20:32 ZWDongle ZWAVE1 addNode off
2022-03-12 14:20:32 ZWDongle ZWAVE1 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK failed
2022-03-12 14:20:32 ZWDongle ZWAVE1 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK done
Was habe ich schon versucht?
- Die Reichweite verringert --> von Etwa 4m auf 1m --> kein Erfolg
- Das Razberry Modul ausstecken und wieder einstecken
- Neustart
- Update der Module
Ich verstehe nicht, das ich FHEM nicht dazu kriege in den Anlernmodus zu gehen bzw. zu bleiben.
Autocreate ist aktiv.
Was kann ich denn tun, um wieder Geräte anlernen zu können?
herzlichen Dank für die Unterstützung.
Update: Meine Lösung
Ich habe über das Web-frontend bei dem CUL ein factory reset gemacht.
Leider musste ich danach jedes Gerät neu anlernen. Aber seitdem habe ich keinerlei Probleme das CUL in den Lernmodus zu versetzen.
Sollte das wieder vorkommen, werde ich wohl oder übel das CUL wechseln.
