Formatierung Datum
Begonnen von outhouse, 09 Mai 2013, 09:09:51
outhouse
Hallo
Um jeweils das aktuellste Bild mit dem Modul IPCAM zu laden, muss der entsprechende Link alle 15 Minuten angepasst werden. Dazu benötige ich (u.a.) das Jahr (4-stellig), den Monat, den Tag, die Stunde und die Minute (jeweils 2-stellig). Der String sollte wie folgt dargestellt werden: xxxx/xxxxx/xxx_201305090815
Leider scheitere ich bei den 2-stelligen Datums- bzw. Zeitangaben.
define TestBild at +*00:01:00 { \
my $link = "fileadmin/livePicCam/pano1_rechts/Pano1_rechts_";;\
my $m = sprintf("%%02d",$month);;\
my $d = sprintf("%%02d",$mday);;\
{fhem "set Test $link$year$m$d";;} }
define Test dummy
Als Ausgabe resultiert:
fileadmin/livePicCam/pano1_rechts/Pano1_rechts_2013%02d%02d
Bei
{fhem "set Test $link$year$month$mday@hour@min";;} erhalte ich die Ausgabe ohne 2stellige Monats-, Tages-, Stunden- und Minutenangabe:
fileadmin/livePicCam/pano1_rechts/Pano1_rechts_20135997
Weiss jemand, wo der FEhler bei meiner Formatierung liegen könnte?
Gruss
Chris
Raspberry 4 B mit Raspberry Pi OS und FHEM-Image 6.3 von fhem.de
Cul CC 1101 V4 als CUL_HM
Cul V3.4 + V3.4 als RFR
enocean-pi
Ralph
Zitat von: outhouse schrieb am Do, 09 Mai 2013 09:09fileadmin/livePicCam/pano1_rechts/Pano1_rechts_20135997
Moin, ohne es nachvollzogen zu haben behaupte ich mal, dass die Ausgabe aus Sicht des Computers richtig ist.
.... Pano1_rechts_201305090907
Du müsstest also - falls sie fehlen - die Nullen programmtechnisch "dazudichten".
Frag mich bitte nicht, wie das geht, da gibts hier weitaus Qualifiziertere.
So ähnlich wie if Wert < 10 then Wert == "0"Wert.
FHEM auf RaspberryPi3 mit Geekworm USV und SignalDUINO 433MHz und HM-MOD-RPI-PCB mit 3 HM-Sec-SD-2, 5 FHT, 2 RM 100-2 Uni S, 2 HMS100, 6 CUL_WS, 6 CUL_FHTTK, 11 FS20 und 7 FS20V Spannungsüberwachungen
MisterEltako
Hi!
Habe gerade deine Codzeilen ausprobiert:
define Test4 dummy
define Testung4 notify Test4 {\
Log 3, "$link$year$m$d";;\
fhem "set Test4 $link$year$m$d";;\
Ich erhalte:
fileadmin/livePicCam/pano1_rechts/Pano1_rechts_20130509
MfG, MisterEltako
HMLAN-Konfigurations-Adapter, HM-Funkjalousieaktor/HM-Dimmaktor/HM-Schaltaktor f. Markenschalter, Jalousie-/Schaltaktor von Eltako, FT4 v. Eltako, TCM310
outhouse
Hallo MisterEltako
Wenn ich das Beispiel (Test4 dummy) verwende, klappt es auch bei mir. Also habe ich meinen Script entsprechend dem Tes4 dummy angepasst:
define Test dummy
 fhem "set Test $link$year$m$d";;\
Hier erhalte ich die Ausgabe wir vorher:
Gruss
Chris
enocean-pi
MisterEltako
Verstehe ich nicht! Bei mir klappt das so mit korrekter Ausgabe!
Versuche es einfach noch so:
define Test4 dummy
fhem "set Test4 "."$link"."$year"."$m"."$d";;\
oder so:
define Test4 dummy
my $m = sprintf("%02d",$month);;\
my $d = sprintf("%02d",$mday);;\
MfG, MisterEltako.
outhouse
Hallo MisterEltako
Das ist die Lösung!!! Super.
Vielen Dank für die Hilfe
Chris
enocean-pi
