Dummy mit Homebridgemapping RGB
Begonnen von Guenni1404, 22 Juni 2022, 16:53:34
Guenni1404
ich versuche eine Lampe per Dummy zu steuern. Hintergrund ist, dass ich die Werte weiter gebe an ein Python-Script.
Das LIst sieht so aus:
   CFGFN
   FUUID      62ac661c-f33f-5815-a0cf-fd24199517a4a281
   NAME       Stripe
   NR         665973
   STATE      brightness 100
   TYPE       dummy
   OLDREADINGS:
     2022-06-22 16:43:49   state           brightness 100
   alexaName  stripe
   genericDeviceType light
   homebridgeMapping On=state,valueOff=off,cmdOn=on,cmdOff=off Brightness=brightness,minValue=0,maxValue=100,minStep=1,cmd=brightness Hue=rgb,cmd=rgb
   room       Wohnzimmer,Echo
   webCmd     state:on,off
Im Log von Alexa taucht folgendes auf:
[2022-6-22 4:43:14 PM] [FHEM] Stripe has
[2022-6-22 4:43:14 PM] [FHEM]   On [state;on,off]
[2022-6-22 4:43:14 PM] [FHEM]   Brightness [brightness]
[2022-6-22 4:43:14 PM] [FHEM]   Hue [rgb;rgb;0-undefined]
[2022-6-22 4:43:14 PM] [FHEM] Stripe will not send proactive events
On/off und Helligkeit funktionieren, nur RGB leider nicht.
Ich denke dass im Homebridgemapping mein Fehler liegt. Kann vielleicht jemand helfen?
#1
Hmm, kenne alexa nicht, würde aber vermuten, dass das versucht, Readings zu lesen und setter zu bedienen...
Von daher würde ich erst mal versuchen, diese nachzurüsten (readingList/setList) und dabei auch gleich darauf zu achten, dass die widgets so gewählt werden, dass vernünftige "Setzbereiche" vorhanden sind.
EDIT (aus meinen RHASSPY-Testdevices abgeleitet, das das vermutlich "Kauderwelsch" für dich ist):
defmod lampe3 dummy
attr lampe3 readingList pct rgb bri
attr lampe3 setList toggle:noArg off:noArg on:noArg pct:colorpicker,BRI,0,1,100 bri:colorpicker,BRI,0,1,254 rgb:colorpicker,RGB
attr lampe3 webCmd pct:bri:rgb
