culfw.esp8266
Begonnen von kawa0815, 17 November 2020, 17:41:01
kawa0815
ich beschäftige mich gerade mit der culfw.esp8266.
https://github.com/Man-fred/culfw.esp8266
Leider bekomme ich keinen Kontakt über Wlan zum Wemos D1.
Auf GitHub erklärt Manfred:
CAUTION: since 11. Jun 2020 the wlan parameter are in the eeprom and must be initialized! "private.h" can be deleted.
Wis<SSID>
Wik<wpa-key>
WiD<devicename>
WiO<ip-address ota-server>
Nur finde ich leider in den Sourcen keine Datei, wo ich die Parameter eintragen kann.
Der Code kompiliert auf der Arduino-IDE wunderbar durch und der D1 Mini meldet sich auch über den Seriell- Monitor.
eeprom_init
eeprom_init ok
Connecting 876543210
UDP 1, TCP 0 on (IP unset):2323
Channel 12
CC1100_PARTNUM 0x00: FF
CC1100_VERSION 0x14: FF
Kann mir da bitte Jemand helfen?
Wzut
liest sich für mich wie serielle Kommandos an den CUL ( siehe CUL Wiki )
kawa0815
Ich habe meinen Fehler gefunden!
Im Seriellen Monitor der Arduino-IDE muss man 9600Baud einstellen.
Dazu noch NL und CR aktivieren.
Dann kann man mit den Konsolenbefehlen:
WisNetzName
Wikpasswort
WiDTest01
WiO192.168.0.90
die Parameter in den Eeprom schreiben.
Ein Neustart des D1 veranlasst den dann sich in das ausgewählte Wlan einzuloggen.
Im Seriellen Monitor meldet sich der D1 dann mit
eeprom_init
eeprom_init ok
Connecting 8765432
UDP 1, TCP 0 on 192.168.0.58:2323
Channel 12
CC1100_PARTNUM 0x00: 0
CC1100_VERSION 0x14: 7
wobei ich hier einen RF1101SE-V2 verwende.
Noname
#3
Zur Info
Ich habe ein ESP12E mit CC1101, es muss ein 10k Widerstand von GIPIO15 (SS) auf Masse.
geht bis ESP2.7.4 > 3.x.x fehler! mit Arduino 1.8.19
Die maximale Länge des Paswortes sind 19 Zeichen Wik<wpa-key>!
Da ich ein längeres passwort brauche habe ich es fest in ethernet.cpp
geschrieben.
   const char* SSID = "Meine-SSID";
   const char* PSK = "Mein-langes-passwort-08154711";
   WiFi.begin(SSID, PSK);
  //WiFi.begin(FNcol.ers(EE_WPA_SSID), FNcol.ers(EE_WPA_KEY));
