DOIF und Wait für Lüftersteuerung und Relais
Begonnen von Ruggy, 29 November 2021, 22:32:39
satprofi
Zitat von: Damian am 04 Februar 2022, 15:05:45
Dann:
DOELSE (set Socket_4_bf50219899eabfb485synp off) (set Gang_oben_bfb727311ed41a0cc8ycsq switch_usb1 off)
wait 0:0,20
Interessant. Am alten System klappt aber noch so
DOELSEIF ([Ladestrom:state] eq "50" and [Ueberschuss] <1) ("python2 /usr/local/bin/48Amp.py", setreading Wert_I A 48)
gabs update?
Tasmota,LD382A,Telegram
Damian
gabs update?
nein
satprofi
also funktioniert es auch so, nur mit bullseye 2 klammern nötig.
Damian
Also wenn eine Verzögerung beim zweiten Befehl festzustellen war, dann aber nicht durch die wait-Angabe.
Verzögerungen für Befehle einer Sequenz funktionieren nur, wenn man die einzelnen Befehle separat klammert - das war immer so, siehe: https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_wait
satprofi
hallo.
so sollte es 100% klappen?
DOELSEIF ([Ladestrom:state] eq "50" and [Ueberschuss] <1) ("python2 /usr/local/bin/48Amp.py") (setreading Wert_I A 48)
wait 0:0,2
Damian
Zitat von: satprofi am 05 Februar 2022, 17:56:17
hallo.
wait 0:0,2
du kannst es einfach über set  wait cmd_2 ausprobieren :)
satprofi
klappr leider nicht. 2. befehl wird nur abgesetzt wenn beide in 1 klammer, mit komma getrennt, stehen.
wiw gesagt, stretch mit fhem 5.8
Per
Zitat von: Ruggy am 30 November 2021, 20:15:12
Das kann ich leider nicht..
Schau dir mal die Logo von Siemens an, die gibt es a als 230V Variante.
Wäre das sicherer?
Nicht wirklich, denn du musst auch sicherstellen, dass nicht beide Steckdosen gleichzeitig schalten. Von der Verkabelung mal ganz abgesehen.
